teslaboy
Alt skrevet av teslaboy
  1. Hei I leiligheten er det vannbåren varme. Holder på å bli gal av å gå og finstille på dette flere ganger i uken dag, og aldri bli fornøyd. Enten for varmt eller for kaldt, og når man endelig har funnet perfekt innstilling slår været om og det blir enten dritvarmt eller iskaldt. Det virker som den manuelle termostaten styrer mengden vanngjennomstrømning, men hører at det bruser forskjellig når f.eks. dusjen brukes. Og det virker som om at dersom man skrur på radiatoren i stuen, så påvirker det gjennomstrømningen i radiatoren på soverommet. Kanskje til og med hvordan naboene bruker sine system påvirker mitt, eller at borettslaget justerer med været, eller har nattsenking. Mulig løsning: Få tak i en radiator hvor man kan sette ønsket temperatur digitalt, og så vil denne justere gjennomstrømningen etter behov, for å opprettholde ønsket temperatur. Hvorvidt termostaten skal være med eller uten trådløs tilkobling, eller med eller uten apper, zigbee, z-wave, you name it.. Det er kanskje like greit å bare ha en enkel termostat med display og to knapper for å justere ønsket temperatur opp og ned? Men bør termostaten kanskje få temperaturen i rommet fra en sensor litt lengre borte fra selve radiatoren? Den gamle termostaten er av typen Herz termostatføler som ligner veldig på EAN-nummer 9004174701405. Spesifikasjonene sier at den er festet med M28x1.5 gjenger. Er dette ganske standard løsning? Noen forslag til produkter som kan passe brukstilfellet? 😁
  2. Eller kanskje bare gå for IKEA Trådfri pærer istedet, med konvensjonelle lamper? Og så satse på at ting blir bra integrert med Apple Homekit når Matter kommer. Var innom Lampehuset i dag, og de hadde verken hørt om KNX eller DALI.. 😬
  3. Hei, eier 12 år gammel leilighet i et borettslag. Det er generelt få lamper i leiligheten, og det lille som er er stygt, har lite sammenhengende design og gir lite lys. Har fundert en stund på smarthus, og kommet frem til at god, stabil og praktisk belysning kanskje er det viktigste for meg. Må uansett kjøpe en del lamper, og lurte i den sammenheng på hvor mye ekstra det kan koste å gjøre det "smart". Er ikke elektriker, men er nevenyttig og datakyndig, og kan kanskje gjøre noe selv for at livet til elektrikeren skal bli lettere. Så for meg at kanskje DALI kunne være et godt valg. Er dataingeniør og kan programmere, men fint hvis det er noe som er stabilt og også kan brukes av hvem som helst når leiligheten en gang skal selges.. Så for meg å ha vanlige lysbrytere, men i tillegg funksjoner som: - Slå på lys i gang og kjøkken når jeg kommer hjem (et knappetrykk?) - Slå av alle lys når jeg skal legge meg - Opprette (og kanskje endre?) soner hvor jeg kan dimme ulik lysstyrke (f.eks. skille dimming av stue og kjøkken i åpen kjøkkenløsning) - Justere lystemperaturen (fargen) Kunne det vært mulig å koble seg til med mobiltelefon til DALI via KNX og Apple HomeKit? Ellers har også et spørsmål når det kommer til lysdesign, som jeg kanskje burde spurt en lysdesigner.. Så for meg å installere masse LED spotter med dimmere for å få godt lys. Men leste om flere lysdesignere som mente at det ofte var dårlig valg interiørmessig og arkitektonisk (med tanke på arbeidslys vs generell belysning vs aksentbelysning, for eksempel). Noen som har erfaringer med å bruke lysdesignere til å velge ut lampetyper, antall og plassering?
