Kimzer
Alt skrevet av Kimzer
  1. Jeg har en mosquitto server kjørende på en annen maskin en HA maskina. Alt publiseres helt fint der, ser alle topics i MQTT explorer. Men når jeg prøver å koble til via AMS HAN pluginet så får jeg bare timeout. Ønsker primært å bruke rpi og usb mbus adapteret jeg har idag da det har vært veldig stabilt og fint.
  2. Jeg har fortsatt den gamle han-port-1.15 kjørende på en RPI. Det har fungert smertefritt flere år nå. Men nå vil jeg gjerne ha dataen inn i homeassistant. Alt publiseres til MQTT topics basert på oppskriften laangt bak i tråden her. Får bare timeout på AMS HAN når jeg legger inn topics. Finnes det en guide for mitt type setup? Finner fryktelig lite og denne tråden har blitt ganske enorm siden jeg var innom sist. Eventuelt finnes det en versjon av gskjold sitt for rpi?
  3. Bruker flowen som ble postet tidligere i tråden her. Men kunne tenkt meg å legge til en ny under Active power som viser hvor mye watt jeg bruker per dag. Trenger ikke noe historiske tall men at den gjerne resetter seg ved midnatt. Er uhyre rævva på node-red så hvis noen gidder å hjelpe hadde jeg satt enormt pris på det
  4. Endte opp med å finne utav det, viste seg å være den ene splitten man måtte øke verdiene på >_>
  5. Bruker denne, fungerer helt fint. Får bare ikke med målerstand med den desverre. Mulig det er noe enkelt jeg ikke får med meg dog. flows.json
  6. Var noe ala det jeg hadde ordna selv, men jeg bruker fortsatt litt av node-red oppsettet fra tidligere i tråden. Alt fra split og ned til influxdb. Ønsker å beholde dette, men mistenker at kanskje splitten ødelegger for meg. Kan for lite om node-red merker jeg.
  7. Noen som gidder å dele en flow de vet fungerer med den noden?
  8. Har forsøkt den, men sikkert ikke lenge nok. Har brukt node-red flowen som er nevnt tidligere i tråden men ser ikke ut som om den plukker opp noe når jeg bruker den mot den noden du nevner her.
  9. Litt usikker på hvor jeg finner logs til dette, kjører via node-red som guiden viser og test_rx
  10. Kaifa måler her, men ja du har såklart rett i at strømmen er lik der. Noe input på målerstanden?
  11. Noen som har opplevd å ikke få noe data ut på strøm l2 og målerstand? Kjørt systemet i over 1 døgn så burde oppdatert målerstand til nå. Resten fungerer L3 ignorerer jeg da jeg bare har 1-fase system.
  12. Tar gjerne imot. hvis du vil dele!
  13. Noen som har et script for trondheim kommune? Evnt noe jeg kan tilpasse ?
  14. Kjøpte denne wifi termostaten til det nye badet. Link Men mye googling senere finner jeg ikke noe måte å få den inn i openhab. Hovedsakelig ønsker jeg bare å få inn temperaturen. Men flere funksjoner hadde vært morro. Noen som har noe erfaring? Finnes det en måte å få til dette?
  15. Selve høytaleren må ikke være trådløs nei, godt poeng. Men driveren bør også kunne gjemmes i taket. Har ikke mulighet for å trekke kabler ut mot en sonos amp f.eks. Prismessig er det også noe drøyt syntes jeg. Har sett på elektroimportøren sine, men er ikke helt det jeg er ute etter. Ønsker heller en større stereo forsterker som kan gjøre samme jobben
  16. Hei! Har googla meg ihjel og finner lite. Har noen et bra tips til innfelt høytalere på bad? Må være trådløs!
  17. Fikk det til selv. MQTT var visst ikke så komplisert alikevel
  18. Hei! Setup er som følger; Eldre laptop som kjører OpenHab2. Ekstern RPi som styrer et rele. Har ved bruk av gpiozero klart å fjernstyre GPIO pins på Pi. Det jeg derimot ikke klarer å få til er å bruke Exec bindingen i openhab til å sende kommandoen og starte/stoppe releet. Ved bruk av et test script jeg fant på google så klarer jeg starte releet og kjøre det i en evig loop med 1 sekunds timeout. Håper noen kan hjelpe meg å få dette til. Test scriptet ser slik ut og startes fra openhab serveren med sudo PIGPIO_ADDR=192.168.10.169 python /etc/openhab2/scripts/on.py #!/usr/bin/python # https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/ # https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_output.html#outputdevice import sys import time import gpiozero relay = gpiozero.OutputDevice(18, active_high=False, initial_value=False) def set_relay(status): if status: print("Setting relay: ON") relay.on() else: print("Setting relay: OFF") relay.off() def toggle_relay(): print("toggling relay") relay.toggle() def main_loop(): while 1: # then toggle the relay every second until the app closes toggle_relay() # wait a second time.sleep(1) if __name__ == "__main__": try: main_loop() except KeyboardInterrupt: # turn the relay off set_relay(False) print("\nExiting application\n") # exit the application sys.exit(0)
  19. Hijacker denne litt.. Ganske ny i hjemmeautomasjons verdenen. Men har idag en Hue bridge. Ønsker å styre mine eksisterende spotter, finnes det noe jeg kan bruke mot hue bridgen? Istedenfor å bytte ut alle pærene som koster skjorta.. Forslag? =)
  20. Vil da tro den fungerer. Prøver meg med PiHat nå, får melding om at den sender signalene der hvertfall. Har loddet på en ledning for antenne. Men skjer dog ingenting etter jeg har testet å pare den (usikker om den parer)
  21. Finner ikke noe addons for openhab og nexa/wrm. Har du eventuelt noe link til dette?
  22. Hei, Kjøpte en Nexa WRM 252 for å styre noe belysning hjemme, prøveprosjekt til jeg får dette til. Skulle spare noen kroner så droppet å kjøpe en nexa fjernkontroll. Oppsettet er som følger: Raspberry Pi 3 med OpenHab 2. RF-Link 433Mhz fra kjell.com Nexa WRM fra clasen Har fulgt litt forskjellige guider på dette men kommer ingen vei, de fleste guider ender med å bruker RFSniffer til å finne kodene fjernkontrollen sender mot Nexa. Men har også forstått at siden det er Nexa Self learning teknologien som sitter i WRM 252 så skal det vel gå ann uten å bruke en fjernkontroll? (usikker..) Ser dog også at en Nexa fjernkontroll koster bare en hundrelapp så om jeg ikke får til dette så kjøper jeg vel en sånn.. Spørsmålet er uansett om man kan finne koder å sende uten fjernkontrollen, eller på en annen måte få paret raspberry pi mot nexa wrm 252. Noen som har vært borti dette? Kimz
  23. Gikk for en RFLink til RPi. Men så er da problemet at jeg ikke finner noe ved bruk av RFScanner. Skal vistnok være noen koder for å sende diverse signaler til WMR252. Peiling? http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/RF_Protokoll_-_Nexa_självlärande Fant dette. Men forstår ikke det helt.
  24. Hei, Noen som vet om man kan kontrollere wrm 252 fra nexa med en hue bridge? Eller må jeg ut å kjøpe meg noe annet? Har eventuelt en RPi tilgjengelig.
