Johs.
Alt skrevet av Johs.
  1. Standard Aqara zigbee sensor her også, både ute og i fryser. Må bytte batteri etter underkant et års tid.
  2. HSCS-7167 https://dev.homeseer.com/servicedesk/customer/portal/2/HSCS-7167?sda_source=notification-email
  3. Samme problem her. Rapporterte det inn i 2021, status på support er Pending... Kanskje det hjelper om flere rapporterer det inn.
  4. Aqara Vibration Sensor( https://www.prisjakt.no/product.php?p=5073100 ) kan jo være et alternativ, dog zigbee.
  5. Jeg fikk min til slutt inn. Da hadde jeg neste gitt opp. Hadde til og med flytte controller lengre unna, men da gikk den inn. Jeg ser ikke noe mønster i dette.
  6. Ja, hjalp ikke dessverre.
  7. Har en Heatit Z-TRM2fx, som ikke gjør det jeg vil. Har resatt, tatt strøm, lagt til på nytt, oppdatert firmeware etc etc. Men for feilen: Node 152 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue Noen som har opplevd dette, og fikset det? Se: Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 152 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 152, ID: 411=19BH (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 514=202H Node: 152 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V3, TRANSPORT_SERVICE, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, SUPERVISION, CONFIGURATION, FIRMWARE_UPDATE_MD, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, METER_V2 Node 152 is Z-Wave version: Lib: 5.03 App: 3.6 Node 152 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Error: Node 152 Supports the Thermostat Setpoint Command Class, but failed to return a list of supported thermostat setpoint modes - cannot continue. Error: Node 152 Supports the Thermostat Mode Command Class, but failed to return a list of supported thermostat modes - cannot continue. Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 152, GET for supported sensor types indicated failure. Error: Exception creating Sensor Multilevel child device of node 152, GET for supported sensor types indicated failure. All associations for node 152 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4. Root Node Device Node 152 Z-Wave Thermostat was created for node 152 on network E7CB4AC5 Z-wave: Adding association for Z-Wave device Node 152 Z-Wave Thermostat (Node 152, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer Z-wave: Adding association for Z-Wave device Node 152 Z-Wave Thermostat (Node 152, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer Z-wave: Adding association for Z-Wave device Node 152 Z-Wave Thermostat (Node 152, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeer Z-wave: Adding association for Z-Wave device Node 152 Z-Wave Thermostat (Node 152, Group 4, Endpoint 4) to HomeSeer 7 out of 7 Child devices of node 152 were created successfully. Finished. Saving network information to file: Network E7CB4AC5_E7CB4AC5_2022-08-28_16.25.05.nodes. Please wait... Done!
  8. Johs.
    Z-Wave Parameters
    Denne hadde ikke jeg fått med meg. Kjekk sak. A plugin to view & update Z-Wave device parameters. The parameter information is fetched from open z-wave database. It uses Z-Wave Core plugin to get and set configuration of device. http://plugins.homeseer.com/releasenotes?productid=497
  9. Min erfaring også, måtte ekskludere også inkludere et par gang før den kom inn korrekt. Fant ikke noe mønster.
  10. Johs.
    Deconz 2.9.3
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
  11. Fungerer fint for meg, har du problemet fortsatt? Hvis ja har du forsøkt "reconnect account" for Homeseer i Google home appen?
  12. Noen andre som bruker Homeseer, Chromecast plugin mot Telia Box (X-get box)? Jeg sliter med at Telia Box ser ut til å endre chromecast id jevnlig, med det resultat at jeg for mange instanser for samme enhet. Noen andre som er plaget med det samme?
  13. For Chromecast finnes en plugin, se: https://forums.slimdevices.com/showthread.php?104614-Announce-CastBridge-integrate-Chromecast-players-with-LMS-(squeeze2cast)&highlight=chromecast
  14. Kombinerer du "morgen, dag, ettermiddag, kveld, natt" med denne så er godt dekket. I alle fall hvis du har det som hos meg, "morgen og natt" er annerledes når vi har fri...
  15. Prøv en Google "Resync HomeSeer"
  16. Oppdaget at min Harmony hub ser Deconz som en Philips Hue bridge, og dermed kan styre jeg styre Zigbee lys etc. fra fjernkontrollen. "Kjekt å ha, kjekt å ha.Ikke kast den, du får nok bruk for'n en vakker dag."
  17. 254 hos meg. Så at End value er 100 hos deg, prøv 254.
  18. IKEA KNYCKLAN Elektrisk avstengningsventil. https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/ Står ikke noe sted som jeg fant at den støtter Zigbee. Men tipper at dette er denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-receiver/ og denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-remote/ Fra IKEA sin omtale: Gjør det mulig for deg å regulere vanntilførselen til oppvaskmaskinen, uansett hvilket blandebatteri du velger. Du skrur ganske enkelt vanntilførselen av eller på med et trykk på fjernkontrollen. Den innebygde fuktsensoren starter en alarm og skrur av vannet til oppvaskmaskinen hvis det er en lekkasje. En magnet gjør det enkelt å plassere fjernkontrollen på veggfestet. Fjernkontrollen har en maksimumrekkevidde på 10 meter, når den ikke blokkeres av vegger. Batteri er inkludert, og varer i ca. 2 år. Dette produktet er CE-merket. Dette blandebatteriet er til bruk i høytrykkssystemer. Testet for å tåle et trykk på maks 10 bar (1000 kPa) og et minimumstrykk på 1,0 bar. Anbefalt driftstrykk: 1,0 til 5,0 bar (100–500 kPa).
  19. UZB1. Til reserve. Har over stund hatt problemer med Z-wave nettverket, trodde det var noen noder som kranglet, men det var UZB1 som var problemet. Jeg hadde allerede en i reserve og en rimelig fersk backup, så skifte gikk uproblematisk. Må innrømme at jeg har tenkt at ting uten bevegelige deler og/eller batteri varer evig, den gang ei.
  20. Google gjør det ikke lett for oss. Har en Google Nest Hello, dørklokke med kamera, som jeg har koblet til Aqara Water Leak Sensor, via et relé. Vips så fikk jeg varsel i Homeseer når noen ringer på. Den tenker jeg satt Google...
  21. Jeg har skjønt slik at Spud sine plugins nå blir integrert, i alle fall noen av, men jeg kan ha misforstått.
  22. Jeg har ikke pro versjonen i dag, og bruker heller ikke Touch designer. Forskjellen mellom vanlig og pro er slik jeg forstår: HS4Touch Designer Software All HomeSeer Brand Software Plug-ins Software plug-ins fra Homeseer kan jeg ikke husket å ha vurdert en eneste gang. Blir nok ikke pro versjonen denne gangen heller.
  23. Min feil, rettet opp innlegget. Nei jeg tror ikke det, like greit å slå til.
  24. PRE-ORDER Your Upgrade to HS4 for 60% Off Regular Upgrade Price! Forum post, og prisliste. Informasjon om HS4 Kan ikke se noe grunn til at man ikke skal slå til på dette hvis man bruker Homeseer.
  25. Ta en titt på denne tråden:
