Johs.
Alt skrevet av Johs.
  1. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
  2. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
    Hmm. Fjernet, resatt, tok strøm, la til secure, dukket opp med 5 noder, tok ny rescan. Da fikk jeg 9 noder, hvor 4 heatpoint. Cooling, heating, energy og en som bare het heatpoint. Ja, ja. Fjernet i igjen, tok strøm, la til unsecure. Da dukket den opp med 10 noder. Da er jeg i mål.
  3. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
    non-secure, kjørt rescan mange ganger, og prøvd med på diverse ulike endpoints. Kanskje må ta en resett. Hvilken Firmware har du?
  4. Du må sette region i Harmony til eksempel UK, da fungerer den på engelsk: https://support.myharmony.com/en-no/harmony-experience-with-google-assistant
  5. Johs.
    Google home
    Jon00s sier følgende: No..... My Alexa helper used to also work with Google Home with the first HST Google Action/Skill. Unfortunately, Google would not allow more than one App from a company so Rich dropped this in favour of the current Google Home App. Kilde: https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/jon00/1245427-are-you-working-on-anything-for-google-home
  6. Johs.
    Bytte?
    Fant en på Ebay til slutt.
  7. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
    Kun gulv sensor følger med.
  8. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
    Støtter kun 4 grupper, se https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2018/12/A4_Manual_Heatit_Z-TRM2fx_FW-3.4_Ver2018-A_ENG.pdf
  9. Johs.
    Heatit Z-TRM2fx
    Som nevnt Chris_T82 har Thermofloor slupper en ny versjon, som en "foreløpig" erstatting for Heatit Z-TRM2. Se: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2 Heatit Z-TRM2fx har de samme funksjonene som Heatit Z-TRM2, med unntak av intern romføler. Det vil si at Heatit Z-TRM2fx fungerer med gulvføler og ekstern romføler. Jeg har mottatt Z-TRM2fx, men for ikke opp en temperatur-node, som viser faktisk temperatur. Noen som har lykkes med det?
  10. Bruker den også, lett å sette opp. For meg som har flere nettbrett hengende rundt, er muligheten til eksportere og så importere oppsettene mellom brettene en stor fordel i forhold HomeSeer Mobile Beta foreløpig. HSTouch er jo mye mer konfigurerbar, men for meg ble det for mange valg, og for komplekst.
  11. Hva slags enheter tenker du skal på 433? Har du tenkt på zigbee, da for du tilgang til Philips Hue, Ikea, og masse Kina batteri baserte dingser...
  12. Hadde forsøkt å fjerne veggpluggen fra homeseer, for så se om ting da fungerte stabilt. Kan jo være at det er veggpluggen som sliter...
  13. Johs.
    ID-Lock V2
    Du har nok rett. Fikk låsen i februar, Z-modulen i sommer, bruker auto lås, 8 batterier, 55 % på batteriene, det er bra synes jeg.
  14. Johs.
    ID-Lock V2
    Jepp, nye batterier og det funket.
  15. Johs.
    ID-Lock V2
    Hmm. Virker som den ikke for kontakt med blåtann. Batteriene har stått i døra snart 6 måneder. Kan den rett og slett ha for svak strøm? Har prøvd med flere enheter både Android og Ios...
  16. Johs.
    ID-Lock V2
    Hvor lang tid tok oppdateringen, min surrer og går, men står på forsatt på 0% etter 15 min....
  17. Husket å krysse av ved Voice command? Funker hos meg, og bruker det på rom og etasjer. Har ikke helt knekt hvordan google vil at vi skal løse dette, eksempel jeg har på badet i andre etasje et lys (som ikke er dimbar og dermed blir en bryter) og en termostat. Legger jeg de inn i rommet "bad andre", og ber den sku av "bade andre", så skrur den av både lys og temostat. Logisk nok. Utfordringen er vel at vi ikke for over lys som ikke er dimbare som lys, men som brytere fra homeseer til google home. Noen som har knekt det?
  18. Hva med: Under options på eventet, velg Cannot Re-Run For...
  19. Se under: Lighting & Primary Technology
  20. Norske kommandoer https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=no
  21. Johs.
    Bytte?
    Noen som vil bytte? Noen som har en FGK-101 EU v2.5, altså den gamle modellen, liggende som de vil bli kvitt? Dette er modellen som har "potential free input". Farge er uviktig. Jeg har en ny ubrukt Z-Wave Plus Door/Window and Temperature Sensor 2 - FGDW-002- 5 from Fibaro. Altså den nye versjonen. Farge brun. GDW-002-5
  22. Når ting har gått tregt hos meg, så har det alltid vært en node som er død. Har du sjekker med HomeSeer Z-Seer+ at alle er oppe?
  23. sjekk; https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=no
  24. Nå fungere norske navn hos meg også, noe har skjedd på Google siden. Google home ba meg oppdatere hver device, det gadd jeg ikke, så jeg koblet fra homeseer, og så syncet den på nytt.
  25. Feilmeldte til Homeseer angående problemene med sync, fikk følgende respons: Yes, this is an issue that our engineers are actively working on. We are currently waiting on an update from Google, and I can update you via this conversation once I have more info.
