Johs.
Alt skrevet av Johs.
  1. Dette var en blandet fornøyelse, og det virker som de sliter med enhetsnavn. Jeg har en enhet som jeg i google home appen har testet med å kalle den litt ulikt: Skru på "hagelys", funker ikke. Skru på "hage", funker ikke. Skru på "Kristian", funker. Skru på "Garden light, funker. Virker som "generiske" som hage, kjeller osv ikke funker. Noen med bedre erfaringer?
  2. Ta en titt på denne tråden: min erfaring er den timer ut hvis det er mange enheter som skal synces.
  3. Ligger under: Lighting & Primary Technology
  4. Rart og irriterende, aner ikke hvor mange jeg har sagt "sync my devices", før jeg så forslag til "løsning". Enda mer irriterende er at det tilsynelatende ikke blir gjort noe med det.
  5. For de som har en del devicer kan det være greit å minne om menyen opp i høyre hjørne på device siden, har valgte disable voice. Jeg valgte alle og disable voice, så gikk jeg igjennom de jeg ville ha stemmestyring på.
  6. Syncing er ikke stabilt, min erfaring er den timer ut hvis det er mange enheter som skal synces. Jeg er blitt strengere med meg selv på hva jeg faktisk trenger å stemme styre for å gå rundt dette.
  7. Events er støttet, se https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/google-home/109617-is-the-voice-command-parameter-for-events-of-any-use
  8. Prøvd å bytte batteri på bryteren?
  9. Sendt deg en PM
  10. Noen som har en FGK-101 EU v2.5, altså den gamle modellen, liggende som de vil bli kvitt? Dette er modellen som har "potential free input" og du ser ved at den har tre hull i front.
  11. Vil gjerne også låne den, kanskje det hadde vært en ide om vi som ønsker å låne betaler et "lånegebyr" pluss porto? Det vil jo gjort at de som har tatt utgiften får dekket sine utgifter ++.
  12. Vakkert. Ser at noen andre har fått ut fingeren: LMS Controls - Google Home / Google Assistant Voice Control of LMS Players Men ser til å kreve HA.
  13. Ser ut til å fungere fint, ikke så mye erfaringen ennå, men de er lett å justere.
  14. Vanningsanlegg. Bestående av: Topvico Z-Wave Plus Gas / Water Auto Shutoff Valve Zwave Smart Home: https://www.aliexpress.com/item/Topvico-Z-Wave-Plus-Gas-Water-Auto-Shutoff-Valve-Zwave-Smart-Home-Automation-work-with-Z/32820079150.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1eb34c4dhMpt2R Vannledningsystem, 15 mm: https://www.biltema.no/bygg/vvs/pex-plastrorsystem/tilkoblingsslanger/vannledningsystem-15-mm-2000024223 Dryppvanning, både til bed og potter: https://www.rusta.com/no/dripper-sett-p624013410101.aspx Kombinerer det med varsel fra yr.no, slik at jeg ikke vanner når det har regnet. Ser for meg at jeg må plukke ned dryppvanningsdelen og Z-wave stoppekrandelen når frosten kommer.
  15. Da skal beta versjonen være ute. HomeSeer Mobile Beta 0.0.1 Fant den ikke på Google play, men regner med at den kommer straks.
  16. Johs.
    ID-Lock V2
    Fikk følgende mail fra INTIN: Vi får nå tilsendt et parti med nye Z-Wave moduler!! Dette er bulk versjon med oppdatert og sertifisert firmware til ID Lock 150. Send oss ei tilbakemelding på e-post om du ønsker tilsendt nå, eller vil vente til emballert utgave er klar med ny eske. (Etter ferien er antydet fra ID Lock) Vi sender ut fortløpende. Mvh INTIN AS Ikke veldig opptatt av esker, så sa ja takk til Bulk. God kundeservice fra INTIN.
  17. Har da en Hyundai Kona i bestilling. Den har ingen app styring enn så lenge. Men tenkte jeg kunne plassere noe slikt som en https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-relay/ mellom lader og inntaket til lader for å styre når jeg ladet. Noen synspunkter? Noen som har funnet en vegglader som lar seg styre direkte av et smarthus system?
  18. Noodle Splash Guard Mask: Zigbee 3.0 Endelig kommer den!
  19. Til punkt to så har jo Elko en: http://proff.elko.no/dorklokke/plus-door-bell-ph-article1942-669.html Er jo ikke direkte billige...
  20. Funker slik for meg. Er jo egentlig utrolig at det funker så bra etter så mange år etter at Logitech gav opp.
  21. Lagt til garasjeporten til min HS3 ved hjelp av en Fibaro Wall Plug, et biltema rele, og et strømadapter jeg hadde liggende. Inspirert av:
  22. De har lagt ut noen skjermbilder. Ser helt ok ut. Bruker selv Imperihome, og er fornøyd med den. Eneste er at du må legge inn alle sensorer selv i HS3, og de heller ikke oppdateres hvis du for eksempel flytter de til andre rom.
  23. Måtte legge de inn med , og ikke . Altså 59,92 ikke 59.92
  24. For ~Warning~!~Error calculating sunrise/sunset Sjekket Location (Sunrise/Sunset) Settings uten at det hjalp. Noen som har funnet ut hva som skal til?
  25. Ligger nå også ute på Tronika sine sider: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html "Ikke på lager akkurat nå, men tilgjengelig for bestilling".
