Johs.
Alt skrevet av Johs.
  1. This is a programmable room thermostat with an LCD screen, four capacitive touch control buttons and two temperature sensors (external NTC floor sensor and a built-in room air temperature sensor). The thermostat is also equipped with built-in humidity and energy consumption sensors. It is designed to maintain a constant temperature the criteria of which can be either floor, room or both sensors simultaneously. Produkt info. Ser at Tronika har de på sin førsteside, men ikke i produktkatalogen.
  2. Har en Echo dot som jeg kunne tenkt meg å bytte med en Google home mini.
  3. Johs.
    ID-Lock V2
    Sjekket at låsen er programmert riktig i forhold til å kjenne til ytterdørens hengselside? Se side 11 på https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/02/170529-002-IDL150-Brukermanual-v2.pdf
  4. Ting tar tid... Available March 2018. The thermostat can withstand a load of max 13A /2900W at 230V. At higher loads the thermostat must control a contactor Dagens er 16A /3600 Kilde: http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-therm2/
  5. Dørklokke; http://www.vstarcam.com/VStarcam-C95-TZ-Doorcam-132.html Kobles til strøm, som jo er en fordel i disse kulde dager. Standard DC 5V, så jeg kan bytte adapter hvis jeg vil. 100 % plastikk, men til prisen ca. 400 kroner, så er det til å leve med.
  6. Se: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=542
  7. Fikk aldri imperihome sin egen "vokne på bevegelser på kamera" funksjon til å fungere men er en alternativ metode: https://imperihome.zendesk.com/hc/en-us/articles/201369913-Alternative-front-camera-wake-up-method Har en Lenovo 7" hengende i gangen, som viser avgangene to kollektivmidler vi bruker. 7" i imperihome, er litt liten, men så var det med gjenbruk da. For styring av lys, er automatikk og fysiske brytere det eneste som dugger for en god WAF i vårt hus...
  8. Kun i dag, se https://www.elektroimportoren.no/soendagskupp/spesialtilbud/Document.html
  9. Kan melde at på tross av dette, ble det under tvil, feiret 17 mai hos oss.
  10. Bare meg som ikke fikk "fridag" i dag på den 17?
  11. Ser ut til å være markedet: https://www.intin.no/produkt/multireg-z-wave-scene-controller/ Men for en pris, særlig når man ser på de danske prisene.
  12. Johs.
    Z-Flash og Z-Seer
    Homeseer varsler: Z-Flash Coming Soon! Z-Seer Relaunch! Personlig mest spent på hva Z-Flash vil støtte, og hva som lar seg støtte, for eks Fibaro. Litt mer informasjon på: http://www.homeseer.com/support/newsletters/current-promo.htm
  13. Hos meg går det på når Lux verdien er under XX, og av når klokka er etter XX og ingen bevegelse. Fungere vel ikke så godt der det er lyst/mørkt døgnet rundt dog.
  14. Jeg stusser på denne saken. "Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för två olika produkter från tillverkaren Fibaro. Den ena är en dimmer och den andra är en strömställare". Kilde. Legg merke til dato: Publicerad: 2014-10-31 Senast uppdaterad: 2014-11-09 Så tre år etter på oppdages det av DSB?
  15. Vakkert. En liten sak, dukker ikke opp i Imperihome eller HStouch som termostat. Lurer på om det kan skyldes at devicen mangler info på Device Type Internal: No API, Type: Type 0, SubType:
  16. Min er på hele tiden, med skjermsparer.
  17. Samme erfaring, 7 ble litt for liten, ble 10 tommer fra Lenovo. Både brukt borrelås og kroker. Den av metall av på biltema ble fin synes jeg.
  18. I Android kan du endre på layout i etterkant.
  19. Rart, har du forsøkt å endre parameter 2 i stedet for på selve enheten? 0: F-mode 1: A-mode 2: AF-mode 3: A2-mode 4: P-mode 5: FP-mode Hva skjer hvis du setter den i F-mode?
  20. Du for gi oss en status. Denne tråden viser vel at alt ikke er rett frem Zigbee universet heller, men at Lightify Gateway takler flere av leverandørenes produkter.
  21. Fra manualen TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY The temperature shown in the display is the actual temperature for floor sensor and the external room sensor. You are able to calibrate the sensor values. When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. When using the internal sensor, the thermostat can seem somewhat inaccurate. This is due to heat generation inside the thermostat, draft and other external influences.
  22. Johs.
    Fibaro Wall Plug
    Ny versjon FGWPF-102 ZW5 er på lager hos blant annet Kjell.com. Nå med støtte for Z-wave plus. Ikke så veldig spennende, vi for håpe denne kommer i EU versjon etter hvert.
  23. Johs.
    Fibaro Wall Plug
    Eller er dette svaret http://www.fibaro.com/us/the-fibaro-system/wall-plug-usa
  24. Johs.
    Beste røykvarsler?
    Står endel om den på http://z-wavealliance.org/5771-2/
  25. Johs.
    ImperiHome
    In version 3.0.0.17 available in first post of this thread, the plugin now use by default the HS3 web server. This allows to use ImperiHome from an external network through MyHS and avoid any network configuration problem ( firewall, port forwarding, SSL certificate, etc...)For this to work you MUST run HS3 version 3.0.0.299 or later.Of course if you like you can still use the embedded web server as in previous version. Se tråd på board.homeseer.com .
