clio75
clio75 vant dagen sist 15. april 2018
clio75 hadde mest likt innhold!
    Home Assistant
    HomeSeer
6 304 profilvisninger
clio75 sine prestasjoner
Bitfikler
Bitfikler (9/16)
  • Dedikert
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Fikk det ikke på plass i Homeseer, Siden server(PC) nå har tatt en stille død har jeg nå begynt å se på dockere, Homeassisten og Z-wave JS UI . Så bra at du fant det ut og postet svaret 🙂
  2. Prøver å finne ut hvordan jeg kan få til en automasjon med Operating State. Ser at statusen endrer seg i HA, men får ikke tak i denne tilstanden i automasjonen. Uansett hva jeg prøver får jeg at : I Z-wave JS UI : Trenger litt input på hvordan ordne dette 🙂 På forhånd takk
  3. Takk, Det var det logiske for megg også. Men det virket ikke. Skal mase på Homseer om jeg finner ut hvor 😄
  4. Tar gjerne et lengere innlegg om overgangen 🙂
  5. Sliter med å få termostat z-trm3 til å styre en Z-water utgang med Assossiasjoner. Har alså HS4 Pro Edition 4.2.16.0 (Windows) Men z-wave plugin 4.1.0.3 BETA 8 Trm-3, en z-temp2 og en Z-water med 9 kurser. Manualen til termostat sier : Z-water sin er her: Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6. Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6. Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1 Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2 men releet på Z-water reagerer ikke uansett hva jeg prøver på Om noen har gode ideer eller erfaringer å bidra med er det hjertelig velkommen 🙂
  6. Har 3 slike og de virker bra. Jeg har TN-nett Jeg måtte oppdatere de til nyeste FW før de virket. og det er mange parametere som må settes for å få de resultatene jeg ville ha. Lastet ned et xls ark fra en side og fikk satt dette riktig
  7. Gjorde det samme her om dagen Avinstallerte plugin, restart HS4 og installerte plugin igjen. Men var litt svett mens det sto på
  8. Du kan koble direkte, men tror nok ikke at det vil virke Z-water er en rekke releer som lager en forbindelse. Den tilfører ikke spenning til aktuatoren.
  9. Prøvde å finne ut av dette assosiering på HS4, men synes det var vanskelig. Har du en rask guide et sted Kanskje du har oppdatert HS skolen ?
  10. clio75
    Zigbee2MQTT Docker
    @ZoRaC, @SveinHa, @mk1 black limited Roper på noen jeg tror kan hjelpe
  11. clio75
    Zigbee2MQTT Docker
    Hei, Prøver å kjøre en zigbee2mqtt docker med et eksternt Conbee på en PI. Men får ikke conbee til å svare Docker. Dette er samme PI jeg kjører Z-wave sticken fra, og som tidligere har kjørt Deconz/Phoscon. Jeg har prøvd å stoppe Phoscon, men kan jo hende jeg ikke har lykktes 8-) Settinger i Zigbee2mqtt: serial: port: tcp://10.10.0.216:10004 #Ja IP til PI er riktig adapter : deconz #prøvd både med og uten denne uten hell. Settinger på PI: Fra Dmesg når jeg plugger inn Conbee: [222842.769744] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [222842.937154] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00 [222842.937165] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [222842.937170] usb 1-1.2: Product: FT230X Basic UART [222842.937175] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI [222842.937179] usb 1-1.2: SerialNumber: DO00KDBM [222842.945101] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [222842.945218] usb 1-1.2: Detected FT-X [222842.946041] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Ser2Net: 10005:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT #Zwave 10004:raw:0:/dev/ttyconbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT # Conbee 99-usb-serial.rules: SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyzwave" SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", SYMLINK+="ttyconbee" Noen åpenbare feil dere ser som jeg kan prøve å rette opp
  12. Jeg har hatt min Z_water i noen år nå uten problemer.
  13. Antar at dette vil ta knekken på regulatorer og andre elektronikk i bilen
  14. Har Z-water men ikke Temp2. Har sett på Temp2 selv men siden de ikke har gulv føler har det ikke blitt kjøpt enda. Har du mange Temp2 ? Og er det tilfeldig hvem som detter ut ? Om homey mister kontakten med Temp2, ville jeg sett på dekningen. Er det langt mellom eller om du har mye tykke vegger kan det lønne seg med noen repeterende noder. Batteri noder repeterer ikke. Jeg har får å få kontakt med Garasjen satt en veggplugg i den nærmeste stikkontakten mot garasjen og en tilsvarende i garasjen.
  15. Se under Kjøp og slag. Noen som selger Homeseer lisenser(Om du ikke rakk Black November ;)) Og som Moskus Pleier å si. Du betaler med Penger eller tid
