clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Fikk det ikke på plass i Homeseer, Siden server(PC) nå har tatt en stille død har jeg nå begynt å se på dockere, Homeassisten og Z-wave JS UI . Så bra at du fant det ut og postet svaret 🙂
  2. Prøver å finne ut hvordan jeg kan få til en automasjon med Operating State. Ser at statusen endrer seg i HA, men får ikke tak i denne tilstanden i automasjonen. Uansett hva jeg prøver får jeg at : I Z-wave JS UI : Trenger litt input på hvordan ordne dette 🙂 På forhånd takk
  3. Takk, Det var det logiske for megg også. Men det virket ikke. Skal mase på Homseer om jeg finner ut hvor 😄
  4. Tar gjerne et lengere innlegg om overgangen 🙂
  5. Sliter med å få termostat z-trm3 til å styre en Z-water utgang med Assossiasjoner. Har alså HS4 Pro Edition 4.2.16.0 (Windows) Men z-wave plugin 4.1.0.3 BETA 8 Trm-3, en z-temp2 og en Z-water med 9 kurser. Manualen til termostat sier : Z-water sin er her: Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6. Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6. Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1 Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2 men releet på Z-water reagerer ikke uansett hva jeg prøver på Om noen har gode ideer eller erfaringer å bidra med er det hjertelig velkommen 🙂
  6. Har 3 slike og de virker bra. Jeg har TN-nett Jeg måtte oppdatere de til nyeste FW før de virket. og det er mange parametere som må settes for å få de resultatene jeg ville ha. Lastet ned et xls ark fra en side og fikk satt dette riktig
  7. Gjorde det samme her om dagen Avinstallerte plugin, restart HS4 og installerte plugin igjen. Men var litt svett mens det sto på
  8. Du kan koble direkte, men tror nok ikke at det vil virke Z-water er en rekke releer som lager en forbindelse. Den tilfører ikke spenning til aktuatoren.
  9. Prøvde å finne ut av dette assosiering på HS4, men synes det var vanskelig. Har du en rask guide et sted Kanskje du har oppdatert HS skolen ?
  10. clio75
    Zigbee2MQTT Docker
    @ZoRaC, @SveinHa, @mk1 black limited Roper på noen jeg tror kan hjelpe
  11. clio75
    Zigbee2MQTT Docker
    Hei, Prøver å kjøre en zigbee2mqtt docker med et eksternt Conbee på en PI. Men får ikke conbee til å svare Docker. Dette er samme PI jeg kjører Z-wave sticken fra, og som tidligere har kjørt Deconz/Phoscon. Jeg har prøvd å stoppe Phoscon, men kan jo hende jeg ikke har lykktes 8-) Settinger i Zigbee2mqtt: serial: port: tcp://10.10.0.216:10004 #Ja IP til PI er riktig adapter : deconz #prøvd både med og uten denne uten hell. Settinger på PI: Fra Dmesg når jeg plugger inn Conbee: [222842.769744] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [222842.937154] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00 [222842.937165] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [222842.937170] usb 1-1.2: Product: FT230X Basic UART [222842.937175] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI [222842.937179] usb 1-1.2: SerialNumber: DO00KDBM [222842.945101] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [222842.945218] usb 1-1.2: Detected FT-X [222842.946041] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Ser2Net: 10005:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT #Zwave 10004:raw:0:/dev/ttyconbee:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT # Conbee 99-usb-serial.rules: SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyzwave" SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", SYMLINK+="ttyconbee" Noen åpenbare feil dere ser som jeg kan prøve å rette opp
  12. Jeg har hatt min Z_water i noen år nå uten problemer.
  13. Antar at dette vil ta knekken på regulatorer og andre elektronikk i bilen
  14. Har Z-water men ikke Temp2. Har sett på Temp2 selv men siden de ikke har gulv føler har det ikke blitt kjøpt enda. Har du mange Temp2 ? Og er det tilfeldig hvem som detter ut ? Om homey mister kontakten med Temp2, ville jeg sett på dekningen. Er det langt mellom eller om du har mye tykke vegger kan det lønne seg med noen repeterende noder. Batteri noder repeterer ikke. Jeg har får å få kontakt med Garasjen satt en veggplugg i den nærmeste stikkontakten mot garasjen og en tilsvarende i garasjen.
  15. Se under Kjøp og slag. Noen som selger Homeseer lisenser(Om du ikke rakk Black November ;)) Og som Moskus Pleier å si. Du betaler med Penger eller tid
  16. Det er selvfølgelig ikke optimalt å kjøre uten Termostater. Men TTT Har tatt litt tid å kjøre inn huset. For kjøkkenet trenger lengere pauser enn stua for å holde samme Temperatur. Nå blir det litt varmt når temperaturen ute stiger og tilsvarende lavt når temperaturen ute synker. med en termostat kunne jeg lettere kompensert for endringer. men det kommer når jeg får tid. WAF(Wife Acceptance factor) er stabilt lavt, så da kan det bare bli bedre
  17. Hva er det ?? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Har ikke kommet så langt. Men driver å lager noen selv basert på ESP32. Jeg har heller ikke gulv føler lagt ned i betong, men kommer til å legge en føler på betongen under parketten for å se til at vi har en jevn betong temp (som mulig). Ser litt på Z-TRM3 fra Heatit. Men har ikke 230V til veggboksene mine så derfor avventer jeg litt med det. Om du lurer styrer jeg mine ventiler med PWM. 10 minutter på og et selvalgt pause mellom. Et eks stuen 10 minutter på og 30 minutter av(Så lenge strøm prisen er lavere enn snittet for dagen )
  18. Bruker homeseer og z-water i dag. Bruker tibberseer som @Moskus har laget og styrer ventilene(aktunator) etter strømprisen. Har vannbåren varme med elkassett. Har ikke mulighet for å slå av elkassetten idag. Derfor styrer jeg ventilene til sløyfene. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  19. Litt usikker på hvordan jeg skal definere Tibberseer og Varmtvannstanken: Eller bør jeg gå via en ekstra Device ?
  20. clio75
    Hs3 til hs4
    Det skal være en oppskrift et sted. Må finne den selv snart. Skal sette opp nyserver og da blir det HS4 Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  21. Ja her er det noe som ikke virker. Nå startet en som ikke skulle ha startet, men group condition er(burde være) False
  22. Første gang jeg prøver. Men bruker tilsvarende i andre eventer uten Group condition. jeg kjenner den ikke 😜
  23. Jeg prøvde å bruke den som en del av group Condition. Tanken var at jeg skulle ha to tilstander. En som bare ungår de høyeste strøm prisene, og en som bare bruker de 6 laveste strøm prisende. Alså : IF main aswitch=ON AND tibberprise is lower than avrage OR IF Eco switch=ON and Tibberprise is lower than 6th hour. Men Opplevde at Group condition var True uansett. Så når jeg skulle editere Tibberprisen kunne jeg bare velge "Time is :: "" Hvor lett /vanskelig dette er å gjenskape er jeg meget usikker på Du får mase om du trenger mer info
  24. @Moskus Bare en liten mulig BUG : prøvde å bruke Tibberseer i group condition. Men det virket ikke helt. Når jeg satt opp dette i går så alt riktig ut. Men så i dag at det ikke virket under den høye strømprisen i dag. Så når jeg skulle editere den i dag så ble alternativene for Tibberseer slik ut : Fin om du skal se på set BR Clio
  25. Bare for å nevne det. TWC har fast kabel. Det er jo fint så lenge denne virker og passer til alle bilene du har. Har selv en TWC idag, men hadde valgt en uten fast kabel om jeg skulle samme valget i dag. Grunnen er at jeg har to nissan leaf og 1 gen tar bare type 1. 2018 version har type2. Og alle besøkende som har type1 kan ikke uten videre lade hos meg. Så derfor vil jeg anbefale lader uten faste ledninger. Men TWC virker den altså så det blir nok ikke før den ryker jeg tar meg råd til å bytte den.
