Alt skrevet av clio75
Hvordan kommer Nodon bryteren opp i ha nå da ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Gattungen har hjemme. Så har du filer kan jeg høre med han Eller har jeg på jobben også, men den er litt vanskeligere å få tilgang på.
Nå har jeg ikke VERA mer så jeg kan ikke finne ut om det er vera sin skyld, men tror hode mitt liker å velge hva(device) jeg skal jobbe med først. så velge hva som skal skje/den ska gjøre. Bare å komme med USB kabel og omprogrammere meg @Moskus ???
Da sluttet VERA å svare på ethernet og Z-wave. Styrer fortsatt avtrekksvifter fra badet via mysensor. Men hvordan den gjør det uten å kunne snakk med noe annet er en gåte vi får ta til påsken. Dette skjedde selvfølgelig litt sent på kvelden med trøtt far og sliten mor tilstede. Men for å holde WAF på et akseptabelt nivå må man brette opp armene og skride til verket med høy iver. Og siden hjemmeautomasjon er gøy var ikke far vanskelig å be. Jeg er bare veldig glad at jeg følte at Homeseer serveren og interface oppsettet var klart til å brukes Så jeg brukte en halv time på å krangle med NODON bryteren. Den ville ikke inn med en gang. Hverken i secure eller noen secure. Lastet ned manualer og byttet batterier, men den ville ikke spille på lag. Så etter 2-3 fabrikk resets, x antall includeringer og excluderinger, litt banning smatt den like plutselig som VERA sluttet å virke, inn i Homeseer og lyste riktig og responderte korrekt. Så var det RGBW dimmer. Den var gjemt oppe over kjøkkenskapet. Så det var bare å ta med stol og skrutrekker for å komme seg i posisjon for en exclude av dimmer fra VERA. Men på en dag som dette skal ikke noe gå slik man trodde. Joda , pcen med Homeseer var klar, men hadde jeg med noe som passet ned på knappen på dimmeren ??? Nei selfølgelig ikke. Så da var det ned og opp et par ganger for å finne noe som passet og man greide å trykke 3 gang raskt nok til at homeseer var fornøyd. Så skulle denne dimmeren inn igjen da. Og siden bryteren hadde kommet seg inn i Homeseer i secure mode måtte jo dimmeren også inn i secure mode(hadde jeg heldigvis les et sted på en webside(ellers hadde jeg vel stått der enda og ikke forstått hvorfor jeg ikke fikk dimmeren inn i HS). På denne siden hadde jeg også lest at for å få en god inkludering (secure mode) kan ikke z-stick være langt unna. Så da måtte jeg bruke tid på å finne min kjære powerbank, som selvfølgelig ikke var ladet, men hadde nok strøm til å holde RPI i gang under operasjonen. Så tilslutt hadde jeg 20 nye devicer i HS. Så den siste Dimmeren som ligger inni lampe sokkelen(grrrr). Opp på stolen, ned med lampen og ut med dimmeren. Nå var jo både PC og RPI med alle interface i nærheten så dette gikk ganske greit. Vasket over lampen som var både støvete og klissete av ting fra komfyren som ikke er langt unna på kjøkkenet. Da var HW montert tilbake der det hørete hjemme. Men jeg hadde ikke sett mye på hvordan ting henger sammen i HS. Dette hadde jeg tenkt til å se litt på før jeg skulle automatisere mer. Men her ble jeg kastet ut i det på dypt vann. Så målet var å kunne styre lyset under benken og spotter i taket av og på før jeg la meg. Første tanke var eeeeeee hvordan virker bryteren. Så gå bort trykke på bryter OK Scene 1,2,3,4 sånn var det i VERA også........... men hvor lager jeg scenes ????? Siden jeg ikke fant det llitt sent på kvelden, da får jeg lage noen eventer da som se på Central Scene status og endrer ting etter dette. Lager en gruppe med Kjøkken Lys. så prøver jeg å legge til events(trykker på grønt kryss). Men det skjer jo ingen ting. Det tar noen minutter før jeg ser : Filter ja, Selfølgelig. Slår på riktig filter og finner de 20 eventene jeg har laget i frustrasjon Så for å ordne det jeg trengte i kveld slettet jeg alle unntatt 4 eventer. Benk AV/PÅ, spotter AV/PÅ Men i en verden av så mange valg, kan man bli litt overveldet. For meg er det uvant å velge hva jeg skal gjøre først, men det er vel en vanesak. Fant etter hvert ut av denne ble riktig( i alle fall for kveldens mål). Men tror du jeg fant riktig enhet. Nei Bryteren var borte. Lette opp og ned i lister men ingen kjøkken bryter. Men den het jo ikke bryter men "1.etg kjokken Central Scene" ? Litt trøtt kanskje Og THEN "Control a device" falt ganske naturlig. for å finne hvilken av de 20 devicene som RGBW dimmer hadde lagt inn ble det disko på kjøkkenet. (Tror kansje WAF sank litt der men den kommer seg nok igjen når ting stabiliserer seg) Copy knappen ble da trykket tre ganger. Og med små justeringer i disse eventene var jeg snart i mål. Så var det litt testing. og det er jo greit at av er ned og på opp. OG at samme lampe er på samme knapp(opp(på)) og knapp(ned(av)). Da var det på tide med senga. Håper noen kan fortelle meg hvordan og om jeg kan assosiere bryteren direkte og hvordan man implementerer dimming. God natt ??
- 6 svar
Hei, Min reise i hjemme automatikken startet med at mitt vannbårne system gikk i dass. Jeg hadde lenge lett etter et nytt system som kunne avløse dette da jeg ikke var helt fornøyd med hvordan temperaturen ble regulert. Landet etter en stund på VERA og MYSensors.org som ga meg raskt endel sensorer og releer til å holde varmen i gang. Men jeg synes mulighetene stoppet fort og etter endel krangling med VERA og support begynte jeg å se etter noe annet. Da oppdaget jeg hjemmeautomasjon.no og mange hyggelige mennesker både på forum og på treff i Oslo. Jeg hadde mange runder med å se på systemer, men synes det var så skrekkelig vanskelig å velge. Men valget falt tilslutt på HOMESEER. Kanskje det dyreste, men jeg håper i lengden at jeg kan få gleden med Homeseer. og dere her på forumet i mange år. Så får vi ta litt om dagens status. (Denne delen kommer til å endre mye håper jeg) Etter flere installasjoner på både linux og windows har jeg nå landet på en løsning med Homeseer på en virtuell windows maskin på en linux maskin(clearos(centos)7.2) vitualBOX. Jeg så fort at flere mente det var lurt å ikke ha HW interfacene på den virtuelle maskinen. Så da var det bare å kjøpe min første RPI3B. Siden jeg hadde lite erfaring med RPI var det litt å sette seg inn i. Så var det HW interface. Med oppskriften til @ZoRaC satte jeg raskt opp en RFXcom, aeon z-stick og en Conbee. Fikk en elektriker til å montere 2 x Aeotec Strøm-måler 3fas 60A Z-Wave. En til å måle hele huset og en til å måle energien vi bruker på oppvarming av gulv(vånnbåren). Backup med BLbackup etter tips fra @Moskus. Takk igjen. Styrer Lyset på kjøkkenet med en NODON bryter, Fibaro RGBW(varm hvite leds) og en Fibaro Dimmer 2. Må gjøre meg mer kjent med Eventer/sener og slikt i homeseer. HUSK å sette opp assosiasjon mellom bryter og lamper(hvis det er mulig). TODO: Fylle inn mer detaljer her så jeg kan sette opp alt dette på nytt om det skulle være nødvendig. Finne løsning med styring av vannventiler på vannbåren varme. Dette skal være primæroppgaven til Hjemme automasjonen, men er litt bekymret for eventuelle feil som gjør at varmen ikke blir distribuert. Styre lys, varme og avtrekk på badet. Dette gjøres i dag av VERA med MYSENSORS.org(Arduino og HTS22 sensor for temperature og fuktighet) ikke lys. Har kjøpt inn AEOtec multisensor 6 som er montert på prøve. Men den styrer ikke noe enda. Bytte eller inkludere eksisterende temp/fuktighet sensorer i alle rom. slik at disse går inn i HS og ikke til VERA. Sette opp Device History etter tips fra @Salvesen så jeg i et grafisk verktøy kan følge strømforbruket mot vær/temperature ute. Lys styring. Mer automatisk og spesielt kunne slå av alt med en knapp når mann legger seg. Her burde TV/forsterker, PS3 og PS4 være med. Alle tips mottas med stof takk. Ser bare alle mulighetene og går litt i spinn av alle mulighetene man har fått i hjemmeautomasjon. no. Her har man hobby så lenge man kan taste på tastaturet og pengene holder ?? Men nå er det natta for i dag. Oppdaterer mer en annen dag.
- 6 svar
- 3
TAkk for tips Tenkte kanskje se forbruk mot temperatur ute også
Øyeblikksbildet i alle fall. pluss at de har noen kwH tellere som kan resettes. Men kunne tenkte meg litt mer muligheter for statistikk, fordeling mellom dager/timer/år.
Ikke kjøp i dag, men montert på fredag. 2x aeton Strømmålere https://www.eldirekte.no/aeotec-strom-maler-3fas-60a-z-wave/cat-p/c1000616/p10637336 Da er det bare å ta imot tips på hvordan få oversikt over forbruket i huset.
Takk. Guttungen har testet det allerede [emoji23][emoji23] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Installerte .425 og virker fint her
@Moskus Er det noen mulighet for å sette opp et pushover varsel på slike feil ? Som istad da minsten slo av strømmen til RPI som har alle interface. Jeg så ikke dette før etter noen timer. Finner ikke z-wave, frxcom eller conbee som noen device eller andre ting jeg kunne lage en event fra. Noen forslag/oppskrift
@Haakon Elektroimportøren har på billingstad ifølge nettet https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html?Event=livesearch
Hei, Fått instalert 2 Aeon Home Meter zw095. Den ene virker veldig bra, men den andre oppdaterer ikke 2 device slik den andre gjøre. Watt2 og Ampers 2 blir ikke oppdatert alså. Fra loggen : apr-13 20:04:32 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Amperes 1 Set to 7,05 (7,05 Amperes) apr-13 20:04:32 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Volts 1 Set to 226,615 (226,615 Volts) apr-13 20:04:32 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Watts 1 Set to 1389,452 (1389,452 Watts) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave kW Hours 1 Set to 1,616 (1,616 kW Hours) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Amperes 3 Set to 7,031 (7,031 Amperes) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Volts 3 Set to 228,663 (228,663 Volts) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Watts 3 Set to 1386,989 (1386,989 Watts) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave kW Hours 3 Set to 1,607 (1,607 kW Hours) apr-13 20:04:31 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Volts 2 Set to 224,509 (224,509 Volts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Volts 1 Set to 226,21 (226,21 Volts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Amperes 1 Set to 7,583 (7,583 Amperes) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Watts 1 Set to 1465,221 (1465,221 Watts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave kW Hours 1 Set to 7,058 (7,058 kW Hours) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Amperes 3 Set to 8,975 (8,975 Amperes) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Volts 3 Set to 227,983 (227,983 Volts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Watts 3 Set to 1820,58 (1820,58 Watts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave kW Hours 3 Set to 4,277 (4,277 kW Hours) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Amperes 2 Set to 13,824 (13,824 Amperes) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Volts 2 Set to 224,42 (224,42 Volts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Watts 2 Set to 3072,662 (3072,662 Watts) apr-13 20:04:03 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave kW Hours 2 Set to 10,944 (10,944 kW Hours) Node 5 sender alså ikke watt2 og amperes2. Men alt ser riktig ut. Noen tips til hva jeg kan prøve. Har gjort FW upgrade, fjernet og lagt inn igjen uten endring i resultat.
Virker ikke er vel godt nok @Moskus Resten må jo en guru som deg kunne Men fant feilen. Det er program files (Ikke programs Files) Derfor fikk jeg at ikke backup directory fantes. Men jeg trodde det var katalogen der han skulle lagre som var feil. Da får jeg prøve i natt. om den tar backup av noe. Har ikke mistet noe enda @Moskus. Da jeg ikke har kommet så langt med HS3 enda. Vært noe sykdom og HW krasj her. Men tenkte det var greit for en nybegynner å enkelt kunne finne litt info om Backup av HS Får snart starte min trå, mitt system.
Hei, Tenkte å samle noen(deres) ideer på backup rutiner og backup software som kan være fine tips til andre som ønsker å finne noen tips og råd ang Backup på HS Kanskje noen kunne skrive en guide eller to BR Clio75
Mysensors.org kan brukes. Men usikker på homeseer støtten. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [ 0.001227] console [tty1] enabled [ 0.939786] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 0.947297] console [ttyS0] disabled [ 0.950251] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550 [ 1.953402] console [ttyS0] enabled [ 4.755756] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device... [ 7.193624] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [ 7.194561] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 [461440.458295] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 [537679.354972] cp210x ttyUSB2: cp210x converter now disconnected from ttyUSB2 [537679.906351] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 [537736.699005] cp210x ttyUSB2: cp210x converter now disconnected from ttyUSB2 [537765.296127] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 [537928.954993] cp210x ttyUSB2: cp210x converter now disconnected from ttyUSB2 [537933.492330] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 [538444.538998] cp210x ttyUSB2: cp210x converter now disconnected from ttyUSB2 [538461.612903] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 [542028.283118] cp210x ttyUSB2: cp210x converter now disconnected from ttyUSB2 [542881.710250] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB2 Dette kommer ut. regner med at det er ttyUSB2 ?? At den har konnected og disconnected er bare jeg som har tatt den ut og inn
