clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Så sant så sant
  2. Uten å kjenne HStouch i det hele tatt, synes jeg at feilmeldingen sier at det er en XML feil. Sikker på at du har avsluttet alle <xml> taggene riktig </xml> ? XML er også case sensitiv. så Har du skrevet "Xml" Så er ikke det det samme Som "XmL" eller "XML".
  3. Yupp må vel det
  4. har et problem på min Nano PI server jeg installerte yr plugin, og etter dette har serveren oppført seg rart. Jeg får denne feilmeldingen på "installed plugin" siden : Den responderer ikke på lang tid. Noen ganger selv ikke på ping. Men overhode ikke på ssh når den havner i denne "tilstanden". Og dette ligger i loggen etterpå: Noen tips til hva som kan forårsake dette. Og hva jeg kan gjøre for å bedre situsjonen ? Har bare 2 fysiske enheter inne, Terslaseer og Yr inne. Burde ikke vært et problem med cpu kraft eller minne ?
  5. clio75
    teslaSeer
    @Salvesen Får ikke linkene i tråen til å virke ? Skulle testa denne teslaseer litt
  6. Hvor er liker ikke knappen [emoji23][emoji23][emoji23] Jeg venter på Z-temp. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. Ikke den eneste tingen som er forsinket Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. Hs3 lisens [emoji16] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. clio75
    teslaSeer
    Når kommer leafSeer [emoji23]? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. @kikkomana https://no.mouser.com/Wire-Cable/Cable-Assemblies/USB-Cables-IEEE-1394-Cables/_/N-bkrea/?Ns=Pricing|0
  11. Hvor mange trenger du og hvor lange må de være ?
  12. Hva med denne ?? http://no.farnell.com/stellar-lab-computer-plus/hk-mus11-6/6-usb-a-male-to-micro-b-male-cable/dp/2802166?st=usb med kabel klippe av det du ikke trenger
  13. Noen som har koblet den til VERA ?
  14. Link gjerne inn meg også [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. clio75
    Fibaro Dimmer 2
    Sliter med en Fibaro Dimmer 2 som ikke vil si at han lever. Når jeg bruker den virker den altid. Ser der er flere som trøbler med Denne men ble ikke helt klok på hvordan dette kan løses i VERA. Den la opp 3 enheter, men bare en jeg får noe resultat fra. Kan det være en bug i Fibaro som gjør at VERA ikke håndterer dette riktig ?? Tips motas med stor takk
  16. Hvordan kommuniserer disse? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. Har aidon måler. Bare si hva du vil ha så skal jeg gjøre hva jeg kan [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Tja, Artikkelen er fra 20 Jan i år. Og jeg vet ikke når min måler er produsert/updatert selv om den ble montert Artikelen sier at problemet er løst , men når kommer eventuelt neste problem ?? og må alle slå av strlmm måleren i en time igjen da Skeptisk
  19. Fy Fa...... Rart det ikke er en bedre måte å resette driten på. Håper ikke jeg har feil på min . Fikk måleren min 17 jan og den rapporterer så da er det lov å håpe.
  20. Har også en fibaro dimmer 2 som virker litt rart. Responderer på sener og knapper. Men vera sier "not respond from device" Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. @TB_HA Det jeg lurte på var hvordan du styrer dette. Gir du bare et setpoint og assosierer en sensor så kalkulerer HC10 ut resten . Eller bruker du Homeseer for å styre av og på selv ?
  22. HC10 er Z-wave(V1) og ikke Z-wave plus. ? @TB_HA Har du hatt tid til å prøve mer på dette ??
  23. Da får jeg legge den nye måleren litt langt borte, så jeg rekker å montere det før han kobler til igjen ?? Ellers får jeg spørre en venn
  24. Da er 2 x Aeotec Strøm-måler 3fas 60A Z-Wave bestilt. Har 400V TN anlegg så får vi se hvordan det virker i VERA. Skal ha en på hovedinntaket og en på fyr-kjelen . Håper å få elektrikeren som kommer for å bytte måleren til å dytte den inn i sikringsskapet 17 Jan.
  25. Tja si det. Men med 5% avvik ville jeg godtatt, men 10 % synes jeg høres mye ut. Og hvor eventuelt feilen er kan bli en utfordring Liker en mer uavhengig løsning Om det er/blir feil på måleren vil HAN utgangen rapportere det samme som måleren ville jeg tro.
