clio75
Alt skrevet av clio75
  1. ????
  2. Jeg ønsker å måle strømforbruket mitt også for å kontrolere måleren. Har hørt om mange eksempler på at måleren i skapet er feil. Men har jeg en egen som viser mitt forbruk (som da forhåpentligvis er likt det nettselskapet måler) kan jeg betale regningen og vite at de ikke har lurt meg så mye i alle fall
  3. Så du kan ikke bare gi et set punkt og sende aktuell temperature så ordner HC-5 resten?
  4. @TB_HA Noen fremskritt her ?
  5. Vi diskuterer dette i en annen tråd også. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/999-styring-av-vannbåren-gulvvarme/?page=5 Z-water er bare 10 Releer uten styring. Z-temp kan parres og styre releet med hysterese. Det er en som har en HC-5 i Homeseer, men vet ikke om noen i HASS enda. Noen må bli den første.
  6. Har også opplevd at VERA ikke responderer. Som regel hatt noen hjemme som kan ta strømmen på den. Skjer bare når jeg trenger å ha kontakt med VERA Har vera Edge jeg da.
  7. "Ser for meg at et trivelig besøk fra naboen kan bli til en grinete sammenkomst om han kommer å ringer på midt i innspurten på femmila. Satt på spissen [emoji13] " Bare å legge inn en "Ikke forstyr" bryter i scriptet [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. clio75
    Alternate UI
    Takk Nei var ikke lokalt, men fant ut av det etterhvert. Den oppgraderte seg med ny versjon. Og denne versjonen skulle kunne bruke IFTTT. Noen som har prøvd dette ?
  9. clio75
    Alternate UI
    @PerH Får denne feil meldingen Noen tips ?
  10. God JUL
  11. clio75
    Arduino og Z-wave
    Ja , men ikke med z-wave(Z-uno) Se på https://www.mysensors.org/
  12. Høres ut som en plan
  13. Får du til en god PID, blir jeg nøtt til å konvertere til HS jeg også
  14. Kan dette hjelp deg ? http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/ https://innovativecontrols.com/blog/basics-tuning-pid-loops Vedlegget er litt rundt hvordan tune inn annlegget artikkel_3.doc
  15. Sant så sant@einar Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. Enig
  17. Eller et døgn [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Enig. Nattsenking må jo starte manger timer før huset går i natt modus og starte x timer før vi står opp/ Kommer hjem om det ska være noe vits. Ville hatt det i Automasjons systemet ja, men hvordan ta hensyn til slike trege oppvarmingssystemer som et gulv er.
  19. Var det jeg var redd for, men vi får jo bare håpe at de kan utvikle dette eventuelt med ny firmware. Har sendt mail selv for å spørre(mase) om hvordan de har tenkt at dette ska virke Så da er det bare å vente i spenning.
  20. Dette er en kombinasjon jeg også har sett på, men fant ikke ut hva jeg kunne kontrollere og hva jeg ikke kunne, så jeg tenkte å vente til z-temp kommer for å se hva som bor i den. Om Z-temp er en ordentlig Termostat for vannbåren system blir det nok innkjøp av slike og en z-water
  21. Astro-ur... er typisk en trigger ved "soloppgang" og "solnedgang"? Finnes Kan bekrefte at det finnes soloppgang og solnedgang trigger [emoji16] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. clio75
    Alternate UI
    Da får jeg prøve det i helgen [emoji16] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. clio75
    Alternate UI
    Vil denne ta over for UI7 eller blir den en egen webgui ved siden av ui7 ? @Bananfluen @PerH
  24. Tror nok det går om du tar hele seksjoner som er beregnet for 230V. ⚡⚡Husk at 230 VDC er ikke til å spøke med ⚡⚡
  25. På biltema sin står det :
