clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Hei, Har noen prøvd Home Control ? Vet vi hvordan denne komuniserer (Zigbee, Z-wave, 433 , egen løsning). De har jo en del aktuelle ting
  2. clio75
    Alternate UI
    Nei, Men ser spennende ut Håper å få tid til å prøve i jula kanskje
  3. clio75
    Vera og varsling
    Da har jeg masa litt på support og de har sendt denne mailen:
  4. https://www.mysensors.org/build/mqtt_gateway Enig, men lager nok Display og 2 knapper på hver. Liker å se temperaturen i hvert rom.
  5. Enig. Tenkte å måle hovedvannets temperatur, og ute temperatur. Litt usikker på om jeg skal legge all prosessering i sentralen eller i hver enkelt Termostat. Kanskje også Strøm måling for pumper og varmelementer ?
  6. Blir spennende å se hvordan disse virker. Enig det. Lurer på å lage min egen sentral og termostat. Basert på arduino.
  7. Fant ikke noen eksempler nå. Men om de kan slås av og på 100.000 ganger. og Jeg toggler de 1 gang i timen vil de holde i ca 10 år Som oftest når ting skal gå fortere er det nok ofte Transistorer(FET) som brukes. Disse er raske, tåler mye strøm og har et lavt spenningsfall over seg : )
  8. Har ikke z-wave interface
  9. Nei, og Takk Skal prøve denne i kveld. Har også funnet en PDF. Denne gjeller NODON OCTA bryteren, men regner med at CWS er bygget opp ganske likt. Forklarer litt dypere om bryteren z_wave_nodon_octan_remote_vera_ui7_tutorial.pdf
  10. Hei, På min VERA har jeg en FIBARO RGBW som viker supert. Og jeg har lagt til en NODON WALL switch CWS-3-1-01 Begge synes i VERA og begge ser ut til å oppføre seg "normalt" i Z-wave netwerket. MEN Når jeg prøver å kontrolere FIbaro med Bryter skjer det lite. Jeg har prøvd å sette de i samme gruppe. Virker ikke Jeg har prøvd å trigge sener, men det er så trekt at jeg tror ikke WAF blir akseptabel. Jeg har prøvd å linke de to sammen, men uten resultat. Noen som kan hjelpe ??
  11. Yupp [emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Spennende å lære nye ting Som sagt mine bruker 3 minutter på å åpne og slippe ut vann i sløyfene. Tror ikke det. Jeg tror disse er laget for å være av eller på. Ikke noe særlig i mellom. Men feil kan man ta Systemet mitt er 24VAC ikke DC. DVS at en RGBW fra Fibaro antagelig ikke vill virke. Fibaro er laget for 24VDC OBS OBS
  13. Ja jeg kan prøve. Nå høres det ut som du har det jeg kaller vanlige termostater, som varmer til den når setepunktet og stopper. Da har du lagret en del varme(energi) i gulvet som gjerne gjør at temperaturen forsetter å stige (litt eller mye avhenger av mengde energi i gulvet). Det som jeg mener er bedre er PWM. Der skal Termostaten eller sentralen o systemet finne ut hvor mye energi avgir gulvet til rommet for at det skal holde stabil temperatur. Ved å gi gulvene 10 minutter hver time, vil gulvene holde en jevnere temperatur(tror jeg) og du vil få mindre svingninger(Tror jeg). Du har jo i tillegg en automatisk kompensering for ute temperatur, så de to tingene tro jeg ville gitt et supert resultat. Vet ikke om du ble klokere Bare å spørre mer. Dette er internsagt å diskutere. Hører gjerne andre synspunkter og erfaringer.
  14. Mine har 3 minutters åpningstid [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. [quote post="26797" Det spørs om PWM-styring av ventilene vil hjelpe veldig mye til meg, hva tror du? Jeg tror det ja. [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. Det er bra. Bare lurer litt på hva slags termostat de lager Ja og nei. Forklaring er ikke enkel. Men skal prøve. I mine øyne er det 2 termostater. 1. Denne er på de fleste varmeovner. Denne varmer til temperaturen er over et settpunkt og slår seg av. Og slår seg på igjen når temperaturer er under settpunkt. Og dette kan virke veldig godt i mange tilfeller. 2. Denne typen er litt mer "intelligent". Denne slår seg av og på hele tiden med liten variasjon og prøver å holde en temperatur basert på hvor lenge den er av og på. Så er det for varmt vil den fortsatt varme noe men i kortere perioder enn om den er på sett punktet. Noen gjør beregninger så de bedre kan holde riktig temperatur. Så "inteligensnivået" varierer veldig. Jeg hadde type 1 termostater(gikk heldigvis i stykker), men det resulterte i at de varmet gulvet hele natten og når sola kom ble det uutholdelig varmt i stua. Og det motsatte på kvelden når gulvet hadde kjølt seg ned og sola forsvant ble det kaldt. Så for mine ttrreeggeeeeeeeeee gulv virker ikke denne termostat metoden. Jeg må ha en termostat som alltid gir litt varme selv om vi er over sett punktet, og Trøkser på når vi er under settpunktet. Så jeg vill at uansett skal gulvet aldri stoppe å varme gulvene mine. Formålet med å varme noen minutter per time er at mann tilfører da en viss mengde energi. Om det er varmt tilfører mann mindre (feks 5minutter) enn om det er kaldt(kanskje 20-30 minutter/time). Tregheten i gulvet vill "fordele" den tilførte energi som en lav temperatur i gulvet enn om den får mer energi. Jeg er ikke ekspert, men har brukt endel tid på å prøve å finne ut av hva som kan fungere på mine gulv. Ikke sikkert det virker hos andre
  17. clio75
    Kina-plug
    Tronica sier 13 A, men det holder for Tørk og vaskemaskin. 40 A IFG Tronica 8-) Takk for tips. Er ikke vanskelig å finne ting å bruke penger på i alle fall. Ønskelista kan fort bli lang i år ?
  18. clio75
    Kina-plug
    Hva bruker dere på ting som bruker litt strøm da ? Som feks vaskemaskin, vvtank varmekilder, etc ?
  19. Kan mann ikke bruke en slik ?????????????????????????? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Skjoteklemmer-10-stk-2000018398/
  20. Vet, men det kunne hende dere kjente noen som hadde VERA eller kunne kode til VERA
  21. Mann sier den er litt lite kompatibel med VERA. Er det noen her inne som er flinke til å programmere plugins til VERA @Moskus eller @Lazarus ?? Blir gjerne med å kode, men har nok ikek mulighet til å gjøre det alene
  22. Har dere som ser etter styring av vannbåren varme sett denne ? https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1058-vannbaren-varme-kontroller.html?search_query=danfoss&results=9#/201-utganger-10_utganger
  23. Ja takk
  24. Selvfølgelig, men man trenger noe som sier at de skal være av eller på Mulig jeg uttrykte meg litt uklart. Men Z-water er bare 10 releer, og ikke en hjerne som gjøre noe spesielt Jeg bruker Arduino og releer for å gjøre det jeg trenger, men ønsker meg et mer automatisk system som finner ut hvor mange minutter oppvarming den trenger selv. Ikke et statiskt system jeg har i dag med faste intervaller. Har litt lyst til å få VERA til å kalkulere dette, men usikker på hvor jeg skal starte og om jeg noen gang komme til å få tid til å gjennomføre dette.
  25. clio75
    Vera og varsling
    Veldig interessert i å se hva Support gjorde på dør sensoren din . Veldig irriterende at det blir en "dummy" med batteri informasjon og en som monitorerer status.
