clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Har ikke funnet ny fw. Men har ikke søkt mye etter den da jeg ikke trenger de 3 siste enda [emoji16] Men har du en link setter jeg pris på det Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. Her er min [emoji851] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Tror ikke det betyr noe [emoji851] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. @hr_beach Se min Post
  5. Bare hyggelig Masse fin hjelp å få på detta forumet
  6. Stemmer Lykke til
  7. Her fant jeg den @Master Aeon
  8. Ja må bare finne den Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Hvordan har du koblet. Må tilføre spenning til actuator og bryte andre siden via z-water. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Z-water kobles til 230volt. Og har inne bygget 24 volt power supply. Bruker z-water selv. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. prøvde å stoppe SSL server og starte den igjen Da kom dette : mai-31 07:41:36 Warning SSL Webserver Stopped mai-31 07:41:36 Error SSL Web Server could not start: Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:41:36 Web Server SSL Web Server started on port 443 mai-31 07:41:35 Warning Web Server Stopped mai-31 07:41:35 Warning Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:41:35 Web Server Web Server started on port 80 mai-31 07:41:35 Web Server Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0) mai-31 07:41:35 Web Server Web Server stopped mai-31 07:39:46 Warning Web Server Stopped mai-31 07:39:46 Warning Error starting web server, port in use? Are you running a web server on the designated port? Edit settings.ini in the Config folder and change gWebSvrPort=## to a different port #. Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt mai-31 07:39:46 Web Server Web Server started on port 80 mai-31 07:39:46 Web Server Local IP address (subnet) is: 10.10.0.254 (255.255.255.0) mai-31 07:39:46 Error AcceptCallback: Får ikke tilgang til et fjernet objekt. Objektnavn: System.Net.Sockets.Socket. mai-31 07:39:46 Web Server Web Server stopped Er jo bare en VM med windows 10 på. Og HS instalert. Burde jo ikke være noe annet som skulle ødelegge ? Brannmuren kan den gi slike rare ting ?
  12. Får MASSE feil når jeg starter opp HS i dag. mai-30 18:49:35 Error Authenticating SSL stream inner exception: Det oppstod en ukjent feil under behandling av sertifikatet mai-30 18:49:35 Error Authenticating SSL stream: Kall til SSPI mislyktes. Se internt unntak. System Info : System Information Current Date/Time: 30.05.2019 18:50:37 Vest-Europa (sommertid) HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.531 (Windows) HomeSeer: Is Registered Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station OS Version: 10.0.17134 Service Pack: 0.0 System Uptime: 0 Days 0 Hours 1 Minute 45 Seconds Har flyttet installasjon mellom VM'er men det burde vel ikke gi noen feil i seg selv. Kan DB ha blidt skaded under en reboot av VM ? ? Takk for svar @Moskus
  13. Hei, Vriker dette enda ?
  14. Samme her [emoji41] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. Her er min https://invite.tibber.com/3f320966
  16. Device History (Plugin) kan brukes for å logge dette. Eller som @ZoRaC skriver se i Homeseer loggen. skru av alt du ikke trenger så er det lettere å følge med på "problem" noder
  17. Min z-water er i drift [emoji6] Kunne greie meg med 7 kurser da [emoji1787][emoji23][emoji1787] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Tok noen dager når jeg skulle overta en lisens. Ikke veldig rask respons, men er jo litt tidsforskjell også [emoji41] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Glemte de på min overføring. Men ikke si det til noen HI HI
  20. Eeeh.... Nei Det fant jeg ikke. Helt sikker på at jeg så flere når jeg lette etter til meg (400V/3f) Beklager
  21. Ja en version med 2 klemmer skal virke på 3-fase 230
  22. Spørs hvor fort du skal ha termostatene, men Jeg venter på Z-temp fra Heatit. Skulle kommet for 6 mnd siden, men TTT Siste de sa før den forsvant fra sidene deres var q4 2018. Men den kommer nok. Synes Z-TRM2fx er litt dyr når jeg ikke skal bruke den mot elektrisk gulv. Jeg bruker z-Water fra HEATIT. Planen er intelligent styring fra Homeseer, og nød styring via direkte assosiasjon.
  23. Ja, man kan overta en lisens. Må gå Via homeseer support. Som kordinerer
  24. Det er mulig. Har ikke studert dette veldig nøye. Bare konstatert at jeg fortsatt venter på z-temp [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. De har en som de sier ikke virker og en som de sier virker med vannbårenvarme [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
