clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Heatit Z-TRM2fx kan brukes står det på siden til heatit. https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/?utm_source=Banner heatit.com&utm_medium=banner&utm_campaign=HK1 – Heatit Z-TRM2fx
  2. Vet ikke. Jeg likte Heatit sitt utseende så jeg venter nok på de. Men z-water burde jo virke mot alle z-wave termostater(egentlig) Det kan Z-water også
  3. Hos meg også bestemmer temp på badet vanntemperaturen. Men vanntemperaturen må justeres ned til 40 på sommerhalvåret og rundt 60 vinterhalvåret
  4. Har liten kjele så 60 grader på vannet. Ingen kjenner noe temp svingninger hos meg på det intervallet. Ingen som klager i alle fall Edit: HAr betong gulv. Så 10-12 kubikmeter reagerer ikke veeeeeeeeeellllldddiiigggg fort dessverre.
  5. Hei @nils-he jeg har 10 Sløyfer så jeg gikk for z-water. Venter på z-temp fra Heatit for å styre denne, men frem til det bruker jeg Homeseer til å "PWM" stryre aktunatorenen til 10 minutter på og 50-90 minutter av. Du får sikkert noe slik til på VERA også
  6. Hos meg styres nibe aktuatoren med 10 minutter på og variabel lengde av(feks 50Minutter av i stua). Har ingen måte(enda) på å kompensere for ute temperatur, men det gir en god grunnvarme i huset(så lenge ungene ikke sover med vinduene åpne hele natta).
  7. Kan du fortelle litt om hva du bruker for å måle temp og hvordan du regulerer temp ?
  8. clio75
    Wall Controller :/
    Husket ikke alt her i sofaen fra skeidar [emoji23][emoji23] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. clio75
    Wall Controller :/
    Prøv "change and becomes" Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. clio75
    Wall Controller :/
    Gå gjennom homeseer skolen til@moskus. For å bruke den som scene kontroller må du lage eventer som trigges. Du kan også assosiere en bryter med en eller flere noder for å sikre grunnfunsjoner når homeseer har nedetid. Dette tar litt tid. Men når du har kommet deg opp på lærekurven så kommer lyset i tunnelen [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Regner med at TibberSeer får en slik mulighet ??
  12. +1 på den. Men hvordan fordele fastleddet ? Hvet mann har antall kwt fra i fjor kan dette brukes eller kanskje bruke forrige måned antall kwt bare for å ha en pekepinn. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Da er det bare å vente i spenning på pulse. ?
  14. Første gang for alt [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. Hva med en liten Guide ? Hvordan får du data inn i Homeseer ?
  16. Neida, Her tar vi frem plastikken første helgen i advent og rydder den bort første helgen etter nyttår
  17. Sant. Det kan bli mange eventer per rom [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Interessant ide.
  19. Noen eksempler som jeg kan se på ?
  20. @Moskus Noen gode tips ?
  21. Trenger et spark i riktig retning her. Jeg har alså vannbåren varme, men venter med smerte og lengsel på noen z-wave termostater som kan styre z-water(feks z-temp som kommer en gang i fremtiden) Så har jeg satt opp Homeseer til å styre mine sløyfer 10 minutter på og x minutter av. Dette virker. Slik ser et event ut for å styre av og på. Men så kommer kulden og da blir det litt kalt. Og kone klager da at gulvene er litt kalde. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta : X + ute_temp = ny_Av_tid. Så det skulle bety at når det er -10 ute er det 10 minutter mindre av tid. Og er det +1 10 ute skulle det være 10 minutter lenger av. Så kom utfordringen. Hvordan få denne tiden inn i eventet. Så en stund for meg et script, men problemet lå ikke på skriptet men hvordan få eventet til å styre etter den nye tiden ? Noen hoder som kan gi meg noen tips på veien ?? Takk
  22. Merkelig å ting begynner å virke når mann spør om hjelp. var nok Crome som var med på spøken Takk @ZoRaC
  23. delight er selvfølgelig prøvd, men kommer ikke inn
  24. Jeg oppgraderte min PI da den har vært litt ustabil. Og etter dette har jeg ikke fått logget inn på deCON. Får bare dette bildet og vet ikke passordet. Finner heller ikke noe Dokument som sier hva default passord er, har prøvd å resette passord men dette feiler. HVA GJØR JEG ?
