clio75
Alt skrevet av clio75
  1. clio75
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Venter enda Fikk beskjed fra fruen at en form for intercom måtte på plass. Hun var lei av å rope på de døve ungdommene i huset
  2. Lurer på om[mention=2]moskus[/mention] kan dele hvilke telys dette er og hvordan han styrer dette [emoji7] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Skal si i fra når jeg har testet [emoji106] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. Jeg har testet min, og funnet en nyere manual. Men ...... Min multisensor med FW 1.11 vil ikke ha verdier under 1 (alså 10). Ser heller ikke ut til å takle desimaler. Prøvde å sette 1.1 (11) men da fikk jeg 4(40) tilbake. Så min foreløbige konklusjon er at det du prøver ikke går. Kanskje Intinn og eller Aeotec support kan bringe mer detaljer/hjelp til saken.
  5. 0x00140100 er desimalt 1 310 976 Kan du prøve noe. Om det er 4 bytes prøver vi 0x00010100 Det er 65 792 desimalt. Kan du se om du får riktig tall tilbake ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Kan teste en når jeg kommer hjem i kveld [emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. Stemmer [emoji41] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. Hadde noe rar oppførsel inntil jeg fjernet Gruppe 2 og 3 ja
  9. Stemmer LItt rask på labben der ja HASS vet jeg lite om foreløbig.
  10. Trykker på det røde krysset Min erfaring er at det er lurt å Trykke på Update etterpå for å oppdatere informasjonen på websiden.
  11. Se parameter 111 Default er hver time her kan du bestemme i sekunder hvor ofte du vil ha rapport Parameter 101 bestemmer hva som blir rapportert
  12. Hei, Jeg vil anbefale deg å sette riktig antall byte på value Size. Min erfaring er at dette kan gå veldig galt om Homeseer ikke vet hvor mange byte den skal sende. Men ble veldig usikker her hvor det er 3 bytes og ikke 1,2 ellers 4 som Homeseer tilbyr ?. Har grublet noen timer med disse Aeotec parameter selv . Parameter 41 er en 3 Bytes verdi. Jeg har funnet ut at mann må sette dette 3 Byte tallet sammen i Kalkulatoren i windows (Programmers) så konvertere dette til desimalt tall som Homeseer skal ha. Du ønsker en oppløsning på 0.1 Slik jeg forstår manualen er dette tallet 1. Så langt er vi enig Det står også at den nederste BYTE kan endre mellom F/C hvor F = 0x02 og C = 0x01. Vet ikke hvor mye du kan om forskjellige tallsystemer, men 0x00 betyr hexadecimal tall system(1-16) og ikke 1-10 som vi er vant med. Derfor er eksempelet i manualen desimalt 20 = Hexadecimal 14. Så for å finne det som skal sendes tar vi tar vi tre Bytes xx xx xx. Nederste til celsius xx xx 01, og de to siste til hva vi ønsker av oppløsning for rapport skal sendes. I ditt tilfellet er dette 1, så da blir tallet vi ønsker oss i hexadecimal 0x000101. Så er det kalkulator tid. Velg Programmer og HEX slå inn tallet. Nuller før andre tall synes dessverre ikke. Men kalkulatoren sier at vi skal bruke desimal tallet 257. Da putter vi inn 257 inn i value og velger en Value Size(Er usikker på hva du burde velge) og trykker set. Om det blir riktig skal du normalt få tilbake verdien du satt. Ellers er min erfaring at det ble feil. Lykke til PS : Husk at du må sette parameter 40 til 1 for at parameter 41-44 skal brukes PPSS Denne function brukes for å begrense antall rapporter over z-wave network og ikke hvor ofte noden sender.
  13. Har bare el-kjele dessverre ?? Mulig det. Men jeg synes forsatt at det er rart han kaller innganger for utganger. At nest skal styre z-water direkte, er det som en backup om Homeseer er nede. Eller skal du ha varmen som et eget system som Homeseer bare gir settpunkt ?
  14. Hmmmm om dette er svaret fra Leverandør blir jeg litt bekymret.... ? Det er vel inngangene som er Analoge som kan endres til digitale med OTA ??
  15. Jeg lurte på det samme. Jeg tenkte å bruke disse til å overvåke tur og retur vann. Ser i manualen at disse står som disabled. Vet ikke om det gjør noen forskjell å enable disse, for så å gjøre en re-scan. Kommer til å prøve Ellers er det viktig at vi som bruker z-water legger inn et event som triggers når aktuaroter har vært av i 14 dager. Skal de på i 10 minutter og så av igjen Dette er for at ting ikke skal henge seg opp når mann ikke trenger så mye varme i alle rom.
  16. clio75
    Kudalen
    Så har vi i dag montert min ganske ny innkjøpte Z-Water. Ble ganske fornøyd. Taket over er for å skjerme litt om det skulle komme vann fra Elkjelen Siden jeg ikke har noen temp sensorer( Ingen som virker siden VERA forlot meg) Må jeg sette opp en PWM som han gi litt varme. Her er mine eventer: I et slik system er det viktig at ikke ventilene blir stående forlenge av gangen. Så da har menn et event som trigges om den er slått av i mer enn 14 dager.
  17. clio75
    Kudalen
    Lenge mellom hver gang det er en oppdatering her, men slik er livet. Min NODON bryter sluttet å virket, noe som la WAF på at historisk lav punkt. Men noen utfordringer skal man ha i livet. SÅ da jeg gikk jeg til innkjøp en Aeotec Quatro. Denne brukte jeg lang tid på å men lærte meg endel om assosiasjoner og hang den ikke opp igjen før jeg var sikker på at den virket både med og uten HS. WAF gikk noe opp, men min kone sliter med å bruke den. Bryteren reagerer faktisk ikke på hennes trykk. Men den merker når vi åpner en nylig ferdig oppvaskmaskin som står under. Da blinker lysene litt. Dette har merkelig nok ikke påvirket WAF i noen særlig grad. Bryteren har i noen måneder virket stort sett greit. Jeg er fornøyd, og kommer nok til å kjøpe flere av disse om jeg trenger en ekstra bryter på et sted jeg ikke har en fra før.
  18. Jeg pleier å ha koblet til strøm når jeg konfigurerer. Så kan de gå på batteri etterpå [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Det er jo en mulighet. [emoji848][emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. Har ikke DNB master [emoji24][emoji24][emoji24] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. ? Kan være enig der. Trenger et script for å kalkulere % åpning og noen kurver til El-kassetten. . Noen tips til hvor man kan starte ?
  22. Enig. HAr bestilt z-water så Homeseer skal settes opp til å PWMe disse Men usikker på hvordan jeg skal kalkurere ut av og på tider ? Enig. Homeseer skal bare regulere Ønsket temp.
  23. Da ble det en Z-water fra Intin.no. Trenger egentlig alle 10 utgangene, så venter i lengsel og spenning på ny FW
  24. Du kan bruke homeseer til å fordele litt. Feks 10 minutter på og 50 minutter av på alle rom. Om noen rom blir for varme øker du tiden mellom varme perioden. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
