clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Synes ikke plugin var selvforklarende [emoji851] Mye prøving og feiling før det gjorde det jeg prøvde [emoji23][emoji23] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. Arduino / NodeMCU ??
  3. Tja det er vel øye som ser. Men siden produktet kan styre både 230 og 24 (eller endre spenninger) må man koble til tilførselspenningen Produktet er egentlig "bare" 10 releer, og ikke spesial laget til vannbåren varme. Synes derfor det er litt misvisende å markedsføre dette som en vannvarme kontroller. Men det er min menig da
  4. Slik hadde jeg prøvd
  5. Uten at jeg har en slik. Vil jeg ut i fra manual si at det er helt feil. C = common No = normalt open Slik Jeg har forstått z-water, lager den forbindelse mellom common og no som et ordinært rele. Du får be han lese bruksanvisningen en gang til Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Burde være Om lampe virker, ville jeg sett over at aktuatoren får spenning. Kan jo hende at elektrikeren har gjort feil. Så se etter om ledningene går slik tegningen vises i manualen Han burde koble tilførsel til alle common terminaler, slik denne tegningen viser og et felles 0V/GND punkt. Har du 230 V Burde alle ha en fase og den andre fasen til alle common på z-water. Eller blir det ikke en sluttet krets.
  7. Prøv å koble på noe annet. Feks Led/lampe som du kan se slår seg av eller på. Er i prinsippet et "vanlig" rele som bryter en fase. Eventuelt om du har et multimeter kan du måle om det er Brudd/kortslutning mellom C og NO. Som @Moskus nevner er det noen utganger som ikke er helt i mål enda.
  8. Har du noen eventer som styrer disse ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Hmm kommer desverre ikke på mer å hjelpe til med. Kanskje vi kan rope på @Moskus. Tror han også har noen slike
  10. Da Tror jeg har vært innom det jeg har gjort med min. Når du sier at de ikke rapporterer, ser du i loggen eller på websiden i Homeseer ? Er det ikke slik at web siden bare oppdateres når den endrer seg ? Ha et vindu med loggen oppe og la sensoren logge. Da vil du se om den sender verdier inn til HS. Her er min;
  11. @TomB Kontroller parameter 3, Burde være 30 som du har satt, 4, følsomhet, Burde være 5 som også er default 40(Slår av/på hysterese for rapportering) burde være 0
  12. Rasberry var det jeg tenkte på.
  13. Lurer på om du burde oppgradere FW. Det er noe med følsomheten de har oppdatert i ny FW(mener jeg å huske)
  14. Jeg trenger ikke endre noe. Den vel selv om den går på batteri eller strøm. Jeg inkludere mine på strøm og kjører de nå på batteri. Under uttesting fasen gikk jeg mellom batteri og strøm. Den oppførte seg da også forskjellig om den går på strøm eller batteri
  15. Google er din venn https://www.vesternet.com/mwdownloads/download/link/id/1883/ Se hvilken FW de har. Jeg måtte oppgradere mine før ting virket.
  16. Stemmer det. Helt sant
  17. Nei det gjør den nok ikke. Dette er hvor fort den skal endre status tilbake etter at den har registrert bevegelse. Har du endret denne og trykket på set. Prøv å disable den og enable den igjen. Du vet at du bare kan gjøre en endring av gangen
  18. Har du noen linker/info om dette ?
  19. Hei @TomB Har de samme og de bruker lang tid på å stabilisere seg synes jeg. Du burde også justere parametere slik at den raskere oppdaterer seg. Om den går på batteri vil den bare rapporter temp, fuktighet etc når den våkner(hver time). Jeg har satt de til å våkne hvert 5 minutt. Går den på fast strøm er den mer responsive, og vil oppdatere ved mindre endringer. Jeg har også Kalibrert mine så de viser likt på kontoret før de ble utplassert på hvert sitt bad. selv på batteri fungerer dette til å styre det mekaniske avtrekket på mine bad PS om du skal endre noen parameter anbefaler jeg å ha de koblet til en strømkilde. Da slipper du å vekke de for hver gang du sender en endring:)
  20. Fikk oppgradert konto i dag tidlig
  21. Jeg har åpnet bakluken [emoji3] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. Ikke på de 5 siste timene nei [emoji23][emoji23] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. Done Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  24. Om vi tar det i vestfold, kan vi sikkert låne jobbens lokaler på Skoppum eller Larvik [emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. Blir spennende å se hva du får til med disse@moskus Sent from my SM-G930F using Tapatalk
