clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Denne ? http://qubino.com/products/smart-plug-16a/ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. Venter selv på z-temp [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Har en walmote og en Fibaro RGBW. Jeg prøver å assosiere disse sammen. og det ser ut som dette. ID 8 er RGBW og ID: 34 er en Dimmer2. Dimmer 2 viker omtrent som tenkt, Men RGBW får jeg ikke til å virke helt. ON : kommer opp med dim 3% OFF : Slår av som tenkt. DImm opp og ned vikrer. Jeg får ikke Wallmote til å slå på RGBW til siste nivået Bare til 3% dim . Har dere noen triks som jeg kan prøve ?? Takk
  4. clio75
    ID-Lock V2
    Gå til Z-wave fanen. Trykk på settings Under der finner du "Set Configuration Parameters" Under Paramter nummer velger du "7" Trykk inni Value og slett verdien(må være tom) Value size kan være auto. Trykk på "set" til venstre ii bilde Da vil den hente verdien som ligger i parameter 7 på devicen. Håper dette hjelp litt
  5. Har vurdert disse: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F282369807279 Sammen med Arduino plugin til Homeseer Trenger da 3 for 10 sløyfer.
  6. Finnes flamme sensor til arduino mener jeg [emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. Snart håper jeg [emoji7] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. Er på trappene til noe tilsvarende. Så om du har lyst til å dele hadde jeg fått litt inspirasjon [emoji2] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Windows pc? Brannmur ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Eller hva sier du@moskus ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Har hatt vera edge. Og super fornøyd med Homeseer. Dedikert pc kan du gjemme på kontoret, garasjen eller et kott. Så har du en raperry pi strategisk plassert med zwave interface og eventuelt rfxcom for 433. Jeg stemmer for at du går til homeseer. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Intressant Tema. Ønsker også å bruke HS til å varsle meg om det er uønskede gjester hjemme Men trenger en 20-30 sensorer til først
  13. Skulle gjerne hatt noe slikt til bassenget
  14. Hmmm da må jeg bare finne ut hva dimmer 2 er includert som Takk
  15. Takk igjen @ZoRaC
  16. Takk for tipset. Noen måte jeg kan se hva jeg har gjort med eksisterende noder ?
  17. Jeg har et kjøkken med 3 lyskilder. Kan jeg sette opp denne slik at Gruppe 2, 3,4 er mot enkelt lamper, mens gruppe 5 tar alle lamper sammen (av.på. Dimmer nivå) ? har fibaro dimmer 2 og Fibaro dimmer RGBW Eller kan man bare assosiere en enhet en gang ?
  18. Tja, Elbilen må jeg sette opp en nodeMCU og et 485 interface mot tesla laderen. slik at jeg kan justere ned eller slå av. Burde være mulighet på kort sikt også VBV er jeg mer usikker på. Denne er koblet rett i sikringsboks. Så her må jeg nok ha litt hjelp av en elektriker til å finne en god løsning som kan styres fra HS. VVT er bare en weggplugg baseng er også koblet i sikringsskap, men dette er jo bare på om sommeren. Men må jo tenke på effektleddet uansett. Så er det bare logikk , prioritering og timing.
  19. Interessant. Prøver å få kontroll på hvor strømmen forsvinner. og hva jeg kan gjøre mot 2019. Jeg ønsker jo å bruke et jevnere forbruk, men usikker på hvordan jeg skal kontrollere dette. Mine ting jeg kan/bør styre: - Elbil(6KW) - VBV (6KW) - VVT (2KW) -Baseng(mai-august)(1,7KW) Lyd styring kun i rom som ikke er oppholdsrom som boder, vaskerom, kontor. Stue, soverom, kjøkken ganger blir nok ikke overstyrt med det første
  20. Sitter og lager noen script for å få oversikt på hvor min strøm tar veien . VBV = vann Båren Varme Så nå vet jeg hvor 70% av strømmen går. Bare vente på noen veggplugger så kanjse jeg finner ut hva VVT, vanskemaskin og oppvaskmaskin bruker også
  21. Hvordan får du ut informasjonen fra unify om mobilene ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. Har ikke funnet den o homeseer i alle fall [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. Hvordan virker den i -20 ?
  24. @sigurdi
  25. I praksis trenger du ikke mer. Men det er jo noe med hva man selv har bestemt og hva andre har bestem Fikk du returnert den Aeotec måleren, ellers kunne jeg tenkt meg en til ??
