clio75
Alt skrevet av clio75
  1. Da er mine 2 montert (av en elektriker). Men har brukt mye tid på å finne ut at parameterne. Ser bra ut foreløbig.
  2. Velkommen i klubben
  3. Den gir KWh, volt, amp, og watt på hver klamp, eller totalt på alle klamper. Mann må desverre velge. Jeg velger å se hver klamp for seg og legge sammen kwh1 + kwh2 + kwh3 til en Virtuel device. Må bare lære meg det først [emoji848] Tror dette gir flest muligheter for fremtiden.
  4. Da sjønner jeg ?
  5. @Moskus Litt usikker her nå på hva jeg gjør feil. Jeg får negative gjennomsnitt ? Og gjennomsnittet ligger rundt 0 KWh Litt fra loggen
  6. Skriptet ditt sier at utregning er i KWh Men hva forventer du inn ?? Watt eller KW. Min device raporterer watt . Så om skriptet ditt forventer KW inn blir det helt klart feil
  7. Begge er oppgradert til 1.4 som skal være siste i følge : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000190555--eu-frequency-home-energy-meter-gen5-firmware-update-
  8. Bare et lite spm @Moskus. Jeg har et forbruk på 1374 Watt på device jeg henter målingen fra, og skriptet regner ut at jeg da bruker 6KWh i snitt på 5 min. Må begge ha samme enhet alså KW ?? Jeg må lage meg en device som regner sammen alle fasene mine uannset så da kan jeg ta å konvertere til KW der
  9. Ja Ja Morsomt med problemer som bare blir borte. ? Case Closed. Vi får fortsette diskusjonen om feilen dukker opp i igjen hos noen andre
  10. Takk for tips, men samme feil etter ekskludering og inkludering. mai-01 21:07:57 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 16 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found.
  11. @Moskus Det ser ut som du har rett med endpoint. det virker i alle fall. Beta prøvd Annet problem. Fra loggen : Har som sagt to like Node 4 og node 5. Trodde jeg hadde satt opp alt likt, men det ser jo ikke slik ut da. ? Noen som har noen hint ?
  12. Z-wave 3.0.1.190 Nei Ikke prøvd BETA
  13. Har tidligere fått instalert 2 stk Aeotec Home Energy målere (zw095-C). Disse prøver jeg nå å sette opp slik at jeg kan se hva huset bruker av strøm. MEN.... Jeg sjønner at ikke det kan være så enkelt som å bare montere og bruke ting i denne hjemmeautomasjon verden. Jeg har sett at @Moskus messer om at Homeseer skal i gruppe 1 uten endpoint. Men får dette tilbake fra loggen <br> Så må jeg faktisk sette endpoint på denne eller trenger jeg ikke? Eventuelt hva må jeg gjøre for å få dette riktig ?? Takk
  14. Noe igjen her @Petterpotet ?
  15. Vet ikke helt om jeg ville kalt z-water en kontroller. Den er jo bare 10 generelle rele-utganger. Quote henter fra Intin.no :
  16. JA det har jeg. Og jeg tror dessverre de fleste har det. Nei, Derfor åpner jeg noen minutter per time. De fleste bruker 3-5 minutter på å åpne og like lang tid på å stenge.
  17. Du kan jo sette opp i HS til å styre z-water slik: - Varme/åpne hver rom 10 minutter - stenger ventilen i 50 minutter. Fordel romene utover så ikke allvarmer på en gang. Det burde sørge for at dere ikke fryser i alle fall. Jeg gjorde dette med en arduino da min styring av vannbårenV gikk i stykker.
  18. Mye morsommere å gjøre dette selv Har du en z-wave termostat skal det være mulig å linke disse sammen. Heatit kommer (sier de) med en z-temp i Q2 i år. JA Z-water har 4 analoge innganger, men hvordan disse virker vet jeg ikke Lykke til
  19. Velkommen [emoji3] Intin.no har homeseer i allefall. https://www.intin.no/produkt/homeseer-med-rfxcom/ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. Jeg lurer på det samme, men har innover vindu
  21. Jeg tror dette går ut på det samme. DU setter opp din Raspberry PI slik at den virker mot Raspbee hatten. RFXCOM og Z-Sticken plugger du inn etterpå og konfigurerer etter guide. Om du bruker den USB eller hatt tror jeg har mindere betydning
  22. @sigurdi Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. Har et slikt system i huset. Men det er langt nede på todo lista å få koblet det til Homeseer. Har bestilt noen nodemcuer så når de kommer kan det hende at jeg gjør noe[emoji6] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  24. Ja. Står og jobber så husker ikke alle detaljer. Men hentet ned image for conbee til Rpi og fulgte guiden i første post etterpå. Har virket nå i en mnd tid. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. Har du chmod X på scriptet under /etc/...? Ellers vil det ikke starte. Gjort den feilen før selv Sent from my SM-G930F using Tapatalk
