Gunnar-K
Alt skrevet av Gunnar-K
  1. Jeg brukte koden din for pristillegg i ENTSO-E, men modifiserte den litt, siden Elvia har forskjellige satser for jan-mars, og apr-des. Ser ut til å fungere 🙂 Fikk også til å hente eurokurs fra norges bank via rest-sensor som du la ut for en stund siden, og også rest-sensor for strømstøtte som @RVM linket til i forrige innlegg. Men jeg lurer litt på syntaksforskjellen i mellom disse i configuration.yaml? eurokurs-sensoren begynner slik: - platform: rest resource: https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.EUR.NOK.SP?lastNObservations=1&format=sdmx-json Det er en sensor: lenger oppe i fila. Strømstøttesensoren begynner slik: rest: scan_interval: 86400 resource: https://raw.githubusercontent.com/martinju/stromstotte/master/data/current_estimated_compensation.json sensor: Det er en binary_sensor: over denne. Er det bare to måter å skrive det samme på?
  2. Skal lese meg opp litt og se hva jeg får til. Jeg er også interessert i å få til en sensor som kan estimere strømstøtten etter som dagene går, og som gir riktig resultat siste dag i måneden når gjennomsnittsprisen er kjent. Jeg har montert solceller i høst, og det kan jo være artig å følge med på hva investeringen kaster av seg når de kommer i drift 🙄
  3. Nei, kun brukt "accumulated active import" direkte i energi dashbordet, pluss en binærsensor fra denne tråden for 4 billigste timer.
  4. Takker! Ligger nok litt over mitt nivå dette. Er dette komplett template sensor, eller er det noe mere, et navn feks?
  5. Takker! Jeg har installert ENTSO-E integrasjonen, og den virker, men får ikke akkurat samme priser som fra Nordpool. Muligens fingertrøbbel, evt at det ligger noe mere enn mva i prisene fra Nordpool.
  6. Er Nordpool-data via HA-integrasjonen egentlig gratis å bruke? Ikke så lett å skjønne ut fra nordpoolgroup.com, hvis det er der integrasjonen henter prisene.
  7. Hi! I would like to try to build this HAN-reader. Is there a BOM available? Couldn`t find it in the Github repository.. If not I can make one from the schematics I guess.
  8. Thanks😀 Could build another 8266 based interface, but would like to get the energy prices from Entsoe-e.
  9. Hi! Would the powersupply work with ESP32 also?
  10. Jeg har ikke fått koblet til enda, men håper at alt fungerer som det skal. Rar den feilen din, får håpe det ordner seg.
  11. Fikk svar fra Growatt i dag. De ba om serienummer, og svarer at min inverter er levert spesielt for det norske IT-nettet, og ingen endringer er nødvendig.
  12. Takker 🙂 Synes også det er greit å ha kontroll på slikt selv. Prøver å gjøre det på samme måte som deg.
  13. Samme her. Kan ikke se at det står noe om disse verdiene i manualen.
  14. Inverteren min er ikke tilkoblet enda, men dette må jeg finne ut av.
  15. Så inverteren er ikke klargjort fra leverandøren? Jeg kjøpte min MID 10KTL3-XL fra Solcellespesialisten.
  16. Produsenten mener det sannsynligvis er trykkfeil i manualen, så databladet med max 800V er nok riktig. Men jeg så feil på databladet for panelene. Max Voc er 49,3V, så da bør det holde med 14 paneler i serie, og 15% og gå på.
  17. Jeg mente 7.3kW effekt, ikke produksjon. Men kWt inn på solkonto..Men det blir jo faktisk noen kWt produksjon så sent på høsten også. Vet ikke hva jeg kan forvente av mitt anlegg. 12,6kW max effekt, halvparten på østsiden, og andre halvparten på vestsiden av garasjen
  18. 7,3kW produksjon nå i formiddag? Det var ikke verst! Jeg har blitt anbefalt Tibber av flere som har solceller. Hadde de støttet inverteren også, så kunne du kanskje fått ut alt du trengte både av import/eksport og priser. Jeg har Fjordkraft foreløpig, har ikke sjekket om de støtter salg, eller om jeg bare får lagre kW for kW på solkonto.
  19. Jeg får inn strømprisene fra Nordpool-integrasjonen i HA, og vil gjerne regne ut hva jeg betaler for import, og hva jeg tjener på eksport fra solceller, som snart kommer på taket. Eksporten bør være greit, men jeg trenger hjelp for å sette opp en passende sensor(?) el. Blir vel verre med import, siden strømstøtten er beregnet i forhold til gjennomsnitt over en måned. Kanskje regne med et akkumulert gjennomsnitt som blir mere og mere riktig ettersom dagene går. Beklager hvis dette allerede er behørig diskutert, men fant ikke noe noe i farta.
  20. Øverste linje i tabellen fra manualen jeg postet fra gjelder XL. Jeg sendte en epost til Growatt for å høre. Kanskje det er "No damage" mellom 800 og 1100V.
  21. Jeg får vel sjekke med produsenten, fra manualen:
  22. I databladet står det max dc voltage 800V, mens i manualen står det max dc voltage 1100V. Går utfra at da tar den ikke skade opptil 1100V. Det er en Growatt MID-10KTL3-XL inverter. Panelene mine er Longi 450W, med max spenning ca 50V. Tenker å ha to seriekoblede strenger, hver 14 paneler. Den ene blir østvendt, og den andre vestvendt.
