Gunnar-K
Alt skrevet av Gunnar-K
Kobling av microinvertere til3-fase IT-nett?
Gunnar-K svarte på Gunnar-K sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Høres ut som en brukbar mulighet. Må i såfall finne ut om det stort sett èn fase som trenger påfyll? Har trefase varmepumpe og trefase tilskuddskolber. Kolbene slår bare inn når det er kaldt, men varmepumpa er i drift hele året. -
Gunnar-K publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tenker å bestille anlegg med microinvertere fra Tradewinds. Det som passer best på garasjen min er 16 paneler, og 4 microinvertere. Tradewinds sier at dette skal la seg koble til et trefase IT-nett, og det kan godt hende stemmer, uten at jeg skjønner helt hvordan dette skal kobles. Har ikke fått datablad på microinverterne, men de kommer fra Hoymiles. De eksemplene jeg har funnet for tilkobling til trefase med en annen type microinverter har brukt tre separate "strenger" med mikroinvertere, men om det er slik vil det gå dårlig opp med 4 microinvertere og 16 paneler. Noen som har vært borti problemstillingen kanskje? Har ikke fått noen monteringsanvisning fra Tradewinds enda, og vil sikre meg at jeg ikke ender opp med en konfigurasjon som ikke vil fungere. I utgangspunktet kan en montere microinverterne og panelene selv, og vil jo spare noen kroner, sammenlignet med å sette bort hele jobben. Jeg tenkte også på å forberede litt før utstyret kommer, og grave ned kabelen fra garasjen og til huset der sikringsskapet er selv, men da må jeg finne ut hvilken kabel jeg trenger. Når jeg tenker trefase, tenker på kabel med 3 ledere + jord, PFSP kanskje. Bør kanskje ha 4 kvadrat på lederne. Anlegget vil levere maks 6kW. -
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
Gunnar-K svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, klar over slikt, men verdt å merke seg. Ta en kjapp sjekk av og til er lurt. Dette med "Unavailable" er ganske vanlig, så vidt jeg finner ut. Ikke spesielt for Tuya heller. Har ikke funnet noen god løsning på det foreløpig. -
Ja, klar over at Tuya kanskje ikke er allverdens kvalitet, men den har holdt bra fram til nå. Det står 16A på den, uten at jeg vet om dette er optimistisk eller ikke. Den vil jo også som regel måtte slå på når termostaten i VVB allerede er på. -
Takker! Det er en Tuya smartplugg kjøpt på Jula. Jeg har kjørt "Smartlife" appen med timer i månedsvis på den, og har ikke merket noe trøbbel. Jeg har slettet timerne fra Smartlife-appen. Om jeg velger "Vis sporing" ser det ut til at automasjonene utløses riktig av "billigste 4 timer", men det er bare på "Bereder av" at jeg ser et innslag i loggen for at smartpluggen har slått seg av. For "Bereder på" står det ikke at smartpluggen har skrudd seg på. Fra "History" ses at pluggen har skrudd seg på til feil tid. Jeg har hatt noe nettverkskrøll i kjelleren noen dager, ses det i loggen om det ikke oppnås kontakt med snartpluggen? -
Hm.. etter et døgn ser det ut til at det bare virker av og til. Misset minst ett påslag, slik at berederen ble stående avslått hele dagen. Det var nok ikke bare 20-åringen som dusja en time eller to.. Er det noe ekstra betingelse en bør legge inn for å få det mere stabilt? Fra loggen ser det ut til at smartpluggen slo seg på 22:09:12 21/6, og av igjen 22:09:15, altså 3 sekunder senere.. Vet ikke hva som skjer i et slikt tilfelle? -
Kanskje det egentlig virker? Ser sånn ut på historiegrafen, men bereder av og bereder på er grønn (på) hele tiden. Er det bare for å indikere at automasjonen kjører? Bereder kjeller socket 1 ser ut til å følge billigste_4_timer. -
Er nybegynner på HA. Får til å hente strømpriser, og binary_sensor.billigste_4_timer ser ut til å fungere. Men min enkle automatisering virker ikke. Forsøker å skru på bereder innenfor de 4 billigste timer, og av ellers. Innholdet i automations.yaml er slik: alias: Bereder av description: Slå av bereder utenfor de 4 billigste timer trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.billigste_4_timer from: 'on' to: 'off' condition: [] action: - type: turn_off device_id: 0d7f8d04e25596dd5c7e468371f8bfc5 entity_id: switch.bereder_kjeller_socket_1 domain: switch mode: single alias: Bereder på description: Slå på bereder innenfor de 4 billigste timer trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.billigste_4_timer from: 'off' to: 'on' condition: [] action: - type: turn_on device_id: 0d7f8d04e25596dd5c7e468371f8bfc5 entity_id: switch.bereder_kjeller_socket_1 domain: switch mode: single Loggen ser slik ut for bereder av: "Bereder av utløst av tilstanden..." kl 05:00:00 tror jeg stemmer, men berederen var da allerede på, og har stått på hele tiden. Noen som ser noe muffens? -
Gunnar-K svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Topp! -
Har satt opp MQTT, og det virker fint mot Mosquitto, og integrasjonen i Home Assistant. Men hvilket dataformat er hensiktsmessig å bruke i HA? Som helt fersk HA-bruker lurer jeg på om det er noe ferdig jeg kan bruke, hvis jeg velger Home-Assistant under Payload i MQTT-oppsettet i AMS-reader? -
Det stemmer, trodde i min enfoldighet at den den kunne levere tilstrekkelig. Ikke så lett å se av databladet hvor mye den leverer. Trenger vel drøye 200mW for 8266. -
Det fungerer😀 Plundra med å få kontakt med brukergrensesnittet fra telefonen. Fant det på riktig ip via Fing, men fikk ikke pinga. Prøvde deretter fra en pc, og da virket det. Muligens pga http vs https. Nå etterpå virker det fra telefonen også. Kan muligens være noe vakkel i kortet.. Ser ikke ut som det virker uten ekstern strøm, mulig jeg skulle ha koblet bort noe av kretsen for ekstern strøm vha f eks en jumper -
Suksess! Ihvertfall flashinga, har ikke kobla til måleren enda. Problemet var muligens at jeg brukte en ikke-python versjon av esptool. Jeg fikk bla ikke kjørt erase_flash. Med python-versjon fungerte det med èn gang (etter erase_flash, og deretter write_flash). -
Takker😀 Da må jeg sikkert erase_flash, og prøve pånytt. Skal prøve å velge Pow-U, om jeg kommer så langt. -
Med hardwareprofil, mener du da noe du velger etter at du har fått logget på web-grensesnittet? Jeg fant bare èn .bin fil for 8266. Jeg har ikke andre lysdioder enn den blå som sitter på 8266. Mulig jeg lager et nytt kort for ESP32, og kanskje setter på noen lysdioder. Pluss muligheten for å (urk) rette opp noen feil som hadde sneket seg inn på utlegget🙄 Ellers vil jeg takke så mye for muligheten til å bruke programvaren din😀 -
Mens strømmen er på? Har brytere for GPIO-0 og RST, men jeg må holde nede GPIO-0 og så sette på strømmen for å sette i programmeringsmodus. Det virker ikke å holde nede GPIO-0, og så trykke og slippe RST. -
Fikk endelig gjort et forsøk på å flashe diy-kortet mitt. Prøvde først å legge inn et web-server eksempel via Arduino IDE. Etter litt plundring gikk dette bra, og jeg kunne sette tilstand på to GPIO-pinner via et web grensesnitt. Så hardwaren og programmereren virker. Der etter prøvde jeg å legge inn @gskjold sin firmware vha esptool fra Linux. Etter litt mere plundring virket det som selve flashingen fungerte, men det dukket ikke opp noe AMS2MQTT ssid. Prøvde et par ganger til, bla eksperimenterte litt med opsjonene --before og --after. Satte bla --after til soft_reset, og da dukket plutselig AMS2MQTT ssid opp, og jeg fikk satt ny ip-adresse osv via web-grensesnittet. Men etter å ha valgt Reboot, skjer det ikke noe mere. kan ikke pinge den satte ip-adressen. Prøvde å flashe et par ganger til, men AMS2MQTT nettet dukker ikke opp igjen. Er det noe jeg har glemt skal tro? Det er kanskje en default GPIO-pinne som kan starte 8266 i AP-modus? -
Beklager evt kupping av den opprinnelige tråden.. Nå er kortet mitt ferdig montert. Tror det ble greit, bortsett fra en feil på utlegget som jeg måtte rette opp med en ledningsbit. Har hatt strøm på det, men har ikke hatt tid til å prøve å programmere det. Har montert ett kort, men har ett printkort til som ble brukbart.
Fikk etset noen kort i dag. Ingen suksess med Positiv20 spraylakken. Jeg har mistanke om at jeg blandet altfor sterk framkaller. Det gikk bare et sekund eller to, så så jeg lilla farge fra lakken flytende rundt i framkalleren. Noen sekunder senere var printkortet uten mønster.. Men jeg prøvde et par forskjellige av de gamle, store med ferdig resist, og en må nok være forsiktig med framkallingstiden. Nå tok jeg opp kortet fra framkalleren med en gang jeg så at lakken løsnet, og da gikk det bedre. Brukte Bungard-pulveret i stedet for vanlig kaustisk soda. Fortsatt litt porer i lakken, men lite skader på kobberet. Har en mistanke om at toneren kanskje dekker for dårlig. Mulig en kan sette litt bedre dekning i utskriftmenyen. Brukte folie for laserskriver for utskriften, se bilde. Nå er det bare å pusse kortene, bore noen huller, og lodde på komponenter 🙂
Det er Bunguard fremkalleren jeg har. Får prøve meg litt fram.
Jeg har stort sett brukt fremkaller fra Krepro, og halvgjennomsiktig folie for utskrift av utlegget. Har god erfaring med dette. Det gir god kontrast. Brukte en gammel lexmark 1200 dpi laserskriver, som dessverre tok kvelden. For eksperimentere litt og se hva jeg får til. Kanskje det går bedre med kaustik soda enn framkalleren fra Krepro? sistnevnte er i pulverform, blandes i 2l vann. Aner ikke hvor holdbart pulveret er, men blander nytt for hver gang.
Takker😀 Det er Positiv20 jeg har. Har div rester fra store enkelt og dobbeltsidige ferdiglakkerte kort fra Krepro. Noen med lys blå dekkplast. De prøvde jeg for et par år siden, og fikk veldig dårlig resultat. Frynsete og hullete baner. Mener jeg eksperimenterte litt med belysning og framkallertid uten å finne en bra kombinasjon. Er det belysningstiden som er kritisk? Mener jeg prøvde å doble fra 180 til 360 sek. Har en ubrukt, dobbeltsidig lyskasse m/vakuum, så utstyret er bra. Har også den gamle enkeltsidige som jeg har brukt sporadisk i mange år. Jernkloriden svekkes vel neppe? Det er biter som jeg løser opp selv.
Har handlet inn deler, og tegnet HAN-interface. Kretskortet blir knappe 8x4cm. Håper jeg får tid til å produsere det til helga. Tenkte å etse selv, da jeg har liggende nødvendig utstyr på jobb. Tror fotoresisten på de kortene jeg har er for gammel, men jeg har noen bokser med fotoresist på sprayboks. Har ikke erfaring med sprayen, men gjør et forsøk. -
