danielb
Alt skrevet av danielb
  1. Fungerer dimming bra på denne? Du skal vell kunne swipe opp eller ned for å dimme?
  2. Hvordan fungerer dimmeren med Homey nå? Fungerer selve dimmefunksjonen?
  3. Var vell ikke akkurat noen verdensnyhet, de har lansert samme gateway, med ett annet navn og åpnet for z-wave. De har jo lovet at HC skulle få Z-wave støtte i flere år og en ny stikkontakt som skulle endre alt.. Hva med å bare åpne Z-wave på HC gatewayen, ville jo blitt nøyaktig samme produkt..
  4. For meg var det nok å endre språk/land på min eksisterende sonos konto, koble sammen alexa og sonos, og bytte språk/land tilbake.
  5. danielb
    Enheter
    Har ikke testet det, men den er nok ikke støttet helt uten videre. Må nok lages en app for det.
  6. Jeg bruker denne her ved utgangsdøra: https://www.eldirekte.no/nodon-tradlos-bryter-z-wave/cat-p/c/p10636172 Her bruker jeg en side til Hjemme/Borte og den andre til utelys av/på
  7. danielb
    Backup?
    De jobber også med å bygge inn en backup løsning i systemet etter det jeg har forstått.
  8. danielb
    Fornøyd?
    IDLock er desverre ikke støtte enda, men jeg vet at det er noen som jobber med saken. Samme kar som fiksa en app til Multireg termostatene.
  9. danielb
    Fornøyd?
    Det er mulig å bruke secure, men som nevnt tidligere kommer det litt an på enheten. At det ikke fungerer er nok veldig langt fra sannheten, jeg har hatt minimalt med problemer på de 6 månedene jeg har hatt den, og alle ting som har vært ett problem blir løst fortløpende. De har forøvrig også sagt at de legger all ny funksjonalitet på vent for å fokusere på stabilitet fremover nå en stund. mtp at de har vært i drift i 1 år offisielt nå, er jeg ekstremt imponert over hva de har fått til på den tida. De informerer også hver 14. dag om hva som har blitt gjort, og hva som er planen fremover. Du kan lese om dette her: https://forum.athom.com/discussion/1430/software-status
  10. Alle er vell basert på Develco som lager hub'en. Tror blant annet at Hafslund også bruker den samme.
  11. danielb
    Fornøyd?
    Så vidt jeg vet er det vell gjerne litt opp til enheten om du får lagt den til secure eller ikke. Jeg la inn Aeotec multisensor 6 i forrige uke og den har valget mellom å bruke secure eller ikke når du legger den inn.. Og det er jo ingen problem å bruke non-secure mot secure enheter med hjelp av flows. Zwave buggen kom i 1.5.3 og blir fikset med 1.5.6 samme med den zigbee buggen. Der også ut som den buggen er litt individuell da jeg feks ikke har hatt noen problemer med zwave. Tror forøvrig også at det blir veldig bra med programmering kun på tlf/nettbrett, er veldig mye greiere og ha med seg en telefon rundt i huset for å teste å sette opp ting enn å bruke en PC. Pluss at ingen funksjoner skal bli borte, og det design konseptet de viste nå sist ser veeldih kult ut! Men jeg har enda til gode å høre om ett system som er helt feilfritt!
  12. Har bare hatt de i 4-5 måneder, men er fortsatt fullt batteri.
  13. Jeg bruker ett par av de du linker her, og det funker helt perfekt.
  14. danielb
    Homecontrol app
    Der sa du noe ja, mulig jeg kan få noen ideer fra den!
  15. danielb
    Homecontrol app
    Jeg har selvfølgelig troen på at vi får denne støttet, har 2 stykker hjemme som jeg skal begynne å teste med etterhvert. Litt av utfordringen med denne er at det ikke er noen tilsvarende enheter, og jeg vet ikke om noen andre kontakte eller smartplugger med 2 uttak. Hadde jeg hatt dette kunne jeg brukt det som en referanse kode når jeg lager driveren, så det er en del andre utfordringer enn en vanlig plugg. Men, etter det jeg har hørt skal det være null problem å få støttet det ene uttaket på HCO kontakten, så hvis jeg begynner med det er den i det minste ikke ubrukelig lenger :-)
  16. danielb
    Homecontrol app
    Hei! Jeg jobber for tiden med en app til Homey som gjør det mulig å bruke Homecontrol enhetene med Homey. Appen er nå lagt ut som beta og kan lastes ned her: https://apps.athom.com/app/no.homecontrol Støttede enheter: * E27 pære * GU10 pære * Smartplug (Develco zhwr202) Enheter som skal legges inn: * HCO * HC Bevegelsesensor * HC Bevegelsesensor (Ny type) * HC Magnetkontakt * Smartplug mini
  17. danielb
    Homey en nykommer?
    Kult! Bare spør hvis du lurer på noe angående Homey :-)
  18. danielb
    CountDown App
    Ja er veldig fornøyd med den metoden selv :-) Jeg bruker den til noe av det samme, har lyset ned dimmet etter at guttungen er lagt seg sånn at han ikke får flombelysning fra gangen hvis vi må inn på rommet hans :-)
  19. Xioami sin versjon er faktisk på tilbud akkurat nå, https://m.gearbest.com/ip-cameras/pp_620813.html
  20. danielb
    CountDown App
    Det finnes «and» «or» og «else». Så det finnes nok mange måter du kan gjøre dette på. F.eks legge til at sensoren skal slutte å se etter bevegelse når du trykker på en bryter Har egentlig ikke tenkt så mye over dette da jeg stortsett har bevegelsessenor for å slippe å gjøre noe manuelt :-)
  21. danielb
    CountDown App
    Det virker som det er en del uklarhet i hvordan man bruker countdown appen til f.eks å slå på lys ved hjelp av bevegelsessensor, og etter en viss tid slå det av igjen med mindre det er oppdaget bevegelse på nytt. Den innebygde delay funksjonen i Homey fungerer ikke spesielt bra, og derfor er countdown appen mye mer brukt til dette formålet. Og derfor tenkte jeg å vise hvordan jeg bruker denne. https://apps.athom.com/app/nl.bevlogenheid.countdown Gå til Settings - Countdown Her kan du opprette egne countdown timere for hvert lys eller hver bevegelses sensor. Når disse er på plass drar du countdown ut og bestemmer hvilken timer du vil bruke, og antall sekunder det skal være på. Og tilslutt lager du bare en flow som skal slå av lyset når timeren når 0 sekunder. Timeren vil starte på nytt hvis den oppdager bevegelse før timeren er gått ut. Denne metoden har jeg testet en stund og den fungerer bestandig, du trenger riktignok 2 flows per lys som skal styres, men det fungerer.
  22. danielb
    Enheter
    Ja det hadde vært kult med ett sted å dele flows som ikke er på nederlandsk! Det er vell som oftest fantasien som setter begresninger på hva som blir gjort med flows, kan være greit å få litt input fra andre hva de gjør :-) Jeg oppretter og en liten tutorial på hvordan man bruker countdown appen her på forumet etterhvert.
  23. danielb
    Enheter
    Ser ut som du har ett meget bra oppsett! Ser forøvrig ut som du må ha noe vanvittig mye flows med alt det utstyret :-D Så litt på det flexit systemet du har, ser ut som en kostbar løsning i det minste Håper selv at jeg får inn litt mer varmestyring og kanskje solcellepanel på sikt. Du kan hvis du bare trenger en enkel lekasjesensor for oppvaskmaskin kan du jo sjekke NEO coolcam sin på aliexpress. Har ikke testet den selv men alt annet fra de funker veldig bra :-)
  24. danielb
    Enheter
    Hvilke enheter har dere koblet sammen med Homey? Kanskje noen som har noe erfaring med hva som er verdt å kjøpe og ikke? Har selv testet en del fra Fibaro, Aeotec og NEO, og Nodon, disse funker helt perfekt. Men jeg har også en del batteri drevne Nexa enheter som absolutt ikke fungerer bra med Homey, plages enormt med rekkevidden på disse.
  25. Okei, husker du ca. hva de tok for de?
