Aladin
Alt skrevet av Aladin
  1. Har etablert en slik løsning. Har Yamaha Multicast AV receiver, til dette har jeg lagt til en Yamaha WXAD-10 og en Teufel RearStation. Ble litt dyrt men funker som fjell og spiller fra alt i huset. https://www.teufelaudio.com/accessories/rearstation-4-mk2-p13529.html
  2. Rasende billig...Somfy Tahoma med 3stk Stikk 3500W og 5 kanals fjernkontroll. 4 stk igjen kl 11:00i dag. https://www.karljensen.no/nettbutikk/tahoma-smarthusboks?gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl-VSpdcFlB37d48D0kOMfqCoTmAUhH1qzrXW3J4IZK7ZENrdU02M2oaAqSpEALw_wcB
  3. Hei! Legger ved 2 bilder av min lås som er montert "opp/ned", den er festet i hullene i låskassen med koppemutter fra motsatt side. Det var mye fikkel å få til men den fungerer som den skal, det skal også være mulig å feste U-platen.
  4. Jeg har festet den i de to hullene på siden av sluttstykket, som ser riktig ut, var det bolt m/mutter tro? Litt sent i dag, men jeg kan ta av låsen i morgen og kikke og ta noen bilder hvis du trenger det.
  5. Du bør vel prøve å montere den, så vil du vel se om du må kappe av en bit til slutt. Jeg husker jeg sleit med å få festet låsen, mener jeg festet den i to hull i låsekassa. Jeg byttet også sylinder, den gamle hadde en flat firkant i enden, måtte ha en med spor i enden. Det demrer ?
  6. Den må du montere på, litt over et år siden jeg monterte min og det tok litt tid å finne ut av det.
  7. Hei... har montert en Danalock på 5116 og måtte montere den opp/ned, altså 180 grader. Det fungerer helt fint.
  8. Har sett denne... passer ikke. Mål: 174x174mm. Fungerer med varmekabler forutsatt; Electric underfloor heating systems can only be controlled by tado° if the following conditions are met: 1. A wired thermostat is currently connected to the electrical underfloor heating. 2. Smart Thermostats can only control systems up to 6 Amps (1380W). If you are unsure, please check this with an installer/electrician. 3. Some electric underfloor systems require a floor sensor to make sure that the floor does not exceed a certain temperature. tado° is not able to connect to a floor temperature sensor and therefore we are not compatible with systems that have a floor sensor.
  9. Link til gode forslag: https://pets.thenest.com/natural-cat-repellent-tips-4551.html Hadde prøvd med eteriske oljer som du får kjøpt i helsekost butikker.
  10. Kan ligge i dimme eller av/på funksjonen i Vera uten at jeg kjenner denne appen, men har sett et slikt problem løst slik tidligere. Slette pæra alle steder og legge den inn på nytt, kun i Philips. Det var også en hvit hue pære.
  11. Spørsmål.… Er det fargepære? Styrer du den med med andre apper enn Philips sin?
  12. Har du prøvd å bytt til en annen Hue pære i sokkelen. Hue pærer står alltid på og kommuniserer med nettverket. Det er mulig problemet skyldes induksjon og /eller kapasitanseffekter, med små strømmer som lekker gjennom og over kabler i lyskretsen i pæren (memory-effekten).
  13. Er selv på vei inn i smarthus verdenen og begynte med Philips Hue og en Iphone med Siri og etter hvert har så godt som hele leiligheten blitt automatisert med Hue lys og sensorer. Etter det har det blitt termostater fra Tado, Danalock dørlås og nå er neste prosjekt er 2x3 meter Somfy motoriserte lamellgardiner i full høyde. Så langt er jeg veldig fornøyd med å kunne snakke norsk til Siri og det fungerer veldig bra hos meg. Men etter å ha studert dette med smart hjem og stemmestyring via Siri så virker en KNX løsning mer og mer interessant. Hadde jeg bygd et nytt hus i dag så hadde jeg gått for en KNX løsning, vurderer nå en stemmestyrt KNX Gateway for Siri, google eller Amazon. Noen andre som er kjent med et slikt stemmestyrt system som i linken? https://www.busch-jaeger-katalog.de/6136-0-0216,artikel.html
  14. Godt utvalg, men det koster litt, sender til Norge uten tysk mva og billig frakt: http://www.tablethalterung.de/catalogsearch/result/index/?p=1&q=apple+ipad&store=
  15. De har noen her: http://www.tablethalterung.de/wandhalterung/schwenkbar.html De tok 14 € i frakt og faktura uten tysk moms, FedEx tok 120 kr for importklarering
  16. Kjøpt innfellingsfeste for Ipad4 her http://www.tablethalterung.de/catalogsearch/result/?q=ipad Meget fornøyd og de har bra utvalg men koster litt,
