Hofstader
Alt skrevet av Hofstader
  1. Husk å isolerer ventilasjonsrørene om disse er kaldere enn omgivelsene for å unngå kondens på disse. Som uteluft og avkast røret
  2. Enig i at investeringen er stor for en varmepumpe, kommer litt an på bruken vedkommende ønsker. En panelovn bruker sin tid å varme opp rommet fra 5 grader til ønsket arbeidstemperatur på rundt 18 grader. Får greie varmepumper til rundt 10-15k. Man får også fine vifteovner på 2kw også til under 1000 lappen
  3. Hei Ventilasjon brukes til to ting. Det er å tilføre ny frisk og tørr luft til bygningen/rom og suge ut "dårlig" fuktig luft ut av bygningen. Oppvarmingen i et slikt boligaggregat du har er for å varme opp den kalde utelufta. Slik at du ikke blåser kald luft inn i bygningen. Aggregatet er ikke utstyrt med stort nok varmebatteri for å varme opp et rom slik du tenker. Overføringen av varme i luft krever mye energi og tar lang tid enn med andre metoder. Ventilasjon i garasje. Se Tek17 Punk 3 på 13-3 på nettsiden. Der kreves det 6m3/h pr m2. https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/i/13-3/ Den beste løsningen i garasjen din er å bruke ventilasjonsaggregatet til å holde inneklimaet stabilt. Men du kan også bruke en kanal/avtrekksvifte for å trekke ut luften istedenfor. Oppvarming av garasje tar tid og du mister mye varme når portene åpnes. Anbefaler å montere en varmepumpe, da kan du enkelt øke temperaturen fra 5-10 grader til 18 grader når du måtte ønske å arbeide i garasjen. Varmepumpen er mer økonomisk og har stor effekt når det trengs kjapp oppvarming. Det finnes ulike styringer av disse pumpene. Når det gjelder overetasjen bør du få montert dampsperre mellom isolasjon og varm del av bygget. Kommer an på hvordan dette er bygget opp.
