Mosemann
Alt skrevet av Mosemann
  1. Jeg har en slik, og den fungerer veldig bra: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-fjernkontroller/remotec-scene-master-tradlos-z-wave-fjernkontroll-p50015 Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  2. En RFID leser kan vel ikke reagere på NFC, el er det andre signaler i en mobil som kan brukes? Det går litt i ball for meg med alle disse lignende grensesnittene... [emoji849] Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  3. Jeg har også tenkt å sette opp noe slikt på garasjen. Men jeg lurte på om det var mulig å sette opp en NFC reader el.l man bare kan holde mobilen inntil, som kan trigge åpning av porten? Noen som kjenner til noe slikt? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  4. Kan du (eller noen andre) utdype hva du mener med dette? Skjønner at dette er noe som hadde vært lurt å kunne, men trenger litt hjelp til å forstå konkret hva som må gjøres... [emoji6] Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  5. Litt på siden av trådstarters spørsmål: Hvordan oppdaterer dere FW? Jeg sliter med å få lagt til Heatit med Homey, men har ikke oppdatert dem så det kan jo være det som er grunnen...
  6. Har aldri prøvd, men trodde du kunne bruke Fibaro universal sensor til dette? Med mindre sensorene dine er trådløse da...
  7. Takk for svar, sjekker litt de to andre stedene da[emoji106] Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  8. Hei Jeg vurderer å gå over til Smartthings fra futurehome, og lurer i den forbindelse på om det er støtte for Fibaro produkter generelt sett? Jeg lurer også på om det er mulig å bruke Heatit termostater (ztrm2) sammen med Smartthings? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  9. Jeg lurer på hvilke muligheter det gir å bruke en universal sensor fra Fibaro. Jeg er helt sikker på at det finnes andre gode og kreative løsninger rundt omkring, enn de fire temp-sensorene eller gamle alarmanlegg som det står om hos Fibaro selv. Så hva har du fått til med en slik sensor? ?
  10. Hvilken produsent er det som lager denne? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  11. Ja, det er selvfølgelig et godt poeng, og det kommer nok på ytterdøra. Men døra til høyre på tegningen er en skyvedør som nok kommer til å stå åpen ganske mye... Men da holder det gjerne å ha en som dekker ingangen gjennom skyvedøra godt? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  12. Jeg skal styre lyset i en bi-inngang basert på bevegelse ved hjelp av Multisensor 6. Jeg tenker å plassere den i taket (innfelt), men er i tvil om det er nok med en, og om jeg kanskje må ha to. Det er to dører, en ytterdør og en innerdør. Rommet er ca 3,4m x 2,3m. Noen andre som har montert disse i taket og har formening om hvor godt de detekterer bevegelse?
  13. Mosemann
    Bevegelsessensor
    Takk for innspill. Fant det jeg trengte i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/index.php?/topic/1461-USB-overgang-for-innfelte-MS6 Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  14. Har du noen konkrete forslag til trafo/strømforsyning å bruke til dette formålet? Har lett og googlet endel uten å finne noe bra...
  15. Mosemann
    ID-Lock V2
    Interessert!
  16. Mosemann
    Bevegelsessensor
    Takk for svar! Jeg har også sett på denne sensoren, men tenkte i utgangspunktet på z-wave vs "gammeldagse" bevegelsessensorer (f.eks https://www.elektroimportoren.no/elko-rs-16-polarhvit/1478171/Product.html?Event=variantslist) som kan settes opp uten hub eller annet utstyr. Men med en slik ville jeg vel ikke kunne få noe signal til huben, kun slå på lyset? Men Multisensor 6 går på USB, må jeg da trekke et rør med USB-kabel fra sikringsskapet og fram til detektoren? Vil jo ikke ha noen ledning hengende oppover langs veggen i gangen... Kan jeg da evnt koble flere i parallell? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  17. Mosemann
    Bevegelsessensor
    Hei Holder på å legge opp el anlegg i gangen, hvor jeg skal ha ledlys med dimmer. Tenker også å koble til en bevegelsessensor som kan slå på lyset på natta hvis noen går på do. Hva bør jeg velge nå som jeg har alle muligheter - kablet eller trådløs sensor? Hvilke fordeler har de to? Evnt forslag til konkret modell?
