Offpiste
Alt skrevet av Offpiste
  1. Utslag på Netatmo og Aqara 👍
  2. Har du opprettet de to input_number som koden krever? Og så må ha riktig entities navn på nordpool'en. states.sensor.nordpool.attributes.today og states.sensor.nordpool.attributes.current_price - bytt det røde mot din egen nordpool sensor.
  3. Fikk ikke bruk for denne jeg lagde i fjor allikevel For fortsette bruke den gamle til politikerne har bestemt seg hvordan nettleien skal bli😑
  4. Sett inn en icon template i switch templaten.
  5. Vis du går inn på sensor.electricity_price_xxxx og så på Attributter så finner du Price level. Vis man vil ha den som egen sensor så kan man opprette en sensor template: sensor: - platform: template sensors: tibber_level: friendly_name: "Prisnivå Tibber" value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xxxx_xx', 'price_level') }}" icon_template: mdi:currency-usd
  6. Vet ikke hvordan Aeotec sin virker, med Shelly så kan du måle på en 3-fase eller tre 1-fase kurser. Bruker den selv med MQTT mot Home Assistant, er ganske stabil og vise ca det samme som AMS-måleren. Tror ikke det er noe norske elektro grossister som har den. Jeg kjøpte min direkte fra Shelly, mener at Dustin og Kjell & Company fører Shelly produkter.
  7. Den var ikke på første bilde du la ut, så jeg regnte med at den var ny.
  8. Kan se ut som du har 1-fase ja. Ville satt strømtrafoen på den svarte ledningen nede til venstre der strømmen kommer inn i tavlen og hentet matespenningen fra den nye jordfeilautomaten du har satt inn. Syns det er merkelig at det er to svarte ledninger på toppen av hovedbryteren og berøringsbeskyttelse på samleskinnen under hovedbryteren.😵
  9. Jeg har en Shelly 3EM i sikringsskapet som jeg er fornøyd med, som måler det totale forbruket + 2 andre kurser. (den må monteres av elektriker)
  10. Har kjøpt meg Xiaomi standing smartfan 2S i varmen i dag å fått den inn i Home Assistant. Har lagt inn start/stopp av viften på SYMFONISK bryter fra ikea som jeg har ved sengen som også brukes til å dimme tak lyset. og fått Windows 11
  11. Du kan opprette et alarmpanel: https://www.home-assistant.io/integrations/manual og så lage en automasjon til å styre låsen utfra hvilken status alarmpanelet er i. Vis noen har fått tilgang til systemet så har dem allerede full tilgang.
  12. Alt ligger her:
  13. Min viser dagens dato
  14. Kanskje dette kan virke: alias: Test BT description: '' trigger: - platform: zone entity_id: device_tracker.clt_l29_3 zone: zone.home event: enter - platform: state entity_id: person.xxx to: home condition: - condition: and conditions: - condition: state entity_id: cover.garasjen state: 'is_closed' - condition: or conditions: - condition: template value_template: >- {{ ((state_attr('sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3', 'connected_paired_devices')) | string is search(find="94:5B") ) }} - condition: template value_template: >- {{ ((state_attr('sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3', 'connected_paired_devices')) | string is search(find="79:F2") ) }} action: - service: notify.persistent_notification data: message: Test av Automasjon title: Test mode: single max: 10
  15. Jeg kjøpte dem dirkete fra Unifi for ca 370kr med frakt, har ikke fått noe faktura på moms Jeg syns G3 Instant er bedre enn mine Wyze cam v2 og Tapo C200 via motionEye.
  16. Bestilte den 25.des. Bestilte to nye igår og bestilt harddisk til UDM-Pro i dag
  17. Fikk min G3 Instant fra Unifi i dag
  18. Gi automasjonen en id, så kan den feilsøkes. - id: 354d3a1298we413efqa5f5232455878e3 alias: Disp..... trigger: ... ...
  19. Den offisielle har ikke noe kontroll panel enda og jeg vil ha muligheten til å ha MQTT også.
  20. Bruke denne guiden: Zwave 1.4 -> ZwaveJS2MQTT Andre guider: Zwave 1.4 -> Zwave JS OpenZwave (Beta) -> ZwaveJS2MQTT OpenZwave (Beta) -> Zwave JS
  21. Brukte ca 40min på å migrere, ta en runde å vekke opp enheter og kun bytte navn 1:1 på det jeg kan styre av/på og det som brukes i automatiseringen. Så må jeg ta en runde seinere å lager skikkelig navn på ting som W, kWh og annet. Fant ut at sånne navn som dette for Watt til en lampe "sensor.fibaro_system_fgwpe_f_wall_plug_gen5_power_4" gjør lite effektiv i programmering og feilsøking.
  22. Da har jeg migrert fra 1.4 til Z-Wave JS med ZwaveJS2MQTT Add-on. 🎉 Gikk smertefritt, det som tok tid var å endre navn på enhetene/entity_id.
