Offpiste
Alt skrevet av Offpiste
  1. Ser at du har en tempføler eller termostat der, er det den som styrer siemens shuntmotor der?
  2. Nå som den gamle Z-Wave integreringen blir avviklet, hva vil dere flytte over til?
  3. Har fått bedre rekkevidde ellers er det mye samme. Glemte å ta speedtest med mobilen før jeg byttet, etter bytte får jeg ca 550-700 Mbps. Alltid gøy med noe nytt
  4. Har byttet fra Shelly EM til Shelly 3EM. Og byttet fra UniFi UAP-AC-LITE til UniFi U6-LR.
  5. Jeg kjører Home Assistant i Proxmox på min NUC og da kan jeg kjøre andre CT eller VM på NUC også.
  6. Prøv med liten I i Idle
  7. Jeg hadde en gang i tiden en Fibaro Wall Plug til styring av avtrekksvifte som hele tiden falt ut av Z-wave nettverket. Jeg tok å byttet til Fibaro Single Switch 2 og aldri hatt problemer siden.
  8. Offpiste
    Ny dørlås
    Denne huben fra Verisure kan også brukes. (kan se ut som det feil bilde coop har på produktet.) https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet-156c1e99/elektroniske-laser-og-tilbehor-83a58db6/verisure-smart-lock-box-v2/?variantCode=476136
  9. Du har dobbelt opp med data_template i automasjonene dine. Mulig at det roter det til. Sånn har jeg satt opp mitt:
  10. Ok, for meg virker den bra mellom forskjellige nettverk og på mobilen uten å åpne noen porter.
  11. Med Zerotier One trenger man ikke å åpne porter. Finnes Add-on i Home Assistant også.
  12. Del gjerne noen bilder av den når du er ferdig
  13. Hvilken hardware kjører du det på? Tok bare 2 minutter her å oppgraderte til 2020.12.0
  14. Hei, Har 3 stykk Mill ovner med G2 versjon kjørt på USG og UAP-AC-LITE i 2år uten noen problemer. Byttet i går fra USG til UDM-Pro, ovnene like stabile. Har du et eller flere AP?
  15. Her kan du se hoved sesjonen: https://youtu.be/xSB_MuKkgxE?t=9217
  16. Har du "level shifter" ? Eg hadde noe lignende når jeg hadde lang avstand mellom(2-3m) Nodemcu og ledstripa, så eg gikk til innkjøp av en QuinLED Dig-Uno da virket det fint. Har du koblet sammen alle GND og minus på Nodemcu og ledstripa ?
  17. Hvor langt er det mellom Nodemcu og ledstipa?
  18. Satt opp en julestjerne med led-strips og WLED.
  19. 👍 Herlig med flere presets og API command i dem, syn at den ene led stripen min røyk i går.😔
  20. Har oppdatert ESP'ene med nyeste versjon av WLED🎉
  21. Kommer opp i changed_by hvem som har låst opp, men det forsvinner igjen når døra er lukket og låst .
  22. Har hengt opp to ledstiper som julepynt med WLED og integrert i Home Assistant.
