Offpiste
Alt skrevet av Offpiste
  1. 👍 Herlig med flere presets og API command i dem, syn at den ene led stripen min røyk i går.😔
  2. Har oppdatert ESP'ene med nyeste versjon av WLED🎉
  3. Kommer opp i changed_by hvem som har låst opp, men det forsvinner igjen når døra er lukket og låst .
  4. Har hengt opp to ledstiper som julepynt med WLED og integrert i Home Assistant.
  5. @VikingOy @arnerek Siden jeg får kun dette HA: og den alltid står til heat så tok jeg å hentet ut det jeg trenger fra REST.
  6. Det som er irriterende er at navnet på den som har låst opp døra fra utsiden forsvinner når man har lukket døra. Like irriterende er det den bruker lang tid på å få status at døra er blitt åpnet eller er åpen.
  7. Nice 🎇 Får nå hentet ut litt div info fra termostaten: - - -
  8. I følge denne siden skal den virke med deCONZ...
  9. Kanskje en esp32 med VOC sensor, hvor god den er på sigarettrøyk vet jeg ikke.
  10. Hva med Aqara vibrasjon sensor ?
  11. Prøv å importer denne i Node-RED og velg din egen broker: [{"id":"ce403b1c.4525","type":"tab","label":"Read Victron BMV","disabled":false,"info":""},{"id":"a5f0ebb8.a8ffc8","type":"serial in","z":"ce403b1c.4525","name":"Victron","serial":"4c5b552e.7251c4","x":70,"y":20,"wires":[["da87e7f0.e6718"]]},{"id":"da87e7f0.e6718","type":"function","z":"ce403b1c.4525","name":"Convert_obj","func":"// 'msg' is the message object the Function node receives\nvar myVars = msg.payload.split(\"\\r\\n\");\nvar result = {};\nmyVars.forEach(function(v) {\n // The following split uses ' = ' - because your example output appears to\n // have spaces around the equals sign.\n var parts = v.split(\"\\t\");\n result[parts[0]] = parts[1];\n});\nmsg.payload = result;\n// The Function node returns the message to be sent to the next node(s) in the flow\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":210,"y":60,"wires":[["680afb51.ab5e1c"]]},{"id":"680afb51.ab5e1c","type":"split","z":"ce403b1c.4525","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":true,"addname":"topic","x":190,"y":120,"wires":[["3d345f2d.9c5ec8"]]},{"id":"3d345f2d.9c5ec8","type":"switch","z":"ce403b1c.4525","name":"Route","property":"parts.key","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"V","vt":"str"},{"t":"eq","v":"I","vt":"str"},{"t":"eq","v":"SOC","vt":"str"},{"t":"eq","v":"VS","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":190,"y":256,"wires":[["4d37d79.a5d7928"],["f6bacaa.6ad00b8"],["2fbb3a67.32bd4e"],["57ab5db5.514494"]]},{"id":"4d37d79.a5d7928","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"V to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":176,"wires":[["64427d47.57b5d4"]]},{"id":"f6bacaa.6ad00b8","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"I to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":256,"wires":[["c9b3ba75.0f5478"]]},{"id":"5357269c.900ea","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Volt","topic":"homeassistant/sensor/battV/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":670,"y":220,"wires":[]},{"id":"2fbb3a67.32bd4e","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"SoC to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/10","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":370,"y":356,"wires":[["94422a53.c8792"]]},{"id":"eb439af0.4a43e","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Current","topic":"homeassistant/sensor/battA/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":680,"y":300,"wires":[]},{"id":"7171e67b.139218","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"SOC","topic":"homeassistant/sensor/battSOC/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":670,"y":400,"wires":[]},{"id":"c9b3ba75.0f5478","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":300,"wires":[["eb439af0.4a43e"]]},{"id":"94422a53.c8792","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"No dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"0","mult":"multi","x":520,"y":400,"wires":[["7171e67b.139218"]]},{"id":"57ab5db5.514494","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"V to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":440,"wires":[["59f1d6ea.0b1c78"]]},{"id":"9d0264be.92d988","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Start Volt","topic":"homeassistant/sensor/battVS/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":680,"y":480,"wires":[]},{"id":"64427d47.57b5d4","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":220,"wires":[["5357269c.900ea"]]},{"id":"59f1d6ea.0b1c78","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":480,"wires":[["9d0264be.92d988"]]},{"id":"257e6718.bc5b48","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"ampconfig","topic":"homeassistant/sensor/battA/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":310,"y":580,"wires":[]},{"id":"7bfa37cf.915f48","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"socconfig","topic":"homeassistant/sensor/battSOC/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":300,"y":620,"wires":[]},{"id":"d31575ac.44fab8","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"voltconfig","topic":"homeassistant/sensor/battV/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":300,"y":540,"wires":[]},{"id":"13fd40a8.c915ef","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"voltsconfig","topic":"homeassistant/sensor/battVS/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":310,"y":660,"wires":[]},{"id":"bcbc5d8b.2dba9","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"ajsonn","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Øyeblikksforbruk\",\"unique_id\":\"2222\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"icon\":\"mdi:resistor\",\"unit_of_measurement\":\"A\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battA/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":588,"wires":[["257e6718.bc5b48"]]},{"id":"985be2fd.87dec","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"socjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Batterinivå\",\"unique_id\":\"3333\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"device_class\":\"battery\",\"unit_of_measurement\":\"%\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battSOC/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":628,"wires":[["7bfa37cf.915f48"]]},{"id":"ccd43fd0.9a51a","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"voltjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Forbruksbatteri\",\"unique_id\":\"111\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\",\"name\":\"Båt 1\"},\"icon\":\"mdi:current-dc\",\"unit_of_measurement\":\"V\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battV/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":548,"wires":[["d31575ac.44fab8"]]},{"id":"e65c6965.c0e008","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"vsjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Startbatteri\",\"unique_id\":\"4444\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"icon\":\"mdi:current-dc\",\"unit_of_measurement\":\"V\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battVS/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":668,"wires":[["13fd40a8.c915ef"]]},{"id":"31147038.07538","type":"comment","z":"ce403b1c.4525","name":"Trykk på disse en gang","info":"","x":150,"y":492,"wires":[]},{"id":"4c5b552e.7251c4","type":"serial-port","serialport":"/dev/ttyUSB0","serialbaud":"19200","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"\\n","bin":"false","out":"char","addchar":false,"responsetimeout":"600"}] Da skal du få noe sånt: Denne må du sikkert ha i configuration.yaml mqtt: discovery: true discovery_prefix: homeassistant ---------------------------------------------------- En liten guide for å sende verdier fra Node-RED til Home Assistant: (Det finnes også andre måter å gjøre det på) Kopier denne "test" flowen inni Node-RED: [{"id":"f1950d3b.64d48","type":"debug","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"debug","active":false,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":631,"y":250,"wires":[]},{"id":"fb8f84c8.ee7228","type":"mqtt out","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut\"test01\"","topic":"homeassistant/sensor/test01/state","qos":"","retain":"","broker":"aeecd9ba.13dc78","x":621,"y":307,"wires":[]},{"id":"2d17f84e.edd118","type":"inject","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut test01 i \"state_topic\" + TestSensor01 i \"name\".","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"TestSensor01\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/test01/state\",\"icon\":\"mdi:test-tube\"}","payloadType":"json","x":381,"y":448,"wires":[["afaaecf2.b64b7"]]},{"id":"afaaecf2.b64b7","type":"mqtt out","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut \"test01\"","topic":"homeassistant/sensor/test01/config","qos":"","retain":"true","broker":"aeecd9ba.13dc78","x":719,"y":448,"wires":[]},{"id":"2c8aa1df.987a0e","type":"random","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"En verdi mellom 1 og 100","low":"1","high":"100","inte":"true","property":"payload","x":341,"y":307,"wires":[["f1950d3b.64d48","fb8f84c8.ee7228"]]},{"id":"e7e39d2f.0b8f7","type":"inject","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"Send verdi hvert 5sek","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"500","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":344.5,"y":249,"wires":[["2c8aa1df.987a0e"]]},{"id":"e1d70e55.9ad74","type":"comment","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"Kjør denne en gang for å sett inn sensoren i HA","info":"Bytt ut test01 med det du vil","x":402.5,"y":403,"wires":[]},{"id":"aeecd9ba.13dc78","type":"mqtt-broker","name":"Broker Hass.io","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"homeassistant/node-red/status","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"Online","closeTopic":"homeassistant/node-red/status","closeQos":"1","closeRetain":"true","closePayload":"","willTopic":"homeassistant/node-red/status","willQos":"1","willRetain":"true","willPayload":"Disconnect"}] Da vil du få dette: Dobbel klikk på mqtt noden: Velg din Broker eller lag ny til din Broker. Sjekk at ip og port til broker er riktig, jeg bruker Mosquitto broker i Add-on, da blir det localhost og 1883: Sjekk at brukernavn og passord er riktige: Kjør Deploy, så skal sensoren komme inn i Home Assistant. Her står det mye god info: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
  12. Med default_config: så skal logbook i teorien virke, og at du må starte add-on manuelt når de står til "start on boot", så må det det være noe galt i HA oppsettet. Kanskje du bør ta en backup og så ta en clean install av HA. Du finner flere logger inne på: Supervisor -> System -> Log Provider, mulig at du kan se noe der. Prøv å logg ut og inn igjen på Home Assistant Cloud(Nabu Casa konto), eller kanskje du har DNS problemer.
  13. Har du disse i configuration.yaml ? history: logbook: eller default_config: Jeg greier ikke å si hva de to feilene er. Det står mer detaljert hva feilen kan skyldes vis du trykker på:
  14. Det er normalt at det står "Home Assistant starter, alt er ikke tilgjengelig før starten er gjennomført" ved restart. Hos meg kommer den meldingen opp i ca 1 sek før en ny med "Home Assistant har startet". Hvilket utstyr kjører du HA på? Står det ingen ting i loggen eller kan du ikke åpne den?
  15. Med nordpool custom component så for man sett prisene fram i tid.
  16. Takk @VikingOy Har lagt det inn general.xml filen nå, men for satt ingen forandring i HA og REST-api, kun i deCONZ.
  17. Hvordan legger man inn den filen?
  18. Glamox ovn med SLX modul er ganske "dumme"
  19. Jeg begynte med HA på Raspberry Pi 3B+ og så et år på Raspberry Pi 4 med dette sd-kortet uten noen problemer(unntatt at Z-wave donglen til Aeotec som måtte kjøres igjennom en USB2.0 hub). Nå har kjørt HA i Proxmox på en Intel NUCi7 i snart 3 måneder og det har fungert som en drøm, angrer ikke et sekund på at jeg gikk over til en NUC. Enig med det som @stigvi skriver at man bør gå for et kvalitet kort vis du skal kjøre på en Raspberry Pi.
  20. Måler Oppsett: AMS.yaml
  21. .... Hei, laget et eksempel på kanskje hvordan det kan gjøres: (Kan være noen skrivefeil her og der i koden ) automation: # Nattsenk - alias: natt trigger: platform: time at: 21:30:00 action: - service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.bad_dag_settpunkt value: "{{ (state_attr('climate.bad', 'temperature') }}" - service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.vaskerom_dag_settpunkt value: "{{ (state_attr('climate.vaskerom', 'temperature') }}" - service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.gjesterom_dag_settpunkt value: "{{ (state_attr('climate.gjesterom', 'temperature') }}" - delay: seconds: 2 - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.bad temperature: "{{ (float(states('input_number.bad_dag_settpunkt')) - float(states('input_number.nattsenk_settpunkt'))) |round }}" - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.vaskerom temperature: "{{ (float(states('input_number.vaskerom_dag_settpunkt')) - float(states('input_number.nattsenk_settpunkt'))) |round }}" - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.gjesterom temperature: "{{ (float(states('input_number.gjesterom_dag_settpunkt')) - float(states('input_number.nattsenk_settpunkt))) |round }}" # Dag - alias: dag trigger: - platform: time at: "04:00:00" action: - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.bad temperature: "{{ states('input_number.bad_dag_settpunkt') }}" - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.vaskerom temperature: "{{ states('input_number.vaskerom_dag_settpunkt') }}" - service: climate.set_temperature data_template: entity_id: climate.gjesterom temperature: "{{ states('input_number.gjesterom_dag_settpunkt') }}" input_number: bad_dag_settpunkt: name: "Dag Settpunkt Bad" max: 40 min: 10 step: 1 mode: box unit_of_measurement: '°C' vaskerom_dag_settpunkt: name: "Dag Settpunkt Vaskerom" max: 40 min: 10 step: 1 mode: box unit_of_measurement: '°C' gjesterom_dag_settpunkt: name: "Dag Settpunkt Gjesterom" max: 40 min: 10 step: 1 mode: box unit_of_measurement: '°C' nattsenk_settpunkt: name: "Nattsenk alle rom" max: 5 min: 0 step: 1 mode: box icon:mdi:sleep unit_of_measurement: '°C' -Når klokken er 21:30 henter den settpunktene og lagrer det i input_number, deretter tar den settpunktet minus det du ønsket å senke med og sender til termostaten. - Når klokken er 04:00 henter den settpunkt som den har hentet og lagret i input_number dagen før og sender dette til termostaten.
  22. Her er min logg for idag, mye som er likt. Ser faktisk nå Tibber mister kontakten ofte.
  23. Prøv denne: tibber_amp: friendly_name: "AMS Strøm" unit_of_measurement: 'A' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_blaklokkevegen_19', 'currentL1') }}" icon_template: mdi:current-ac
  24. Her er liste med hvilken sensorer man får via Home Assistant appen.
  25. UPS-en til høyre er tilkoblet en Synology NAS og den til venstre er koblet direkte til Intel NUC som kjører bland annet Home Assistant. Verdiene fra begge hentes inn fra NUT Add-on i Home Assistant.
