gsvenningsen
Alt skrevet av gsvenningsen
  1. Hei. Jeg er ute etter et enkelt oppsett som kan overvåke trykk på mange "dingser". Trykk vil typisk komme fra en analog trykktransmitter som gir ut strømsignal (4-20 mA) Jeg ønsker et system der man for hver "dings" kan definere alarmgrenser, for eksempel Alarm når Trykk > X Alarm når Trykk < Y Alarm dersom Trykk < Y eller Trykk > X Jeg er avhengig av at alarmen kan varsles via app på mobil For å gjøre livet enkelt er det greit om man kan konvertere strøm til trykk P = I*A+B (ulik kalibrering for hver "dings") Jeg har sett litt på Fibaro Smart Implant som ser ut til å kunne lese av strøm indirekte via en motstand. Er det noen som har tips om en hjemmeenhet (Vera, Homey, ... ) som kan gjøre det jeg ønsker, helst med minst mulig styr. Jeg er selvsagt åpen for andre sensorer osv.
  2. Tror muligens denne https://www.tronika.no/en/zwave-climate-control/871-temperature-sensor-ses302.html og denne https://www.tronika.no/en/smarthome-sensors/745-temperature-sensor-ses001.html?search_query=SES001&results=3 gjør jobben jeg er ute etter.
  3. Hei. Mulig at dette har vært spurt om før. Jeg er ute etter en z-wave "dings" som kan måle temperatur utendørs. Det vil si at den må enten tåle regn/vann/fukt/kulde/vind eller kunne stå innendørs med ekstern føler som står utendørs. Jeg er klar over at det finnes en god del "multisensorer" som også måler temperatur, men de fleste av dem er vel ikke beregnet for å stå ute i vær og vind, samt at termometeret ikke nødvendigvis er av veldig god kvaliet. Jeg har relativt god erfaring med Everspring sin ST814, men ser nå at den "kutter" målinger når temperaturen går under -20°C (altså når det begynner å bli interessant). Det er strøm tilgjengelig så det trenger ikke være batteribasert måler. Har dere noen gode anbefalinger (evt. dårlige alternativer som ikke bør brukes)???
  4. Hei og takk for svar. Er det noen som vet om det er mulig å få z-wave relé som kan settes inn i veggboksen (av elektrikker)???
  5. Hei. Har en hytte med innlagt strøm og bredbånd. Hytta har "dumme" elektriske panelovner med analog termostat. Bak hver panelovn er det en "utvendig" koblingsboks, omtrent slik http://www.clasohlson.com/no/Koblingsboks-for-panelovn/36-2498 Jeg ønsker å kunne fjernstyre panelovnene via mobil/internett, men er litt usikker på hva som er det greieste. Det bør være enkelt, og strengt tatt trenger jeg bare å kunne skifte mellom to modus: Frostsikring (6°C) og Normal (20°C). I tillegg kunne det være kjekt (men ikke nødvendig) å lese av temperatur inne (et par rom) og ute. Jeg ser for meg at dette kunne løses vha. en enkel Z-wave gateway (homeseer eller liknende), veggmontert termostat (z-wave) og en eller annen form for rele (z-wave) til ovnene. Men jeg er ganske ny på dette området og tar imot alle tips. Jeg er spesielt usikker på om man kan få et rele inn i koblingsboksen bak panelovnene, eller hvordan man ordner det i praksis? I og med det må være frostsikring er jeg selvsagt avhengig av et stabilt system...
