Røraasen
Alt skrevet av Røraasen
  1. Jeg sliter med det samme. Enheter (Aqara) kobler seg fra når RPI restartes, eller har vært slått av, og må da parres på nytt. Irriterende
  2. Jeg kjørte denne og funket perfekt frem til HA ble oppdatert. Da finner ikke HA dongle lengre. Prøvde å oppdatere FW, men hjalp ikke. Dongle er detektert av RPI OS, men ikke HA. Noe tips?
  3. Har tatt opp igjen dette prosjektet. Mistenker at noe er feil med Duka One integrasjonen, men vet ikke hva. Har lagt inn https://github.com/dingusdk/ha-dukaone og https://github.com/dingusdk/duka-control-entity-row Når jeg trykker på knapp for f.eks sette en viftemodus får jeg feilmeldingen: Kunne ikke tilkalle tjenesten :dukaone/set_mode 'NoneType' object has no attribute 'mode'
  4. Jeg får som feilmelding at dukaone/set_mode Service not found når jeg trykker på de ulike modusknappene. Sikkert noe oppsett jeg skulle gjort, men kan ikke dette så godt...
  5. Dere som bruker Dukaone integrasjonen, må man sette opp servicer manuelt? Trodde egentlig denne skulle funke mer eller mindre ut av boksen. Har lagt inn Duka control entity row.
  6. Takk skal prøve. Styra unna den siden den henviste til Ecovent integrasjonen og dermed ikke var egnet for V2.
  7. Ser ut som den fant vifta på nettverket nå. Fikk hvertfall lagt til integrasjonen. Har satt opp lovelace card med "duka-control-entity-row" kode fra Dingus, men skjer ikke noe når jeg trykker på knapper. Må det manuelt lages servicer? Dette er mitt første oppsett så jeg er helt noob.
  8. Har ikke gjort noe på ruteren men vifte er satt opp med statisk ip. Som sagt har jeg jo kontakt til tlf.
  9. Samme type parametre jeg la inn. Kanskje jeg skal prøve å legge inn rett i configfila.... Er det noe oppsett på selve vifta som kan være feil da tro? RR
  10. Hei og takk for svar. Har lastet ned via HACS. Går inn i integrasjoner på HA og velger ny - Dukaone. Får da opp en dialogboks der man skal gi enheten et navn, legge inn id, og evt ip adresse. Prøver dette men får da feilmelding om at de ikke får kontakt med vifta. Jeg har brukt id som jeg finner i Twinfresh mobilapp. IP har jeg pinga og jeg vet det er riktig enhet. Det står vel også at man kan velge å ikke legge inn ip og at den da søker på nettet til den finner. Kan det være at man må legge inn port på slutten av ip adressa? Andre tips?
  11. Hei og takk for bra forum! Jeg er fersk på Home Assistant, men liker det jeg har sett så langt. Prøver å sette opp denne dukaone integrasjonen mot min Twinfresh vifte V2. Får ikke kontakt med vifta. Går greit å pinge. Noen kjente triks/ problemer? Funker bra fra telefon med Twinfresh app, så den er i nettet på et vis. Leste noe om å legge inn riktig port, men ser ikke hvor det skal gjøres. RR
