Elgen
Alt skrevet av Elgen
  1. Dette er jo skikkelig moro teknologi å leke seg med :-) Jeg kjøpte 5 stk, men sliter med å programmere dem med iPhone og BL Beacon. De dukker fint opp først gang og jeg får lest og skrevet til den. Men når jeg prøver senere, står det at den er connected, men jeg får ikke lest eller skrevet til den. Har heller aldri fått "endre navn" til å fungere. Prøvde å laste nede appene til Android også, men strander på noen kinesisk Hadde satt stor pris på litt hjelp :-)
  2. Synd :-( Er de beinharde på at det MÅ være 50 av samme type? De burde jo se verdien av early adopters tar i bruk produktene deres og kan reklamere for dem.... Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  3. Jeg kan gjerne ta 4stk plus Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  4. Elgen
    ID-Lock V2
    Interessert Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  5. Elgen
    Hytteprosjekt
    Såvidt jeg har skjønt kan Victron Venus på f.eks. Rasperry Pi (samme funksjon of software som Color Control GX - bare MYE billigere) brukes til å slå av og på Multiplus via VE-Bus. Da kan du bruke Victron appen hvor som helst i verden til å slå av og på Multiplus.
  6. Elgen
    Hytteprosjekt
    Heisann, Jeg jobber med AKKURAT samme utfordringen: Samme aggregat (Honda EU30is FS), Victron 24/3000/70, BMV 700 og Morningstar Tristar MPPT 60 med 650W paneler. Jeg har funnet ut at det beste er å bruke en Victron Venus som HUB for å styre alt. Den er nå open source og kan kjøres på Rasberry Pi 2 eller 3. Jeg har satt opp denne og den snakker fint med app over internet og har massevis a opsjoner for hva som skal trigge aggregat. Utfordingen er å starte Honda Eu30IS FS med et signal fra Venus som er 5V på når aggregatet går og 0V ved aggregat av. Planen min er å bruke Arduino til dette ved å koble på en temp sensor (til å sjekk temp på aggregat og avgjøre choke eller ikke) og 3 releer to styre start, choke og stopp. Må også finne en måte å lese pilot-dioen på. Har ikke sjekket hvor mange Volt den får og den bør vel kobles isolert til Arduino da den neppe har felles jord. For å spare tid har jeg satt jobben til å kode Arduino og lage diode-måle-krets ut på Fiverr.com med følgende beskrivelse: "I want to automate start of my Honda EU30IS FS genarator. It has press button for crank (start) and one press button for activating choke. There is a run pilot LED lighting steady when is running,blinking a bit when starting. When warm i only hold the crack button for a few seconds to start. When cold I press crank and choke at the same time, release first choke and then crank to start. To stop a third button is pushed for a few seconds.I want to use these components:https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Microcontroller-learning-kit-starter-and-proficient-24-interactive-lessons-for-arduino/2044891395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dwfRgohttps://www.aliexpress.com/item/1pcs-4-channel-relay-module-with-optocoupler-Relay-Output-4-way-relay-module-for-arduino-In/32787386713.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dwfRgohttps://www.aliexpress.com/item/Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-For-Arduino/32236998050.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dwfRgoThe temp sensor will sense the motor temp. The relay is used for crank and choke. I need pin HIGH on arduino to start.When the pin go LOW the generator should stop.The arduino code should be coded as a state machine and should have constants defined for paramters like: CrankTime, ChokeTime, NoStartAttempts, TempForChokeOn, StopTime, AddedCrankTimePerNewAttempt, AddedChokeTimePerNewAttempt for me to adjust when testing.I also need help to make a circuit that can read the voltage on the run pilot LED. I don't know the voltage yet, but probably higher than 5V (I would guess 12V - but not sure) and perhaps the reading should be insulated from the Arduino board?!" La oss holde hverandre oppdatert om fremdriften på auto start av Honda EU30IS -FS :-)
