Tinge76
Alt skrevet av Tinge76
  1. Amina S har også ofisiell Homey app
  2. Supert med Homey støtte. Fikk ovnene fint inn der. Men Homey appen mangler effekt måling. Ser at den comunity appen viser effekt.
  3. Vet det finst "dumme" thermostater som bruker Triac/solid state. Så hadde et håp om at noen av disse hadde blitt smarte med tiden 🙂
  4. Ønsker å bytte ut en trm2fx med en lydløs variant. Trm2fx lager en godt hørbar klikkelyd bed av og påslag. Mill gen 3 panelovner er helt lydløse, og ønsker det samme for gulv thermostaten Noen forslag?
  5. Tinge76
    RobonectSeer
    Har du peiling på om Robonect kan koples mot Homey på noen fornuftig måte?
  6. Har i dag et fungerende opsett på HS4. La i dag inn Onecta appen på min Android tlf. ONECTA finner Daikin wifi modulen, men den ber da om å oppgradere firmware på den. Eg stoppet da.. vil tro det vil ødelegge for Daikinseer appen?
  7. Derfor disse er på ryddesalg hos elektroimportøren... 30% https://www.elektroimportoren.no/ryddesalg-panelovn/ryddesalg-panelovn/Document.html?query=ryddesalg-panelovn&page=4&sid=000000000000000000000382978495&pageId=ryddesalg-panelovn
  8. Andre med Homeseer og Raspbee (Phoscon) so har fått dette til? Den vises i Decons men ikke i Phoscon. Phoscon: Versjon 2.19.03 / 19.9.2022 Firmware 26400500 Eller er dett rett og slett et produkt som ikke er vært å bruke tid på...?
  9. . Tar gjerne imot en 😉
  10. Vurderer ny pc. Er Lenovo m910q eller m920q bra alternativ? I5, 8GB ram og 256 ssd Skal brukes til HS4 og BlueIris.
  11. Gikk ikke å smøre den. Sikkert glidelageret som er gåent. Prøvde det meste. Rustløser... Trykkluf... silikon...
  12. Har merket i det ssite at HS4 har vært veldig treg og uresponsiv... Kikket nærmere på Nuc'en i dag. Den gikk på max 1,1GhZ og 35% last hele tiden ( vises som 100% belasting i Blue Iris som også kjører på den) Tok på NuC'en og brant meg nesten... HardWare io viste 100% load på cpu og 104C på temperatur.... ! det forklarer degraderingen. Viften går ikke lenger. Den er veldig "seig" å snurre på. Noen som har ny vifte eller en liknende NUC som eg kan hive over RAM og SSD til og starte opp min HS4 isntalasjon igjen? Eventuelt annet dere har liggende eller kan anbefale? Den virker såvidt fortsat, så eg kan ta ut data. Forslag på hva eg bør gjøre? Hvor enkelt er det å installere / flytte HS4 instalasjonen til ny fersk PC?
  13. Nei desverre. Kjører Win 10.
  14. Hei, har en slik Lay-Z sak med Wifi. Bestway appen fungerer ok. Har noen en fungerende integrasjon mot Homeseer? Hadde vært supert i disse ekstreme strømpris tider å kunne slå av varmen ihvertfall i de aller dyreste tidspunktene...
  15. Hvis eg kjører "hovedBad Lys - Delayed Off" flere ganger etter hverandre burde den slette forrige delayed actions. Men den bare legger til flere nye.... ikke mulig å slette dem med "remove delayed Device Action" Kjører HS4 4.2.9.0
  16. Tinge76
    Verisure Plugin
    Slettet en tidligere installasjon av LsoftVerisure på HS4. Prøver nå å installere på ny, men finner ikke igjen hvordan den skal intalleres? Har lagt LsoftVerisure 2.9.127.0.zip filen i HS4 root katalogen.
  17. Tinge76
    LSoftVerisure
    how do you use the updater_override.json file? I do not see the LsoftVersure anywhere to install?
  18. hm.. fant ikke parameter som passet til dette i deConz
  19. Har en Develco Smartplug eg ønske å sette til always on om mulig i Homeseer (4) via deconz. Noen som vet om det er mulig? På Homey har en mulighet å sette denne pluggen til Always on. Eller det er kansje kun styrt av systemet?
  20. Tinge76
    InfluxDB-plugin
    Prøver å installere InfluxDb 2.0 på en Win 10 maskin. Dette ser ikek ut til å være helt rett frem. Noen som har en perker til en guide for dummies...?
  21. Hei, prøver oppsettet ditt, men finner bare "0" som serie nummer. Regnet med det skulle vært et langt nummer? Er sikkert derfor din metode ikke virker?
  22. Har fått tak i en Zigbee 3.0 modul til Easy Code V2 (den med fysiske taster). Det er samme modul som brukes til easy touch serien, bare med adapter pcb for Easy Code. Vil denne også støttes i Deconz etterhvert? Kjører Homeseer 4 Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  23. Det fungerer som fjell dette. KWh+V+A kommer på slage hvert minutt. Og Watt opdateres kun ved endring som er større en 91/92 settings. Testet med 111 satt til 1 sec.
  24. Har forstått det slik at kun Watt blir sjekket mot paramter 91/92 og da ved satt intervall som vist under her er 111 satt til 15 sekund. Vil tro en kan sette denne til 1 sekund for nesten instant power report når threshold overstiges. Actually your right here, the threshold setting only affects Watt rather than kWh reports. For this case, i think these should be good base test settings: Parameter 80 [1 byte] = 2 Parameter 90 [1 byte] = 1 Parameter 101 [4 byte] = 4 //report Watt via threshold reports Parameter 111 [4 byte] = 15 //check threshold every 15 seconds, if this doesn't overflow your network, if you are not seeing Watt reported every 15 seconds, this indicates that threshold is reporting properly. Parameter 102 [4 byte] = 11 //report kEh + voltage + current Parameter 112 [4 byte] = 60 //report kWh+V+A every 60 seconds.
  25. Har vært i kontakt med dem i dag. Kan se ut som en kan tweake settinger for å få nesten instant power report. volt og current kan kun sendes med predefinerte intervall. Gir en opdatering når eg har testet forslagene fra Aeotec…
