Alt skrevet av Tinge76
Oppsummering av status elbil-hjemmelader og -automasjon - januar 2025
Tinge76 svarte på dagb sitt emne i Home Assistant
Kansje lurt å vente litt med det. De som ønsker å teste OTA over Zigbee finner ut av det. Men vel vitende at en må gjøre Factory reset etterpå...- 19 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Zigbee OTA er lagt til 🙂 https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55- 19 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Ingenting skjer før du gjør power cycle stemmer. Står hjul på "0" blir det factory reset etter OTA automatisk. Ønsker en å velge selv om/når en gjør factory reset må hjul stå på "not zero"- 19 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Fra FW 1.8.50 og tidligere til 1.34.1 må factory reset utføres desverre. Den stopper å rapportere meetering data intill det er utført. Dette pga ny sdk er tatt i bruk. Fremtidige FW upgrades kan en kanskje slippe factory reset. Easter egg: Sett hjul til "0" Gjør OTA Sett hjul tilbake til samme setting Flipp sikring av og på. Inkluder i Zigbee igjen Slipper da unna med 1 tur til sikringskapet 😉- 19 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Ny firmware for amina S er nylig lagt ut av amina. FW 1.34.1 er forbedringer på Zigbee de viktigste. https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55
For de som er interrisert har amina lagt ut en ny FW 1.34.1 Det er spesielt stabilitet på Zigbee som er fikset 🙂 https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55- 19 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Amina S har også ofisiell Homey app
Supert med Homey støtte. Fikk ovnene fint inn der. Men Homey appen mangler effekt måling. Ser at den comunity appen viser effekt.
Vet det finst "dumme" thermostater som bruker Triac/solid state. Så hadde et håp om at noen av disse hadde blitt smarte med tiden 🙂
Ønsker å bytte ut en trm2fx med en lydløs variant. Trm2fx lager en godt hørbar klikkelyd bed av og påslag. Mill gen 3 panelovner er helt lydløse, og ønsker det samme for gulv thermostaten Noen forslag?
Har i dag et fungerende opsett på HS4. La i dag inn Onecta appen på min Android tlf. ONECTA finner Daikin wifi modulen, men den ber da om å oppgradere firmware på den. Eg stoppet da.. vil tro det vil ødelegge for Daikinseer appen?
Derfor disse er på ryddesalg hos elektroimportøren... 30% https://www.elektroimportoren.no/ryddesalg-panelovn/ryddesalg-panelovn/Document.html?query=ryddesalg-panelovn&page=4&sid=000000000000000000000382978495&pageId=ryddesalg-panelovn
Andre med Homeseer og Raspbee (Phoscon) so har fått dette til? Den vises i Decons men ikke i Phoscon. Phoscon: Versjon 2.19.03 / 19.9.2022 Firmware 26400500 Eller er dett rett og slett et produkt som ikke er vært å bruke tid på...?
. Tar gjerne imot en 😉
Vurderer ny pc. Er Lenovo m910q eller m920q bra alternativ? I5, 8GB ram og 256 ssd Skal brukes til HS4 og BlueIris.
Gikk ikke å smøre den. Sikkert glidelageret som er gåent. Prøvde det meste. Rustløser... Trykkluf... silikon...
Har merket i det ssite at HS4 har vært veldig treg og uresponsiv... Kikket nærmere på Nuc'en i dag. Den gikk på max 1,1GhZ og 35% last hele tiden ( vises som 100% belasting i Blue Iris som også kjører på den) Tok på NuC'en og brant meg nesten... HardWare io viste 100% load på cpu og 104C på temperatur.... ! det forklarer degraderingen. Viften går ikke lenger. Den er veldig "seig" å snurre på. Noen som har ny vifte eller en liknende NUC som eg kan hive over RAM og SSD til og starte opp min HS4 isntalasjon igjen? Eventuelt annet dere har liggende eller kan anbefale? Den virker såvidt fortsat, så eg kan ta ut data. Forslag på hva eg bør gjøre? Hvor enkelt er det å installere / flytte HS4 instalasjonen til ny fersk PC?
Nei desverre. Kjører Win 10.
Hei, har en slik Lay-Z sak med Wifi. Bestway appen fungerer ok. Har noen en fungerende integrasjon mot Homeseer? Hadde vært supert i disse ekstreme strømpris tider å kunne slå av varmen ihvertfall i de aller dyreste tidspunktene...
Hvis eg kjører "hovedBad Lys - Delayed Off" flere ganger etter hverandre burde den slette forrige delayed actions. Men den bare legger til flere nye.... ikke mulig å slette dem med "remove delayed Device Action" Kjører HS4 4.2.9.0
Slettet en tidligere installasjon av LsoftVerisure på HS4. Prøver nå å installere på ny, men finner ikke igjen hvordan den skal intalleres? Har lagt LsoftVerisure 2.9.127.0.zip filen i HS4 root katalogen.
hm.. fant ikke parameter som passet til dette i deConz
Har en Develco Smartplug eg ønske å sette til always on om mulig i Homeseer (4) via deconz. Noen som vet om det er mulig? På Homey har en mulighet å sette denne pluggen til Always on. Eller det er kansje kun styrt av systemet?
