Sinkz
Alt skrevet av Sinkz
  1. Sinkz
    Lua code
    Er det noen som kjenner til en god "how to guide" for programmering av lua kode til HC2?
  2. Sinkz
    Fibaro
    Jeg får sette opp en testversjon før det kobles ferdig ☺️
  3. Sinkz
    Fibaro
    Setter stor pris på svar men det er ikke helt sånn jeg tenkte siden dette er flere brytere på en dimmer, jeg tenkte motsatt med en bryter med mange dimmere (downlight soner) så jeg styrer alle sonene på en gang på den fysiske bryteren men kan styre sonene separat fra appen når jeg vil det. Så hvis vi bytter om bryterene og dimmeren på den nederste tegningen, så vi har mange dimmere koblet til en bryter
  4. Sinkz
    Fibaro
    Det stemmer. Jeg er usikker på om dette fungerer siden da vil f.eks. 3 dimmere få det samme "slå på/dimme/slå av" signalet og da vil de kanskje ikke dimme likt eller at 1 eller 2 av dimmerene ikke får "slå på" signalet mens den tredje får dette og slår seg på uten de andre 2. Jeg har ikke begynt å koble dette enda. Jeg holder på med det skjulte anlegget og vil passe på at jeg legger opp nok bokser til bryterene.
  5. Sinkz
    Fibaro
    Vet du om det er noe problemer med å bruke Fibaro hc2, fibaro dimmer 2 og elko bryter med impuls? Er det det at man kobler flere inngangssignaler sammen som gjør at ikke alle enhetene fanger opp signalet?
  6. Sinkz
    Fibaro
    Er det mulig å koble flere dimmer enheter på samme impulsbryter? Jeg vil styre flere soner fra en bryter men ha mulighet til å styre sonene forskjellig i fra appen. På forhånd takk ?
