nilsen78
Alt skrevet av nilsen78
  1. Hmm de er nok i hovedsak laget for å dimme lys. Likevel burde det vel gå. Hastighetsregulator er slik jeg har forstått det vanligvis bakkant baserte (GLE) og last messig er jo disse dimmerene ganske fleksible 1-300w. Usikker på effekten på den flexit viften, men er vel neppe 300w? Det er viktig å passe på at man stiller inn minimumsnivå på dimmeren (min, max og start nivå kan man stille inn) slik at vifte motoren alltid skrur seg på. Men, dette er min ufaglærte mening og hadde nok sjekket med en elektriker.
  2. Også interessert i 2-3 her.
  3. Ser ut som den lister ut såkalte mandatory attributter iht zigbee cluster specification for termostat clusteret. Går det an å manuelt legge til attributter her også? Ref tidliger post, så finnes bla gulv temp på attributt 0409 (som er i området for såkalt vendor spesifikke attributter)
  4. Spennende ☺️
  5. He he, så det ikke selv heller med en gang. Kjempe bra at andre som tester dette gir tilbakemelding, så bidrar det til at jeg kan se på mulige forbedringer ☺️ bare å spørre ivei.
  6. hmmm lurer på om du har noe "auto oversett" skrudd på i nettleseren din - ser ut som deler av koden er oversatt til norsk kapasitet, evne og evnen skal det stå "capability" - prøv å skru av auto oversetting når du klipper fra github, så kan det også være lurt å klikke på "Raw" knappen øverst til høyre også så vises kun koden i vinduet. -nils-m.
  7. Så bra det funker, funket ikke Elko-Super-Thermostat.src som ligger på github? Den er nemlig en god del nyere en den tekst filen og implementerer bla bedre temperatur rapportering og gulvtemperatur måling når det er aktivert.
  8. Hei, fikk du dette til? meldingen din viser som blank når jeg leser dette nå - men så ut som du hadde problemer med å finne termostaten når du skulle adde den?
  9. Takk for det ☺️det er fremgangsmåten som du beskriver jeg har fulgt, men som sagt med begrenset tid håper jeg flere hiver seg inn her. Det er jo også interessant at elko dimmeren (med dimme hjul) faktisk funker med en default driver i smartthings - og det betyr at elko dimmeren må ha implementert standard zigbee cluster og attributter iht zigbee HA standarden. En hub som har fult implentert zigbee HA standarden burde derfor fungere fint med elko dimmeren.
  10. Tenkte at ettersom diskusjonen begynner å gå i retning hvilke systemer man kan bruke for å integrere Elko zigbee termostatene så kan jeg dele min erfaring med hvilke clustere/attributter som benyttes av Elko - det vil hjelpe dere som skal skrive kode og integrere med de systemene dere har. Så håper jeg jo at noen kommer litt lenger en meg med å forstå hva de ulike vendor specific atributtene brukes til. Elko termostaten kjennes igjen ved pairing med følgende raw kode - lest ut av smartthings: 01 0104 0301 00 03 0000 0003 0201 00 Her ser vi 0104 som betyr at denne skal følge standarden for zigbee: "Home Automation (HA)" - det er viktig i forhold til at man i neste omgang ser på rette cluster oversikter. Videre ser vi fra raw koden at følgende 3 clustere eksponeres gjennom termostaten; 0000, 0003 og 0201 - Det er 0201 clusteret som er interessant her; det er nemlig standard cluster for termostat i zigbee HA. Jeg har funnet ut at elko termostaten følger zigbee standarden for et par viktige settinger og i zigbee HA standarden finner man disse verdiene i atributter inne i termostat clusteret. Følgende er standard og jeg forventer derfor at dette er ting man kan forvente funker uten tilpasninger i flere smart-huber så lenge smart hubene klarer å forstå under pairingen at dette er snakk om en termostat. cluster: 0201 - atributt: 0000 <- Dette er faktisk målt temperatur på elko termostaten - Men, det er alltid luft måler på elko termostaten og ikke gulv føler temperaturen som man kan forvente når termostaten står i gulv-føler modus cluster: 0201 - attributt 0012 <- Dette er 'heating setpoint' altså den temperaturen man ønsker at termostaten skal regulere mot og denne attributten kan man både lese og skrive til. Man kommer faktisk ganske langt med dette, men jeg syntes det er litt dumt at termostaten ikke returnerer gulv-føler temp også savner jeg cluster for strøm måling - derfor med litt mer undersøkelser ser jeg at zigbee HA definerer såkalte vendor spesifikke attributter innenfor termostat clusteret på område: 0400 – 0fff Så her er hva jeg har funnet foreløpig: cluster: 0201 - attributt: 0403 <- Dette er valget man har satt på Elko termostaten i forhold til luft/gulv føler 00=luftføler, 01=gulvføler cluster: 0201 - attributt: 0409 <- Dette er gulvføler temperaturen Cluster: 0201 - attributt: 0408 <- Denne ser ut til å returnere forbruk, men det er noe treghet i hvordan verdiene endrer seg, så har ikke helt klart å tyde dette enda I tillegg så returnerer følgende vendor specific attributter også verdier på cluster 0201, men vet ikke hva de brukes til enda: 0401, 0402, 0404, 0405, 0406, 0407, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419 Ikke fult så viktig, men ser også at innenfor standard attributtene i cluster 0201 så returnerer 0003 og 0004 henholdsvis fysisk min og max verdier for hva elko termostaten tillater. Håper dette er nyttig og at noen med tid og interesse finner mer ut av disse custom attributtene
  11. Kan bekrefte at det funker bra på smartthings, må bare legge inn custom driver for termostaten i form av såkalt "device handler". Kan også legge til at blandt annet gulv sensor temperaturen ligger i vendor specific attributter - fant de med litt prøving og feiling. Så man må iallefall velge et såkalt smart system der man har anledning til å customisere /lage egne drivere om man vil ha mest mulig funksjonalitet utav termostaten til Elko
  12. For ordens skyld vil jeg bare korrigere det jeg nevnte over rundt HCG2 boksen - ser på nettsidene deres at de også støtter Sonos, Philips Hue og Osram. Så det er sikkert mange som vil kunne bruke denne hub'n og få god nytte av den. Men, som nevnt de støtter ikke Z-wave (selv om de har sagt lenge at de planlegger å legge til støtte) og er et lukket system som gjør det umulig å integrere andre enheter en det som er støttet. Ser også med litt bekymring på de økonomiske ressultatene til Homecontrol og når man legger til at det ikke er noen aktivitet på forum/blog så kan det virke som dette kan få en avslutning.
  13. Har lest at noen har koblet ulike sentraler opp mot smartthings, men det ville jeg ikke anbefalt - mistenker at man er heldig om det går og vil kreve relativt stor innsats og interesse og at et slik grensesnitt neppe er spesielt robust ☺️ Når det gjelder Hcg2 boksen over så funker den altså så vidt jeg vet kun med homecontrol sine egne devices + elko sine. Det er jo i seg selv ikke så værst men Hcg2 boksen er også lukket og støtter ikke z-wave. Utgangspunktet mitt var "hva kan jeg kontrollere mine elko zigbee enheter med, samtidig legge til mest mulig andre trådløse devices". Da landet jeg på smartthings, men det finnes kanskje andre løsninger som er vell så gode - jeg er ganske ny med hjemme styring og har ikke full oversikt...
  14. Hei, for elko dimerne er det mye enklere, her kan du bruke en standard device handler fra smartthings - den heter "Zigbee Dimmer" og kan velges manuelt på tilsvarende måte som for termostaten - kan bekrefte at dette fungerer veldig fint med smartthings.
  15. Bare hyggelig, gi beskjed om du står fast på noen av punktene. Jeg bruker også fibaro motion sensor, nexa z-wave av/på mottaker AN-179, elko zigbee dimmer og homecontrol sin smart stikkontakt mot smartthings hubn - så det er endel utvidelses muligheter. Mulig denne tråden begynner å dreie seg mer om smartthings en elko zigbee, beklager dette.
  16. Kult! Det følger med nett adapter (husk å anskaffe en uk/nor overgang, stikkontakter ser litt anderledes ut i UK). I tillegg går smartthings også på batteri (AA) ved bortfall av strøm uten at jeg vet hvor lenge de varer. Når du setter opp smartthings hub, følg instruksjonene til du har fått laget en bruker, oppdatert hub og logget deg inn via mobil appen; . For å finne elko sine termostater så gjør du det ved å velge 'add thing' (+ knappen) fra inne i smartthings appen, for så å holde inne 'M' knappen samtidig som pil opp på termostaten (det setter elko termostaten i 'inkluder modus'). Gi termostaten et navn når den blir funnet og trykk deg videre. Mao enkelt å legge til, men så må du bytte såkalt device handler, da smarttings ikke kjenner igjen Elko enhetene og velger en tilfeldig og feil device handler i utgangspunktet. For å bytte device handler gjør du det fra en nettkonto du må lage via http://developer.smartthings.com En liten "merkelighet" når du logger deg inn her er at du må i menyen velge locations for å finne hubn din, men deretter kan kan du navigere i de ulike menyene for din hub. Gå så inn i menyen som heter "device handlers" og velg "create new device handler" og velg "from code" så limer du inn koden i vedlegget til denne posten. Etterpå går du inn i "My devices" fra menyen og finner den/de termostatene som du har lagt til tidligere, klikker deg inn i hver av de og velger edit for så å endre device handler fra "Type" menyen - du finner den nye device handleren blandt de nederste i listen. Med en gang du har oppdatert, så skal dette funke fra mobil appen og du kan begynne å sette opp "regler" om du ønsker for når og hvor mye denne skal settes til. Elko Super Thermostat.txt Edit: bruk denne oppdaterte utgaven på github istedet, her ligger den mest oppdaterte versjonen: https://github.com/nilskaa/Smartthings/tree/master/devicetypes
  17. Det er raskt og billig med smartthings hub. Bestiller denne fra UK via amazon (viktig at det er UK versjonen, da US versjonen oppererer på andre frekvenser): Lenke Såvidt jeg kan se må man kable smartthings til internet forbindelsen (router, trådløs router). Man kan styre smartthings utenfra og appen funker bra. Man kan også sette opp scenarioer om man ønsker å trigge devices på av andre årsaker (temperatur, tid...) kan ikke svare på om smartthings bruker mye data, men det er en mulighet for at noe data løper selv når man ikke bruker den fra appen (pga synkronisering ol...) Finnes kanskje en trådløs repeater med kablet utganger e.l som kan brukes mellom smartthings og router?
  18. Hei, nå er min erfaring begrenset til kun disse 2 systemene: homecontrol og smartthings. Så skal være forsiktig med å gi en anbefaling. Men, må vel si at homecontrol ikke helt levde opp til forventningene mine. Står litt sånn med liten skrift så støtter den faktisk kun zigbee protokollen pt. og kan virke som det foregår lite med dette systemet basert på aktivitet på forumet til homecontrol. Med tanke på at integrasjons nivået er på relativt lavt nivå med zigbee så er jeg relativt usikker på om homecontrol støtter mer en sine egne devices + elko sine (men dette har jeg ikke testet). Mitt utgangspunktet var at jeg skulle bruke dimmeren fra Elko (syntes det er knotete med dimmeren på bryter) dermed landet jeg først på homecontrol, men fant det for begrenset noe som ledet meg over på smartthings. Dimmeren fra Elko får du til å fungere helt fint på smartthings uten å kunne noe kode (må bare manuelt velge riktig driver) . Jeg vil også tro du vil få termostaten til å fungere, er gjerne behjelpelig med å dele kode jeg har laget og beskrive hvordan man legger dette inn.
  19. Tviler sterkt på at ikea hubben funker sammen med elko sine zigbee produkter. Homecontrol hub er tilnærmet lik elko sin og det er nok ikke tilfeldig. Når det gjelder smartthings sin hub så funker det fordi smartthings har en haug med device handlers og man kan lage egne. Det vil nok sikkert være mulig å finne og paire elko sine zigbee enheter mot et utall løsninger, men man er altså avhengig av ha eller tilpasse "driver" software for å vite hvordan man skal håndtere enhetene etter at hub'n har funnet de. Det er altså ferdig laget i homecontrol og trenger litt manuelle valg i smartthings for dimmeren, men litt mer jobb med å lage device handler for termostaten. Vil tro at elko enhetene vil funke på de plattformene som er åpne der man kan tilpasse hvordan de skal håndteres. Forrøvrig enig i at elko burde valgt z-wave, men må si at jeg opplever disse enhetene som dønn stabile foreløpig ?
  20. Har fått litt erfaring med elko sin zigbee dimmer og termostat. Jeg kan bekrefte at begge fungerer fint på homecontrol sin hub. Men, av grunner som ikke er relevant for denne tråden gikk jeg til innkjøp av smartthings sin UK hub. Fikk både dimmer og termostaten til å fungere også på denne hubben. Men, måtte tilpasse device-handler for å få til et fornuftig grensesnitt med termostaten. Så min foreløpig konklusjon er at begge disse elko enhetene funker bra uten å bruke elko hubben. Kvalitetsfølelsen på både dimmer og termostat er forøvrig veldig høy (noe den bør være til den prisen). Dessuten funker disse helt fint som standalone og ved bortfall av nett/hub noe som selvsagt scorer høyt på WAF
