Venin
Venin vant dagen sist 10. mai 2024
Venin hadde mest likt innhold!
    Home Assistant
10 056 profilvisninger
Venin sine prestasjoner
Kodemaker
Kodemaker (11/16)
  • Dedikert
  • Veldig populær Sjeldent
  • Reagerer godt
  • Samarbeidspartner
  1. Ifølge Mills kundeservice foreligger det ingen planer om offisiell integrasjon mot Home Assistant, stikk i strid med det @servercookie uttalte i høst. 🤔
  2. Jeg må fortsatt (!) logge inn på nytt hver dag. Hva skjedde med versjonen som skulle rette dette for godt? Og har du status på HA-integrasjonen? Skal dere forsøke å få den rett inn som offisiell integrasjon eller blir det som en custom component? Det første kan vel ta litt tid vil jeg tro.
  3. Venin
    Luftfukter
    Har grublet på det samme og har vel landet på Smartmi Evaporative Humidifier 3. Fordelen med evaporativ vs ultrasonisk er at man ikke får et hvitt "støv" (kalk) på overflater fra vannet som fordamper. Men den er foreløpig ikke 100 % i integrasjonen mot HA: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-smartmi-evaporative-humidifier-3-zhimi-humidifier-ca6-support-to-xiaomi-miio/669472
  4. @servercookie Noe nytt å melde ang. integrasjonen mot HA?
  5. @servercookie Nå er innloggingen, om mulig, blitt enda verre. Når jeg åpner appen viser den epostadresse og blankt passord i ett sekund før den prøver å logge inn. Så tar det 10 sekunder før det står "Kan ikke koble til server". Eneste måten jeg klarer å logge inn på er hvis jeg er lynrask med passordet og trykker logg inn før den hiver meg videre. Så nå sto ovnene på for fullt hele dagen siden jeg ikke hadde nubbesjans i dag tidlig til å slå dem av via appen på vei til jobb...
  6. @servercookie Blir fortsatt logget ut.
  7. @servercookie Fint å høre. Har du en ETA på når HA-integrasjonen skal være på plass? Eventuelt i beta/testfase for oss?
  8. Det har skjedd en endring som gjør at hver gang jeg setter hvac mode = heat (altså slår på ovnen) via Home Assistant, så går mine gen 3-ovner i individuell modus ("Kontroller enheten individuelt"). Det gjør at de altså ikke lenger plukker opp programmet som er satt opp på rommet, men forblir AV helt til jeg i appen fjerner haken for individuell modus. Noen som har en løsning på det? @servercookie Jeg må forresten fortsatt logge inn i Mill-appen hver dag (Android, Pixel 7).
  9. IKEA kommer med ny smartplugg med strømmåling. Til og med 16A og for bare 150,-. Ingen på lager foreløpig. https://www.ikea.com/no/no/p/inspelning-stopsel-smart-energimaler-00569836/
  10. Venin
    Koble LED-stripe
    But why? 😛
  11. Min sylinder funket fint, men den ser annerledes ut: Jeg svarte nei i kalibreringen av latch. Jeg husker ikke helt, men tror jeg tolket det til at gjaldt dører hvor Danalocken MÅTTE vri helt til latchen gikk inn i døra for å låse opp. Så min Danalock stopper før det tidspunktet.
  12. Du la den altså ikke til der den skulle være? Kanskje du må heale noden eller noe sånn da?
  13. Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
  14. Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.
  15. Ja. Bruker den nye appen...
