Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Som jeg skrev, "venstre Riemann sum". 😉
  2. Jeg lagde en integral-hjelper i Home Assistant som bruker local-integrasjonen og venstre Riemann sum for å få energimåling på en av ovnene mine. I løpet av gårsdagen gikk den fra 0,79 kWh til 3,66 kWh (=2,87 kWh). Mens appen sier at ovnen brukte 2,22 kWh. Det gjør også cloud-integrasjonen i HA. Andre som har gjort det samme? Noen tanker om årsaken avviket?
  3. @servercookie Har du noe oppdatert info om status på HA-integrasjon? Jeg har to ovner og har lagt dem til både som cloud og local i integrasjonen https://www.home-assistant.io/integrations/mill/ . Jeg bruker cloud for å få kWh inn i HA, ellers kunne local vært godt nok. Men det hadde vært fint med en offisiell integrasjon som dere har testet selv. Slik oppsettet mitt er nå så blir jeg tvunget til å logge inn på nytt i Mill-appen hver dag. Dersom jeg deaktiverer integrasjonen så blir jeg ikke logget ut av Mill-appen.
  4. I utgangspunktet er det jo ikke noe problem å ha mikse i HA. Jeg teller 47 integrasjoner på integrasjonssiden min i HA. Men det ER mer tidkrevende å ha 50 integrasjoner enn 10. SmartThings har eksempelvis nylig gått gjennom en større endring og har hatt diverse breaking changes. Det er gøy med HA, men at en oppdatering krever endringer i automasjonene mine er ikke blant det jeg syns er det gøyeste. 🙂
  5. En ulempe her er at du kanskje ikke vil ha samme produsent for alle hvitevarene. En annen er at forskjellige maskiner har støtte for forskjellige sensorer. Jeg har tørketrommel og vaskemaskin fra Samsung. Integrasjonen i HA fungerer fint, og det er kjekt å få varsel basert på sensorstatus i stedet for wattmåler på stikkontakten. Det blir mer presist og funker også dersom noen finner på å bruke obskure programmer man ikke orker å ta høyde for ved bruk av wattmåler. Ingen av mine viser Watt-bruk når de står på, men de har i hvert fall en sensor for kWh. De har heller ikke sensor for om døra er åpen, så der må jeg faktisk bruke magnetsensor. Jeg trenger dessuten snart ny oppvaskmaskin, og da har jeg et problem for det er neppe en god idé å kjøpe Samsung oppvaskmaskin. Og det er ikke så fristende å ha en egen sky-integrasjon for én enhet.
  6. Ifølge Mills kundeservice foreligger det ingen planer om offisiell integrasjon mot Home Assistant, stikk i strid med det @servercookie uttalte i høst. 🤔
  7. Jeg må fortsatt (!) logge inn på nytt hver dag. Hva skjedde med versjonen som skulle rette dette for godt? Og har du status på HA-integrasjonen? Skal dere forsøke å få den rett inn som offisiell integrasjon eller blir det som en custom component? Det første kan vel ta litt tid vil jeg tro.
  8. Venin
    Luftfukter
    Har grublet på det samme og har vel landet på Smartmi Evaporative Humidifier 3. Fordelen med evaporativ vs ultrasonisk er at man ikke får et hvitt "støv" (kalk) på overflater fra vannet som fordamper. Men den er foreløpig ikke 100 % i integrasjonen mot HA: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-smartmi-evaporative-humidifier-3-zhimi-humidifier-ca6-support-to-xiaomi-miio/669472
  9. @servercookie Noe nytt å melde ang. integrasjonen mot HA?
  10. @servercookie Nå er innloggingen, om mulig, blitt enda verre. Når jeg åpner appen viser den epostadresse og blankt passord i ett sekund før den prøver å logge inn. Så tar det 10 sekunder før det står "Kan ikke koble til server". Eneste måten jeg klarer å logge inn på er hvis jeg er lynrask med passordet og trykker logg inn før den hiver meg videre. Så nå sto ovnene på for fullt hele dagen siden jeg ikke hadde nubbesjans i dag tidlig til å slå dem av via appen på vei til jobb...
  11. @servercookie Blir fortsatt logget ut.
  12. @servercookie Fint å høre. Har du en ETA på når HA-integrasjonen skal være på plass? Eventuelt i beta/testfase for oss?
  13. Det har skjedd en endring som gjør at hver gang jeg setter hvac mode = heat (altså slår på ovnen) via Home Assistant, så går mine gen 3-ovner i individuell modus ("Kontroller enheten individuelt"). Det gjør at de altså ikke lenger plukker opp programmet som er satt opp på rommet, men forblir AV helt til jeg i appen fjerner haken for individuell modus. Noen som har en løsning på det? @servercookie Jeg må forresten fortsatt logge inn i Mill-appen hver dag (Android, Pixel 7).
  14. IKEA kommer med ny smartplugg med strømmåling. Til og med 16A og for bare 150,-. Ingen på lager foreløpig. https://www.ikea.com/no/no/p/inspelning-stopsel-smart-energimaler-00569836/
  15. Venin
    Koble LED-stripe
    But why? 😛
  16. Min sylinder funket fint, men den ser annerledes ut: Jeg svarte nei i kalibreringen av latch. Jeg husker ikke helt, men tror jeg tolket det til at gjaldt dører hvor Danalocken MÅTTE vri helt til latchen gikk inn i døra for å låse opp. Så min Danalock stopper før det tidspunktet.
  17. Du la den altså ikke til der den skulle være? Kanskje du må heale noden eller noe sånn da?
  18. Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
  19. Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.
  20. Ja. Bruker den nye appen...
  21. Hrmf. Jeg har nå montert Danalock v3 på en Trioving 8765 som er sånn 360 grader omdreiing eller noe. Så for at nøkkel skal synke så må jeg vel ha på 'End to End', og da er kalibreringen helt på bærtur. Det fungerer å låse/låse opp fra appen, men når jeg vrir vrideren helt til venstre og litt til høyre så tror appen at jeg har låst... Forslag?
  22. Man kan fortsatt låse opp døra manuelt selv om de har fjernet Twist Assist, ikke sant? De har ikke laget en idiotisk brannfelle?
  23. Hvilken oversikt er det du trenger egentlig? Jeg har inndelt alle mine med prefiks for rommet hvor automasjonen utføres (så langt det lar seg gjøre). Og søkefunksjonen finner jo alt så lenge man har gode navn på automasjonene.
  24. Sto om de hos Tek for en måned siden. "Prislappen – omregnet fra danske til norske penger – vil vise rundt 130 kroner for kontaktsensoren Parasoll, mens bevegelsessensoren Vallhorn skal koste omtrent 110 kroner." https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/Xb0zGg/ikea-slipper-tre-nye-sensorer-til-smarthjemmet
  25. Uten hindringer kanskje opp mot 15 meter. De har testet mesh, men det krever veldig mye batteri. Løsningen på rekkevidde-problemer er å bruke flere AP-er.
