Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Venin
    DnB api
    Jeg har brukt Sbankens API til å gi meg pushvarsler hver gang det kommer penger inn på konto. Har også en dummy-enhet i Domoticz som oppdateres med saldoen til et par kontoer. Det eneste maset er at man må be om og oppdatere en nøkkel hver 3. måned.
  2. Vurdert å tappe inn på lydfeeden til kameraet i stedet? Jeg har mitt Hikvision rett over barn, så mikrofonen har en ideell plassering, men jeg har ikke funnet en god/enkel metode enda. Tenkte å bruke en RPi til det.
  3. Good stuff. Fikk installert Raspbian - Docker - Hassio - HA på en RPI i kveld for å starte konverteringen fra Domoticz. Får ta Harmony-greia etter hvert.
  4. Hvordan får du Harmony Hub til å sende ut "OK"? Mulig jeg husker feil, men trodde man bare kunne trigge aktiviteter. Har du satt opp en aktivitet som bare kjører "OK"?
  5. Blir det feil å koble to LEDstrips på denne måten? De gule strekene er LED og den blå boksen er strømforsyning. Den ene stripsen er på ca 1 meter og den andre på ca 4 m. 12V.
  6. Det burde være mulig å finne batterier som fungerer. Jeg har Xiaomi sine termometre i fryseren, men alle batteriene jeg har prøvd blir tomme etter et par uker. De originale batteriene dem kom med varte betydelig lengre. ?
  7. Harmony dukka plutselig opp i Home-appen i dag. Jeg kan nå si f.eks. Hey Google, skru på TV, Sku av TV, Pause TV, Fortsett TV, Stopp TV, Skru opp/ned TV, Skru opp/ned TV med 5. Jeg har foreløpig ikke fått til å skifte kanal eller starte en kanal jeg har gitt navn i Harmony-konfigurasjonen. Litt rart at det fortsatt står "The Harmony Action on the Google Assistant is currently only available for the English language in Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States." på supportsidene.
  8. @Evelen Du er jammen meg glad i tacosaus...
  9. Vet ikke. Har ingen tilgjengelig. ? Nå skjedde det igjen 22:05.
  10. Jeg har en 3D-printer og en halogenlampe koblet til en Telldus fjernstrømbryter. Av og til skrur 3D-printeren seg på i et brøkdels sekund og skrur seg av igjen. Jeg merker det bare én gang i uka eller noe slik, men jeg har den på soverommet så det kan hende det skjer oftere. Halogenlampa "rekker" ikke å komme på. Hvordan kan dette skje? Loggen viser ingenting om at fjernstrømbryteren har slått seg på. Jeg tenkte det kanskje var en feil med fjernstrømbryteren, men jeg byttet til en annen jeg hadde av samme modell og det samme skjedde etter bare noen minutter.
  11. Og hvorfor magnet i stedet for å stille inn i appen hvor den ikke skal gå?
  12. Men er ikke gen 6 bare 13A?
  13. Hvorfor er de utgått? ?
  14. Det er en skole jeg vil gå på i hvert fall. ?
  15. Den er ca aldri billigere. Sjekk historikken her: https://www.prisjakt.no/product.php?pu=4656041
  16. Heatit Z-TRM2 termostat på tilbud frem til 23. febuar kl. 19 hos Elkjøp: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/HEATITTHERM/heatit-z-trm2-termostat
  17. Ja, den er topp den. Jeg gikk for den hvite versjonen siden min gamle Neato Connected (svart) lagde svarte merker på mine hvitmalte lister. Vet riktignok ikke hvordan den er på hundehår. Pros med Roborock S50: Talefeedback og ikke bare lyder. Etter å ha fullført støvsuging én gang, kan man i appen markere på kartet hvilket område man ønsker å støvsuge. Fint dersom man kun vil at den skal støvsuge f.eks. kjøkken/stua. Nyere Neato skal også kunne dette, men ikke Neato Connected. Takler dørstokken inn til badet bedre. Neato sin kunne stå i flere minutter å stange mot den før den omsider kom seg over (selv om den er lavere enn 2 cm). Appen har live visning av hvor roboten er. Docken er mindre, men jeg har den uansett under sofaen. Kan kjøres med mopp og vann. Tips er å spraye vaskemiddel på gulvet i forkant eller å ta vaskemiddel på moppen. De fraråder å ta vaskemiddel i vanntanken. Den kan integreres med f.eks. Home Assistant slik at man kan si til Google Home eller Alexa at den skal støvsuge bare kjøkkenet i stedet for hele huset. Filteret kan vaskes. Pros med Neato Connected: Man kan ta av "endestykkene" på børsten når man rengjør den. Det gjør at det er veldig enkelt å fjerne oppsamlet hår. Savner dette på Roborocken, selv om det følger med en liten dings til å fjerne hår. Litt større boks til oppsamling av støvet.
  18. Samme her, og jeg har også problemer med at fryseren spiser batterier. Det fungerte ganske lenge med originale batterier så vidt jeg husker, men noname fra eBay gikk fort tomme. Tenker å prøve IKEA-batterier neste gang. Jeg også, men batteriet sa stopp her etter litt over ett år eller noe slik (Domoticz logger bare 1 år). Ulempen med dem er at batteritypen er dyrere enn knappcellebatterier. Xiaomi sine bevegelsessensorer med lux-måling vil jeg tro varer lengre, men de sjekker ikke bevegelse like ofte som Neo Coolcam. Det gjør at man gjerne må være litt smartere med hvordan man setter dem opp slik at lyset ikke slukkes for tidlig.
  19. Står at systemet ditt er Homey, så da kan du jo se på Xiaomi sine ZigBee-sensorer som @ZoRaC nevner koster under 100 kr per stk.
  20. @daniel.h.iversen Ja, men man kan vel likevel ikke overstyre til comfort via API? En workaround på en dag som skissert over vil være noe sånn som "set away temp to 25 degrees", og så enten få systemet til å sette away temp til temperatur på slutten av dagen eller gjøre det selv. Og det er jo en teit workaround.
  21. @daniel.h.iversen Betyr ikke det bare at man kan stille hvilken temperatur man ønsker som away_temp? Dersom jeg plutselig er hjemme en arbeidsdag pga. sykt barn eller hjemmekontor, har jeg gått inn i appen og overstyrt slik at det er Comfort i f.eks. 8 timer. Det er dette jeg skulle ønske jeg kunne fått til via API. Da kunne man sagt sagt noe sånn som "turn on comfort mode for 8 hours" til Google Home/Alexa. I tillegg skulle jeg ønske API-et kunne trigge vacation mode, slik at HA-systemet kunne ta seg av det også.
  22. "You will not be able to set Comfort, Sleep or Away temperature on room level." Betyr det at jeg ikke kan sette Comfort, Sleep og Away på enhetene heller, men bare sette temperatur i grader? Det hadde vært kjekt å kunne sette Away basert på bortestatus i HA-systemet.
  23. Lettere å oppnå kontakt med de nærmeste, og så lager jo de et mesh til neste node. Men kan jeg spørre om hvorfor du går fra Homey til HomeSeer? ?
  24. @Moskus Ja, men håpte noen hadde erfaringer med det. Kjedelig hvis det blir valgt et dårlig produkt bare fordi eksisterende leverandør av låsesystemet har ETT produkt i porteføljen. @Evelen De tenker nok egentlig bare offline nøkkelbrikke, men hvis jeg hadde funnet noen konkrete online løsninger kunne jeg kanskje overtalt dem.
  25. Ja. Det er først og fremst bare den de ønsker å bytte låsen på. Hvis de får smartifisert den kan jeg alltids fikse noe eget på inngangsdøren til leiligheten.
