Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Lettere å oppnå kontakt med de nærmeste, og så lager jo de et mesh til neste node. Men kan jeg spørre om hvorfor du går fra Homey til HomeSeer? ?
  2. @Moskus Ja, men håpte noen hadde erfaringer med det. Kjedelig hvis det blir valgt et dårlig produkt bare fordi eksisterende leverandør av låsesystemet har ETT produkt i porteføljen. @Evelen De tenker nok egentlig bare offline nøkkelbrikke, men hvis jeg hadde funnet noen konkrete online løsninger kunne jeg kanskje overtalt dem.
  3. Ja. Det er først og fremst bare den de ønsker å bytte låsen på. Hvis de får smartifisert den kan jeg alltids fikse noe eget på inngangsdøren til leiligheten.
  4. Borettslaget vurderer å bytte ut låsen i inngangsdøra til blokka med en som låses opp via en eller annen brikke i stedet for nøkkel. Noen som har erfaringer med dette? Finnes det løsninger som kan integreres med HA? Eller noen som i det minste er online slik at man i verste fall kan bruke en app til å åpne døra?
  5. Hva med zigbee2mqtt? Noen som har sammenlignet det med ConBee?
  6. Nå har IKEA Trådfri dukket opp i Mi Home-appen til Xiaomi. Har ikke fått testet siden jeg ikke har slike pærer. Antar man da etter hvert/allerede kan få dem inn i Domoticz den veien også.
  7. Lagt dem på is eller virker prosjektet dødfødt?
  8. Venin
    Google home
    Via Controlicz (til Domoticz) som koster 2 USD i måneden, fungerer det nå fint å spørre etter temperatur på norsk. Tidligere svarte den noe sånn som "Temperaturen er for øyeblikket 21 grader og slått av" fordi den trodde den var en termostat. Nå sier den "Temperaturen er for øyeblikket 21 grader".
  9. @Moskus Kan du se noe om hvor ofte den poller skyen til Neato for info om batteri og dockingstatus og sånn? Jeg lagde noe egne greier for min i Domoticz, men har bare satt opp én sjekk klokka 20 for å varsle dersom den ikke har funnet veien til docken av en eller annen grunn. Er litt skeptisk til å polle hvert minutt i frykt for at for mange slike ting kan påvirke nettverket merkbart. Jeg syntes forresten den varslet altfor tidlig om at den burde tømmes, så jeg skrudde av varslet og laget en egen teller og varsel. Før varslet den ca. etter 3 økter (opprinnelig varsel kommer etter X antall m2 støvsugd). Nå har jeg satt det til 5, men kan nok fint øke den til 7 før den blir full siden den støvsuger hver dag. Når det er sagt så vurderer jeg å bytte min Neato Connected ut med Roborock S50 slik at jeg kan kommandere den (via Alexa) til å kun støvsuge kjøkkenet eller soverom osv.
  10. Fett. Kan du vise en skjermdump? Det står forresten "be used in Non-European/non-American Region" i AliExpress-lenken og jeg har lest mye om at de ikke fungerer for mange. Er det slik å forstå at det bare gjelder Mi Home-appen og at hvis man bruker custom firmware og RTSP utenfor så er det null problem?
  11. Jeg mente om den viste videostream direkte i nettleser på den webserveren den kjører.
  12. Det står at Xiaomi-Dafang-Hacks har Webserver(lighttpd). Viser denne en mjpeg stream? Screenshots anyone?
  13. Den varianten til 179,- måler ikke strøm.
  14. Jeg har en Devireg 520. Og da har jeg vel en eller annen gulvføler. Er det bare (for elektrikeren) å bytte til Z-TRM2fx og bruke den gamle gulvføleren? Og den fungerer vel direkte selv om smarthushjernen er død?
  15. Holder det med den der eller trenger man egentlig versjonen med medfølgende låsesylinder? https://www.proshop.no/Smarthus/Danalock-V3-BTZE-Silver-Euro-w-Adj-Cylinder/2597746 Den er ofte på tilbud til 199,- , men for all del, her er det jo gratis frakt også.
  16. I februar sies det. https://www.tek.no/artikler/ikea-skal-angivelig-lansere-smarte-rullegardiner/445676 Foreløpig styrer jeg dem i Domoticz via Xiaomi sin egen hub til et par hundre kroner, men det finnes mange alternativer. Til HomeSeer er det vanlig å bruke ConBee.
  17. Må bare skyte det inn siden jeg ikke ser det nevnt: Xiaomi sine Zigbee termometre til under hundrelappen er jo supre. Har hatt slike i snart 1,5 år uten å bytte batteri. Det eneste jeg bruker RFLink til er et par Rollertrol-motorer, og dette vil fort kunne endres når IKEA kommer med sine elektriske rullegardiner.
  18. Venin
    Google home
    Får dere til at Google Home på norsk gir status på enheter med temperatur?
  19. Brukte Sbanken sin API til å få inn saldo i Domoticz slik at jeg kan få pushvarsler. Neste steg blir å få varsel når jeg mottar lønn og andre overføringer. https://sbanken.no/bruke/utviklerportalen/ API-eksempler her: https://github.com/Sbanken/api-examples
  20. Får dere til å spørre om temperatur?
  21. Men da må du vel polle veldig ofte for å få god statistikk? Ovnene skrur seg jo av og på ganske ofte (f.eks. slår de seg av dersom man åpner vindu/dør). Og alle kall går vel via Mill-skyen. Ikke mulig å hente ut Watt? Eller er det slik at de er enten 100% eller 0% uansett?
  22. Kewlt. Kan hvem som helst teste? Håper det blir mulig å hente ut statistikk over bruk som per nå ikke ligger i appen, og ikke bare data i realtime.
  23. @Evelen But why? Hva skal du med dette?
  24. Bruker/vil du bruke det til noe fornuftig eller er det bare for moro skyld?
