Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Nice. Er de positive?
  2. Nei, kanskje jeg ikke sendte til riktig e-postadresse. Men jeg har uansett ikke noen Zigbee-kontroller siden verken ConBee eller ZiGate er særlig utprøvd i Domoticz. Noen andre får prøve å kjøpe et prisskilt og teste om det funker. ?
  3. Trodde ikke det der var mulig. Må undersøke om jeg kan få det til i Domoticz også.
  4. Hvordan har du gjort dette? Android-nettbrett koblet til Home via blåtann?
  5. Doh. Det visste jeg jo. ?
  6. Skulle ikke du (for leeeeeenge siden) ta bilde av hvordan du hadde gjort dette? Har du noen måte å forhindre at motoren vrir "for langt" f.eks. ved at et stopp-signal ikke kommer frem?
  7. Ja, gjorde det jeg også. Ingen svar enda.
  8. Finnes det små, batteridrevne skjermer som trådløst kan oppdateres med HA-info? Man får vel ikke til noe hjemmesnekra som er smått + varer lenge på batteri? Men slike elektroniske prisskilt som finnes i en del butikker, oppdateres de fra en sentral eller må man gå med en håndholdt dings rundt i butikken for å oppdatere prisene? EDIT: Google fant visst litt info: http://www2.sensorline.no/løsninger-esl 4 års batteritid og "Oppdatering av priser i butikken skjer automatisk". Noen som har sett noe sånn man kan bruke i HA? Virker som de bruker Zigbee siden de selger en Zigbee Gateway... http://shop.sensorline.no/display.aspx?menuid=-58
  9. Virker ikke som de selges lenger.
  10. Aha. Men hvorfor det? Dersom innstikkmodulen støtter 3000W er det vel bare å kjøre på.
  11. En hva?
  12. Kanskje Telldus sin? Den er i hvert fall billig: https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129?
  13. Jeg lurer på det samme. Det er jo ikke så mange som har støtte for den type last. Denne kanskje? https://telldus.com/produkt/philio-plug-in-receiver-with-energy-meter/ Ser ut til å være samme til 399,- på CDON: https://cdon.no/hus-hage/philio-z-wave-plugin-brytare-elmatare-p39652076
  14. Merker du forskjell på Connected og D5? Og hvilke muligheter gir pluginen som ikke appen gir?
  15. Fungerer greit hos meg ned til -29 i hvert fall. Men da batteriet gikk etter et års tid eller noe, bytta jeg til noe billig fra eBay. Det holdt en dag kanskje. Så foreløpig løsning er å bruke batteri fra en av de andre sensorene og eBay-batteri i de som er i plussgrader. Tar gjerne imot tips til billige batteriet som trives i fryseren.
  16. Nå har jeg kjøpt 3 stk av IKEA sine nyere LEDARE GU10 (de gamle het det samme). https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80363228/ 3 stk i én lampe koblet til FGD-212 i 2-wire (ingen bypass) gjør at den ene pæren står og blinker selv når lyset er skrudd av. De gamle blinker ikke hvis avslått, men de bråker en del på lav watt. I et annet rom med identisk lampe, men med 3-wire (ingen bypass), fungerer dem fint. Det virker også som dem bråker mindre på lav effekt enn de gamle. Litt kjedelig med blinkinga ved 2-wire da. ? Ellers var det fascinerende å se at forced leading edge control (parameter 30) gjorde at man kunne dimme dem veldig lavt, men at det flimret når det var veldig lyst, mens det gjerne er motsatt med forced trailing edge control (som blir standard ved auto calibration).
  17. Fordi jeg har mobiltelefon vel. Hva bruker du IP-telefonen til?
  18. Kjøpte et par (har bare prøvd én), men den gir et høyt "klikk" når man skrur den på eller av. Ikke et stort problem for det jeg skal bruke dem til, men kanskje greit å være klar over.
  19. Du kan jo se på Domoticz også. http://www.domoticz.com
  20. "We promise that we will post regurarely updates from this point on." ReguRAREly. ?
  21. Venin
    Styring av lys med MiCube
    Siden du bruker Domoticz bør du kanskje vurdere ZiGate i stedet for. Tror ikke ConBee foreløpig fungerer i Domoticz, og RaspBee er jeg usikker på.
  22. Prøv rutine med NRK P2. Jeg sa "play nrk p3 on tunein" og den ville ikke spille, men det fungerte med p2. Jeg sjekka history og der står det "play n. r. k. p. three on tunein" og tilsvarende "play n. r. k. p. two on tunein", men bare "two" fungerte av en eller annen grunn.
  23. Venin
    ZiGate
    Noen som har testa ZiGate? Nå finnes det plugin til blant annet Domoticz: https://www.domoticz.com/wiki/Zigate http://zigate.fr
