Venin
Alt skrevet av Venin
  1. På min satt den nesten litt for godt, men på en tidligere variant jeg også bruker var den litt løs. Jeg tror ikke det betyr noe, og i hvert fall ikke dersom roteringsringen også roterer når du bruker motoren.
  2. Ja, det stemmer. Men 0,1 mm som jeg brukte på Ultimakeren gjør det veldig jevnt allerede. Nå har jeg jo også testa at 3 ganger tykkere layer også fungerer fint. Low Detail Draft 0,30625 mm tar ca 50 min, Normal 0,175 mm tar ca 1 t 30 min og Ultra Fine 0,04375 mm tar ca 6 timer på min printer.
  3. Spør gjerne hva han gjorde. Fikk varsel om at han hadde kopiert tegningen, men endringen hans er ikke gjort public i hvert fall.
  4. Da har jeg kjørt ut to testprints av adaptersettet på en ProFab Mini V3 (ca samme som Monoprice Select Mini). Både 0,175 og 0,30625 mm layer height fungerte bra til mine rullegardin. 20 % infill nå også.
  5. Noen som har erfaring med elektriske vindusåpnere? Mine vinduer slår utover nederst ca 15 cm før barnesikringen stopper dem. Trenger egentlig bare en motor som åpner dem så langt. Tyngste jobben for motoren er vel å dra vinduet hardt nok tilbake at det ikke trekker.
  6. Ble litt gira av 3D-printing på biblioteket, så bestilte meg en ProFab Mini V3 i går. ?
  7. Venin
    Google home
    Samme her. Da jeg fant det ut ble jeg nivå 5 i løpet av dagen, men da var det nok for sent. ?
  8. Tror jeg heller hadde gått for denne for å få den funksjonen: https://www.tek.no/artikler/test-roborock-s50-xiaomi-robot-vacuum-2/432148 Eller tror du man kan bruke API til å fortelle de rimeligere Neatoene som ikke er D7 hvor de ikke skal støvsuge?
  9. Venin
    Google home
    Neppe. Noen med nivå 5 på Google sin Local Guides fikk e-post hvor de kunne melde sin interesse.
  10. Venin
    Google home
    Google Assistent på norsk er nå i testfase i Norge. Om det fungerer på Google Home vet jeg ikke.
  11. Står det noe sted hva man kan gjøre med pluginen? Bør jo være mer enn hva man kan få til via IFTTT.
  12. Ja, visste om den. Ellers takk. ?
  13. Fungerer hos meg, men de har bare kjørt rullegardinet opp og ned 20 ganger eller noe.
  14. Haha. Da håper jeg modelleringen min passer hos deg også. ?
  15. Hadde lett gjort det hadde jeg hadde bedre tilgang på 3D-printer. ? Har begynt å lese litt om de billige printerne er duganes. Noe sånt som denne er jo cheap: https://www.e3printable.no/nettbutikk-norge/81-profab3d/605-profab3d-mini-v3/
  16. Det er noe rart med siden. Jeg la inn et adaptersett IKEA 60-160 cm og fikk 59,- frakt. Så la jeg inn samme sett, men for 180-200 cm, og da ble frakten 179,-. Dersom jeg nå fjerner alt og legger til bare IKEA 60-160 cm står det 179,-. Når jeg nå logget ut og inn igjen og la til på nytt, står det 59,-.
  17. En kompis har den. Største aberet er vel batteriet. Den klarer ikke 70 m2 på én ladning. Den har heller ikke sidebørste, men den går rimelig nærme vegger uansett. Veldig bra til 2250,- vil jeg påstå.
  18. Venin
    Google home
    Nå skal man kunne styre IKEA Trådfri med Google Home: https://www.androidpolice.com/2018/04/12/ikea-tradfri-smart-lights-can-now-controlled-google-home-assistant/
  19. https://www.tinkercad.com/things/hUlxweDQA5x Prototypen printet i PLA på en Ultimaker 2+ med 0,4 mm nozzle, 0,1 layer height, 20 % infill. Tok et par timer. Artig om dere forteller om resultatet dersom dere printer den selv. ? RollerTrol adapter set 24 mm IKEA Tupplur up to 160 cm.stl
  20. Tinkercad.com, og klart man skal dele. ?
  21. Kjøpte 12v strømadapter på Kjell for 129,- eller noe. Settet på m.nu passet bra hos meg, men nå er jeg snart ferdig med en 3D-modell som passer til Tupplur til og med 160 cm. Prototypen ble litt for liten, så må prøve på nytt.
  22. Jeg har en lampe med 3 x IKEA LEDARE GU10 med Fibaro Dimmer 2. De lager lyd når jeg dimmer ned, ja. Jeg har også enkle vanlige IKEA LEDARE E27 som ikke lager lyd. Hvilke pærer har du som ikke IKEA selger lenger?
  23. Det hjalp ikke, men nå klarte jeg endelig å finne andre med samme problem. Tråd med workaround her: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13299
  24. Takk. 53. Energy reports er hos meg nr. 59. Denne sto på 0. Jeg prøver å sette den til 10 siden det er default.
  25. Hvorfor tror du det er problemet? Den viser jo riktig Watt på enheten som viser Watt akkurat nå.
