Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Venin
    Koble LED-stripe
    Gir den der mer eller mindre lys enn 5630 Warm White på 12V her: https://www.ebay.com/itm/5M-10M-300-LED-SMD-3528-5050-5630-Flexible-Strip-Light-2-5APower-Supply-Remote/272700035584
  2. Vurdert Telldus med både støtte for 433 MHz og Z-Wave? https://www.prisjakt.no/product.php?p=3984721
  3. Hva skal dere bruke dem til? Klarer ikke finne på noe gøy.
  4. Æsj. Og du får ingen oppdatering hvis du søker etter det på brettet? Noen markeder har visst fått 7.0 tror jeg.
  5. Æsj. Nå koster den 995,-, så da er den ikke aktuell lenger.
  6. Yes please.
  7. Fikk du oppdatering til Nougat over the air?
  8. Virker som et greit styringspanel til 499,-: https://www.lefdal.com/product/data/ipad-og-nettbrett/HUT37WIFIGR/huawei-mediapad-t3-7-nettbrett-m-wifi-gra Ser penere ut enn Lenovo sin 7" og kan visstnok oppdateres til Android Nougat.
  9. Tror kanskje dette er en begrensning i Invision Community. Fant denne tråden: https://invisioncommunity.com/forums/topic/418309-support-for-chrome-push-notifications/?page=2
  10. Hva er dette og hva bruker man det til?
  11. Fant en trygg måte å få tak i appen. Last ned Amazon Appstore og derfra Alexa. https://www.amazon.com/underground
  12. Så lenge man ikke trykker svakt og på kanten av dem og sånn, så fungerer dem upåklagelig. Den nye versjonen av knappen støtter visst ikke long click, så jeg bestilte nylig flere av den gamle typen.
  13. Jeg gjorde det med Blockly. Men jeg har også satt bryterens Off Delay til 1.
  14. Har ikke sett noe som bruker offisiell API i hvert fall. Her er en uoffisiell metode som funker: https://github.com/stianaske/pybotvac Ellers kan de jo styres via IFTTT, men man kan ikke gjøre annet enn start, stop, pause, resume, return to dock. Man kan ikke bruke IFTTT til å få status på enheten. Når du sier plugin, da tenker du vel (dessverre) HomeSeer-plugin?
  15. Hva med første treff på eBay etter "angled micro usb"? https://www.ebay.com/itm/Braided-L-Shaped-Micro-USB-90-Degree-Angled-Fast-Data-Sync-Charge-Charging-Cable/263076629583?hash=item3d4096cc4f:m:mm72oBGuYtTtmjwCC7qX1kw
  16. Ja, det der er litt stress gitt. Når man linker Harmony til Alexa må man lure Harmony. Et triks er å sette mobilen til engelsk språk før du linker. Det fungerte én gang hos meg, men så slutta det å fungere. Det som har fungert best for meg er å sette språket på min PC med Windows 10 til engelsk og så bruke Edge-nettleseren for linkinga. Hver gang man vil gjøre endringer på hvilke kanaler Alexa skal kunne starte direkte, må man nemlig linke Alexa og Harmony på nytt. Idiotisk, men slik er det. Forresten mulig at Harmony-kontoen din må være satt til US/UK i tillegg. Det er den hos meg.
  17. Jepp. Fikk det i appen forleden dag.
  18. Man kan gå til alexa.amazon.com. Ellers kan man laste ned Android-appen fra andre steder.
  19. Som det står i artikkelen er det rebrand av Xiaomi XiaoFang (https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_487830.html), men med egen app og noe greier. For Xiaomi finnes det noen hacks man kan gjøre bl.a. for å få tilgang til RTSP-streamen: https://github.com/samtap/fang-hacks
  20. Xiaomi sine går på Zigbee, ikke 433 MHz. De funker via Xiaomi sin hub og Domoticz, men tror ikke noen har fikset støtte i HS3. De fungerer for øvrig upåklagelig.
  21. Jeg har samme erfaring. GU10 fra IKEA durer litt. E27 fungerer mye bedre, selv med bare én pære per dimmer.
  22. Jeg har et kompaktlysrør over komfyren, men har lyst til å endre til LED for at det skal starte raskere. Kan jeg erstatte den nåværende pæren med en slik? https://www.ebay.com/itm/G23-5W-5050-SMD-White-Led-Horizontal-Plug-Lamp-Corn-Home-Ceiling-Light-PK-/322314909476?var=&epid=2044253933&hash=item4b0b773724:m:m65hZtIwfMUt_7C70bhBg3A Jeg tenkte å la den bli styrt av en Z-Wave AV/PÅ innstikkmodul, slik at jeg kan la den bli slått på av en bevegelsessensor. Da er det litt slitsomt med blinkingen av et kompaktlysrør. Her er bilde av nåværende pære:
  23. 18x5,2 cm står det på den nye, større varianten, men finner ikke noe om hvor stor den gamle er. Hvis den nye gjør at vi i Norge kan slippe tilkoblet strøm/lade batterier hver måned er det jo helt ikke uinteressant.
  24. Den gjorde det. Støtter fra 1W og opp og er jo ikke dyp i det hele tatt: http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/
  25. Fant du ut av dette? Lurer på det samme. Har et billig webcam på barnerommet nå som jeg sjekker vha. tinyCam-appen dersom vanlig babycall slår ut, men det er jo fryktelig tungvint.
