22
Alt skrevet av Venin
Tror ikke du finner dem der. De dukker opp på eBay av og til, men det enkleste er å gå på Discord-lenken over. Noen der har fått tak i "lifetime-supply". 😁
Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ
- 60 svar
- 9
For fem år siden var jeg på jakt etter eink-prisetiketter til å vise annen informasjon enn butikkpriser. Endelig er dagen her. 😄
- 3 283 svar
- 10
- 27 svar
Betyr det at vi får en periode hvor de gamle Home Assistant-integrasjonene ikke fungerer og de nye ikke er på plass? Altså en periode hvor vi MÅ bruke Mill-appen for å styre ovnene våre?
Ah. Hvis du skal sette temperatur på en termostat tror jeg det er mest vanlig å velge 'Tilkall tjeneste' som action og velge Klima: Set temperature. Så velger du bare ovnen der og temperatur og eventuelt HVAC mode.
Det vanlige er bare å velge Enhet under utløsere og så får du opp en rekke valg som triggers. Hvis jeg velger en Mill panelovn der får jeg opp effektendringer, klimamodus endret og målt temperatur endret. Hvis jeg i stedet velger Tilstand som utløser kan jeg velge å agere på hvilken som helst attributt på enheten. Men jeg kjenner ikke til Namron.
Jeg skjønner ikke. Alt dette er jo direkte tilgjengelig med museklikk i HA sin automasjons-UI? Bortsett fra motorvarmeren kanskje. Antar det finnes en custom component som gjør sånt. Har ikke bil. 🙂
Litt off topic, men kan du utdype dette? Er litt nysgjerrig. 🙂
Jeg kjørte også deCONZ i flere år, men det er så mange grunner til at Z2M er bedre: Nye enheter er mye kjappere støttet i Z2M. Grensesnittet er mye bedre i Z2M. Du "må" forholde deg til to grensesnitt deCONZ/Phoscon, hvor Phoscon ikke forstår hva slags enhet du legger til. Da jeg brukte det, måtte man legge mobilen i landscape for å kunne legge til enheter. Vet ikke om det er fikset. Og lykke til hvis du har lyst til å oppdatere firmware på en enhet via mobil. Da må du inn i grensesnittet deCONZ og det er helt forferdelig. Du må zoome og dra og trykke på mikroskopiske knapper og det er ekstremt lite intutivt. Bruker du Z2M får du varsler om oppdateringer rett i Home Assistant. Hver enhet blir også lagt til med riktig produktbilde automatisk og det kommer direktelenke til produktet på zigbee2mqtt.io med informasjon om innstillinger og diverse. Binding er mye enklere i Z2M. For min del datt ofte enkelte enheter ut i deCONZ og måtte pares på nytt. Det problemet har forsvunnet helt etter at jeg byttet til Z2M, men jeg bruker riktignok også en annen dongle nå (SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P). Det er mange flere som nå bruker Z2M og det er mye bedre hjelp å få. Mye mer jeg ikke kommer på i farten... Jeg kommer ikke på en eneste ting som var bedre i deCONZ/Phoscon. Jeg kjører HAOS, men valgte likevel Z2M i stedet for ZHA for Zigbee. Mest fordi jeg restarter HA relativt ofte for å legge til ting/endre på ting og ville ikke at Zigbee-nettverket skulle gå ned hver gang.
- 27 svar
1) Tenker du kan kjøre på med dem i starten i hvert fall. 2) Zigbee: Installer addonen Zigbee2MQTT og ikke deCONZ. Z2M er vanvittig mye bedre. For Z-Wave installerer du Z-Wave JS UI.
- 27 svar
Grats! Hadde selv Siemens EQ.700 med touchskjerm og WiFi. Endte opp med å returnere den på åpent kjøp og anskaffet en mye rimeligere Philips 3200 Lattego. Ankepunktene med Siemens var størrelse og lav temperatur på melkebaserte drikker (+ en ræva laggy touchskjerm). Prøvde å velge 'varm melk' til barna, men det ble bare romtemperert skvip. Men EQ.9 er jo en del dyrere, så DEN fikser kanskje varm melk. 😁 Det var jo litt gøy med WiFi for å kunne be Google lage kaffe, men når man slår av at den skal rense når man skrur på maskinen via 'app', blir også første kaffekopp kaldere. Og man vil jo ikke ha med rensevannet i kaffen. 😋 Statistikken som kom inn i Home Assistant var artig, men ikke så mye mer enn det.
Motoriserte plissé/duette gardiner, hva anbefales?
Venin svarte på harelabb sitt emne i Automasjonskaféen
IKEA kaller sine Tredansen og Praktlysing for plisségardiner. De fungerer helt flott med ZigBee2MQTT, men fungerer i praksis som rullegardiner. Du kan med andre ord ikke åpne dem fra toppen. Til gjengjeld er de mye billigere enn Luxaflex. -
Nå nærmer vi oss... Nylig publisert integrasjon til Home Assistant: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant
- 60 svar
- 7
Vi skulle ikke bare ha bytta til Bluetooth/ZigBee-versjonen da? Responstiden er bedre påstår de. Er kanskje større sjanse for at de sender ut den? De fleste som har Z-Wave-dingser hjemme har vel som regel også støtte for ZigBee. For min del kunne den like gjerne vært ZigBee som Z-Wave, men uansett har jeg jo egentlig ikke behov for den lenger. Antar den vil havne på Finn om den en gang skulle komme uansett.
- 369 svar
Er det noe snacks i firmware 2.5? Mulig den er gammel, men først nå Z2M kommer med en firmware OTA. Mine tre plugger er foreløpig på 2.1. EDIT: Merker ikke noe nytt med 2.5 bortsett fra at alle reporting-intervaller ble default igjen.
Ja, jeg syntes etter hvert at deCONZ ble buggy og plutselig var det jo dukket opp gode alternativer (Z2M og ZHA). I tillegg var det irriterende å gjøre ting via mobil. Men tekstfilopplegget ditt på Xiaomi sine termometre har jeg aldri hørt om. Her fungerer de greit også etter omstart av deCONZ. De batteridrevne fjerner jeg fra Phoscon, restarter HA og kjører den tjenesten som heter noe sånn som 'remove orphaned deCONZ entities'. Deretter inkluderer jeg dem i Z2M og gir dem navn der inne som matcher det de het før. Har du funnet en kjappere metode for å gjenbruke entitetsnavn?
Jeg kjører dem parallelt og bytter én og én enhet over fra deconz til z2m når det passer (hvis en enhet faller ut eller batteri må byttes osv.)
- 4 svar
Dersom enheter ikke er støttet er det bare å kontakte RFLink-folka(eller fyren) med noe logger og noe greier og så pleier de(eller han) å legge til støtte for det. Var i hvert fall sånn for noen år siden. 😛
Ja, i 2017 kjøpte jeg fra https://www.nodo-shop.nl/en/21-rflink- Jeg har min koblet direkte i NUC-en via USB (ingen RPI). Du må bare velge pakke og i tillegg kjøpe loddeservicen: https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-/132-soldeerservice-rflink.html Ser det er mange flere pakker nå enn da jeg kjøpte, men jeg har ikke satt meg inn i mulighetene. Husker jeg ikke gadd å kjøpe med kabinett, så jeg lagde mitt eget av en plastboks. Ser det er flust av 3D-modeller på thingiverse.com dersom du har 3D-printer tilgjengelig.
Jeg bruker RFLink i Home Assistant. Fungerer fint det. Har styrt rullegardiner med den i mange år. Har også et par termometre og noen strømplugger til juletrelys og lyslenker jeg bruker hver jul. Kjekt å bruke 433 MHz til midlertidige ting som ikke påvirker et stabilt mesh. 🙂 https://www.rflink.nl/
