Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Hvorfor ikke kjøre alt under samme OS uten VM? Kjører en haug med ting på min Windows-installasjon på en liten Intel NUC.
  2. Thanks a bunch! Kan leve med å sette hvit utenom.
  3. Hvordan kan jeg bruke den til å finne 70 % grønn, 70 % rød, 70 % hvit og 0 % blå?
  4. Ja. Jeg har en egen device for RGB, men vet ikke hvordan jeg kan bruke den til 70 % av et par farger og 70 % hvit.
  5. Jeg ønsker å sette en LED-stripe tilkoblet til Fibaro RGBW til 0 % blue, 70 % red, 70 % green og 70 % white. Nå har jeg laget en gruppe med disse og aktiverer gruppen, men det skjer da i tur og orden akkurat tregt nok til at jeg kan skimte at rødfargen kommer på først. Hvordan kan jeg sende én kommando som setter lyset slik jeg ønsker? Kanskje jeg kunne satt farge direkte med HEX, men hvordan finner jeg i så fall ut HEX-koden for 70 % rød, 70 % grønn og 70 % hvit?
  6. Hvordan får man til en poll på lux?
  7. Eksempel 1: Det er på natta og 0 lux og jeg går inn på badet. Lux har vært 0 lenge, så LED-lyset kommer på. Eksempel 2: Det er på morgenen, men fortsatt under 7 lux, og jeg går inn på badet. Men rett før jeg går inn skrur jeg på taklyset. Da går LED-stripen på likevel fordi sensoren ikke rapporterer forandringen i lux raskt nok. Det et eksempel 2 jeg leter etter en løsning på.
  8. Jeg har en Neo Coolcam PIR som sjekker lux og naturligvis bevegelse. Så skrur jeg på (med blockly i Domoticz) en LED-stripe koblet til Fibaro RGBW dersom lux < 7 og dersom bevegelse = On. Tanken er at dersom jeg skrur på taklyset på badet før jeg går inn, så skal ikke LED-lyset komme på (siden lux da er > 7). Problemet er at hvis jeg går inn på badet rett etter jeg har skrudd på taklyset, så skrur den likevel på LED-lyset. Jeg antar det er fordi den rapporterer bevegelse før den rapporterer lux. Forslag til hvordan jeg kan løse dette? Noen annen måte enn å legge inn en forsinkelse på blocklyen? Taklyset er ikke koblet til noe smarte greier, så jeg kan ikke gjøre en sjekk på det.
  9. Fiffig. De oppdaterer tydeligvis samme bilde hele tida: https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Bergen/meteogram.svg
  10. Hvor plukker du værvarselet til yr fra? Tror jeg må få det inn i Domoticz.
  11. Har en Neato Botvac Connected på vei i posten. Den fungerer sammen med Amazon Echo Dot, slik at man kan si "Alexa, tell Neato to start cleaning" og så starter støvsugeren. Noen Roomba kan også det, men vet ikke hvilke. Ellers finnes det noe utviklernettverkgreie for Neato her: https://developers.neatorobotics.com/. Skulle tro det var mulig å få til noen automasjon via det, men vet ikke om det er gjort.
  12. Stilig. Kom med litt feedback når du har prøvd den litt 'a. Grubler litt på Lenovo sin Miix 320, men spørs om den er rask nok.
  13. Dette er det billigste jeg har sett av Z-Wave-fjernkontroller : https://www.proshop.no/Smart-home/devolo-Home-Control-Controller/2567882 De har også Fibaro Wall Plug til 420,-
  14. Ikke når den er billigere her: https://www.eldirekte.no/fibaro-home-center-lite-z-wave/cat-p/c/p10636383 ?
  15. Merk at det er 4-pakning hos Elektroimportøren. Just saying.
  16. Det er ikke bare at når du trykker i søkefeltet uten å være i Forum-fanen så velger den Oppføringer i stedet for Alt innhold?
  17. Ganske snart kommer det nytt default theme i Domoticz: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=17904 ?
  18. Prøvde du den? Litt fristende å sette den skrått, men spørs hvor god frostingen er. Har ikke lyst på en haug med synlige punktlys bortover. Endte du opp med trelist? Jeg lurer på om jeg skal gjøre det enkelt og klistre opp en kabelkanal foran. F.eks. en slik: http://www.clasohlson.com/no/Kabelkanal/Pr365923000 . Billige og kommer ferdig med dobbeltsidig tape.
  19. Vil denne (forhåpentligvis) gjøre susen? Tenk å ha beskrivelsen på fransk... https://www.kickstarter.com/projects/1361563794/zigate-universal-zigbee-gateway-for-smarthome?ref=nav_search
  20. Men de bruker jo masse masse volt. Ser det finnes Sonoff SV (Safe Voltage) som kanskje er mer aktuell, men tror ikke den selges med det fine skallet.
  21. Yes. Men har bare brukt det til å styre en LED-pære foreløpig. ☺️
  22. How 'bout this then? https://apps.evozi.com/apk-downloader/?id=com.amazon.dee.app Den laster ned filer direkte fra Google Play. EDIT: Det er ikke nyeste versjon ser jeg, men da kan man jo oppdatere med den lugubre varianten jeg lenket til.
  23. Gøy, men utrolig slitsom video å følge med på når den viser et halvt sekund av hver situasjon. Høydepunktet er uansett når han strekker seg etter vinglasset.?
  24. Denne er nok rimelig safe: http://www.apkmonk.com/app/com.amazon.dee.app/ Det er den jeg har brukt opp gjennom 4-5 releases og hver release oppdaterer fint (publishing key endrer seg ikke med andre ord). Edit: Selvsagt hadde det vært fint om noen la ut en .apk hentet direkte fra Play. Så kunne vi med større trygghet oppdatert fra apkmonk fremover.
  25. Enig. Glimrende post. Kan legge til at dersom man vil ha det enda mindre, kan man i mange tilfeller gå for ESP8266 av denne typen: https://www.sparkfun.com/products/13678 . De koster også under 20 kr og man kan legge inn NodeMCU firmware på dem. Har du forresten prøvd vibrasjonssensorene du lenker til? Frister litt å bruke noe sånt til å sjekke når vaskemaskinen er ferdig. PS. Du har samme lenke til de to breadboardene.
