Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Jeg har faktisk min satt til 2 (!), men har tenkt det har vært nødvendig siden jeg skrur på lys kun dersom lux < 7. Ellers prøver jeg meg fortsatt frem på sensitiviteten. Hadde den på 80, men da reagerte den litt dårlig på avstand. Prøvde nylig 40, men da trigger den hele tiden uten at det er bevegelse av en eller annen grunn. Har satt den litt høyere igjen nå, men tar litt tid før den får med seg. ? Vises forresten batteristatus i HomeSeer? Den viser bare 100 konstant i Domoticz. 2017-06-07 10:07:26 On 2017-06-07 10:07:26 Off 2017-06-07 10:04:23 On 2017-06-07 10:04:22 Off 2017-06-07 10:01:20 On 2017-06-07 10:01:20 Off 2017-06-07 09:58:18 On 2017-06-07 09:58:17 Off
  2. Kona har begynt å logge når kiden vår våkner/ammes om natta, men loggen i Domoticz på den trådløse bryteren (Xiaomi) sier bare 'Click', 'Double Click', 'Long Click', i tillegg til at den dytter inn uinteressante ting som 'Off' etter 1 sekund og 'Long Click Release'. Løsningen fant jeg her: https://wp.josh.com/2014/06/04/using-google-spreadsheets-for-logging-sensor-data/ Modifiserte hans script for å få inn timestamp, og lagde deretter en liten Blockly som åpna én URL for 'Click' (Våken), én for 'Double Click' (Sovnet) og én for 'Long Click' (Ammet). Så kommer de i en fin liste nedover (nyeste øverst) i en Google Spreadsheet. WAF increased. ?
  3. Valgte å styre unna EasyESP nettopp fordi det er mer begrenset enn NodeMcu, men jeg fikk det jo til til slutt. Foreløpig har jeg ingen planer på hva jeg skal bruke min ESP8266 til heller. ? Men hvis jeg finner ut at vil ta meg bryet med å se på MQTT, hvordan fungerer det teknisk siden det er maskin-til-maskin? ESP8266-en er vel uansett tilknyttet det vanlige lokale nettverket?
  4. Yey! Kunne bruke Curl siden det fantes greit til Windows. Kommandoen blir da curl -X POST -d led_light_switch=Off http://10.0.0.15:80 -m 1 . Skulle helst hatt en bedre måte å drepe Curl-prosessen for å unngå disse "script_device_esp8266.lua has been running for more than 10 seconds", men -m 1 stopper den i hvert fall etter et sekund. commandArray = {}; DomDevice = 'ESP8266' IP = '10.0.0.15' Port = '80'; function send(msg) runcommand = "curl -X POST -d "..msg .." http://"..IP..":"..Port.." -m 1" print (runcommand) os.execute(runcommand) end if devicechanged[DomDevice] then if(devicechanged[DomDevice]=='Off') then print("Turning the light OFF") send("led_light_switch=Off") elseif (devicechanged[DomDevice]=='On') then print("Turning the light On") send("led_light_switch=On") else print(devicechanged[DomDevice].." is neither ON or OFF") end end; return commandArray
  5. Jeg har en ESP8266 kjørende på NodeMcu som styrer et lite LED-lys, og har satt opp en webserver med On/Off-knapp. Men hva er en god måte å trigge dette fra Domoticz? Jeg har sett noen guides som bruker nc til å sende kommando, men jeg har serveren på Windows og har ikke lyst til å styre med Cygwin. Først tenkte jeg en bryter i Domoticz som åpna http://ip/ledOn, men det var visst ikke helt enkelt å hente inn parametre fra URL i LUA. Så så jeg på HTTP POST fra Domoticz, men det kom jeg heller ingen vei med. Any ideas? ?
  6. Mill says: "Hei! Går alt etter planen, kommer vi med Api nå til høsten :)". *Vente i spenning*
  7. I tilfelle noen kommer over denne tråden ved søk: Bryter, bevegelsessensor og termometer funger upåklagelig. Har 4 brytere, 1 bevegelsessensor og 5 termometre. Gatewayen måler Lux, har RGB LED og kan spille av alarmer. Alt kommer inn i Domoticz.
  8. Det ene bildet på stikkontaktene heter AEONLABS_SMART_SWITCH_HD. Men ja, dumt de var utsolgt.
  9. Maan... jeg som hadde tenkt å ha den dimmeren i en takboks fordi jeg har er en dobbel veggbryter med plass til bare én dimmer. Får man dytta inn slike BigBoxer uten å ødelegge kledningen? Har gipsvegger.
  10. Men akk så deilig det hadde vært å vite at det ikke ER noen forskjell med mindre jeg kjøper mye dyrere høyttalere. ?
  11. Har du noe tips til en enkel måte å teste sånt? Jeg har jo både PC (via HDMI og minijack) og Doten koblet til høyttalerne, så det hadde vært interessant å spilt av noe via PC og sammenlignet med Dot. Men ideelt sett burde man vel hatt et utplukk av en sang i loop eller noe slik? Jeg syns det er vanskelig å høre på forskjeller dersom det 1: går lang tid å bytte mellom hver kilde, og 2: dersom det ikke er samme utdrag av sangen som spilles. Sonos har jo en sånn fin måte å kjapt veksle mellom vanlig lyd og lyd autojustert etter høyttalerens plassering i forhold til rom.
  12. Tenker du nå på Dot generelt eller med mixeren?
  13. De fleste her vil nok anbefale Z-Wave som teknologi vil jeg tro. Til og med kjell.com gjør det: https://www.kjell.com/no/spor-kjell/hvordan-virker-det/smarte-hjem/fjernstyring/z-wave ? Og for å styre dingsene: Jeg prøvde Homeseer først, men syns grensesnittet var så latterlig ræva (som også Moskus påpeker i HomeSeer-skolen) at jeg ikke klarte å bruke det lenge. Foreløpig lever jeg godt med Domoticz, som tillater både drag and drop event management, og scripts i Python. Her er et eksempel på hvordan Domoticz ser ut med det mørke temaet: Domoticz er gratis og HomeSeer har en 30 dagers trial, så du kan egentlig teste begge når du omsider får skaffet deg dingser. Viktigste for deg er vel å lande på en teknologi siden du tross alt bygger hus.
  14. Fått testa lyd nå da @Moskus ? Bruttern ville ikke ha Echo Dot fordi han leste at lydkvaliteten ble såpass mye dårligere enn å spille Spotify direkte fra Sonos. Lydkortet i Echo Dot er sannsynligvis ikke all verdens i utgangspunktet.
  15. "ikke er BRA egnet" ? Og er ikke 2400 W greit innenfor 2500 W som er maks på Wall Plug?
  16. Dette blir vel da den rimeligste Z-Wave-dingsen som kan måle strøm på vaskemaskin og tørketrommel? Sjekka manualer nå og fant at vaskemaskinen min bruker 2000-2400 W og tørketrommelen 1050 W.
  17. Ja, sikkert IR, men gidder ikke noe IR-greie der den skal være. Da prøver jeg heller å finne en annen vifte. F.eks. denne: https://www.prisjakt.no/product.php?p=2695482
  18. Jeg trenger en stillegående bordvifte som lar seg aktivere automatisk når det blir for varmt. Denne her (http://www.clasohlson.com/no/Bordvifte/36-1086) fikk gode skussmål, men kundebehandleren på chaten mente den ikke ville starte av seg selv etter "strømbrudd". Så da kan den ikke brukes med av/på innstikkmodul slik jeg ønsker. Det kan jo tenke seg at fjernkontrollen går på 433 MHz og at den kan funke med RFLink, men det er jo et sjansespill. I tillegg hadde det vært kjekkere å ha det på Z-Wave. Noen som har en stillegående og rimelig bordvifte de kan anbefale som fortsetter etter "strømbrudd"?
  19. Venin
    RFLink og Milight FUT027?
    Mææææn... må ha vært rusa da jeg kjøpte. Står jo ingen sted at det er Mi Light jeg har kjøpt: https://www.banggood.com/LED-Controller-2_4G-RF-Touch-Screen-Remote-Control-6A-4-Channel-DC12V-24V-For-RGBW-Strip-Light-p-1061074.html?rmmds=myorder Så da er det ikke så rart at RFLink ikke finner noe. ?
  20. Plutselig er tabben for Alexa calling borte for meg i appen. Hos dere også? ? Antar det er fordi jeg har satt location til UK og ikke USA. Ser det er andre som rapporterer om at det ikke fungerer i UK eller Canada.
  21. Hvor lavt er laveste nivå?
  22. Venin
    Ja, det stemmer, men det har jeg også gjort.
  23. Noen som bruker Fibaro Dimmer 2 i 2-wire sammen med kun én IKEA LEDARE (http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/10349028/) og uten bypass? Fungerer det uten flimring?
  24. Venin
    Jeg har plugga i en NRF24L01 i min RFLink, men trykker jeg på fjernkontrollen (fra FUT027-kitet) står det ingenting i loggen til RFLinkLoader. Og prøver jeg å pare i Domoticz som om jeg ikke hadde fjernkontroll, blinker ikke lysene som det skal og devicen dukker ikke opp i listen. Noen her som har fått FUT027 til å fungere med RFLink? Har bestilt en FUT038 nettopp, i tilfelle det er noe rart med det FUT027-kitet. Jeg klarer ikke engang å unlinke fjernkontrollen og kontrolleren slik det står i manualen (trykke knapp nr. 5 innen 3 sekund fra den får strøm).
  25. Ble lei amerikanske Alexa så jeg byttet til English (United Kingdom), som også er nærmere min egen uttale. Da forsvant ting som Pandora og iHeartRadio (som jeg ikke bruker) og visstnok er det noen andre skills som ikke fungerer heller. Men største ulempen var at Spotify ikke ville fungere som default music service. Løsningen var rett å slett å flytte Amazon-kontoen fra .com til co.uk som beskrevet her: https://help.my-private-network.co.uk/support/solutions/articles/6000122630-switch-account-region-from-amazon-usa-to-amazon-uk-or-vice-versa- Etter det måtte jeg linke Spotify på nytt, men så fungerte det fint. 'Alexa, sing me a song' er plutselig ikke lenger When my WiFi left me, men i stedet Auld Lang Syne.
