Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Ja, det har du rett i. Men til mitt bruk vil det nesten alltid være bare de nærmeste (i hovedsak kona) det vil være aktuelt å bruke det med.
  2. Både samtale og meldinger går via Alexa-appen, så man kan ikke ringe til hvem som helst, nei. Men forstår jeg det rett, så fungerer det for alle så lenge man laster ned appen (uavhengig av om de har en Echo eller ikke).
  3. Nå er det mulig å sende meldinger og ringe via Echo! https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16713667011 Jeg har nettopp testet og det fungerer faktisk overraskende bra. Man kan spille inn meldinger med stemmen i appen på norsk, så blir det spilt av på Echo dersom man sier "Alexa, play messages". Man kan også skrive meldinger, men da må man naturligvis skrive dem på engelsk. Det fungerer også motsatt vei, men da bør man snakke engelsk ettersom Alexa prøver å tolke det man sier til tekst i appen. Man trenger selvsagt ny versjon av appen. Android-versjon her: http://www.apkmonk.com/download-app/com.amazon.dee.app/2_com.amazon.dee.app_2017-05-09.apk/
  4. Takk, takk. Vil det være safere å bruke dimmeren hvis den kun brukes til level 0 og 100? Mulig at den nye viften jeg tenker å kjøpe kan settes til et mer behagelig nivå slik at jeg egentlig ikke behøver å dimme (men jeg har bare dimmer liggende).
  5. Nei, den stopper opp, men det er jo ikke noe problem å styre den mellom 40 % og 100 %. Men er det ikke noen elektrikere her som kan si om det er fali eller ikke? ?
  6. Det funker for så vidt greit. Fra ca 40 % til 100 % kjører den, men jeg er likevel skeptisk siden Google stort sett sier at det ikke er en god idé: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Dimming-av-vifte https://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1225126
  7. Er det noen det fungerer for? ?
  8. Hvis mener du med det med «last-type»? Den dimmermodulen fungerte helt OK på en halogenpære, men jeg bruker den ikke til noe som helst akkurat nå. Stygg og svær er den riktignok.
  9. Vil det fungere å bruke en innstikkmodul med dimmerfunksjon på en bordvifte som dette? https://www.clasohlson.com/no/Bordvifte/36-5522 Viften ser ut til å trekke 17,5 Watt, og jeg tenkte å bruke denne innstikkmodulen som støtter opp til 300 W (glødelampe): https://www.clasohlson.com/no/Z-Wave-TKB-TZ67G-dimmer-fjernstrømbryter/36-5743 Planen er å ha viften styrt av temperaturen på soverommet.
  10. Jeg fikk min i forgårs, men da altså den varianten som ikke er magnetisk. Ser fra bildene dine at den magnetiske ikke hadde funket til mitt bruk faktisk. Måtte jo endre på parameterne for at lux skulle dukke som en enhet, men etter det har det fungert knall. Nå kommer nattlyset på badet på bare dersom lux er under 10 i følge PIR-en. Billigere, penere, mindre og mer praktisk enn Vision ZP3102.
  11. Oi. Omsider fått dem inn, ja. Post gjerne erfaringene dine her:
  12. http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html
  13. Jeg har foreløpig 4 stk av dem, og kommer nok til å kjøpe noen flere. Til 60,- stk er de jo knall. Har et Blockly-script som ved enkeltklikk setter lys til 5 %, dobbeltklikk til 30% og langt trykk til 100 %. Enkeltklikk hvis lampe er på skrur av lampen. Hadde vært kult å hatt et script som gjorde det mulig å holde inne for å dimme opp og ned, men usikker på om det er mulig.
  14. Hvordan tenker du å gjøre det? Her i heimen sjekker vi ofte webcam via mobil (tinyCam) når babycallen slår ut.
  15. Thanks. Hadde ikke sjekka så nøye, men den er uansett klumpete og på blåtann. Og så trekke strøm fra dørtelefonen? Antar systemet kjører på 12V, men har ikke sjekka. Hvordan det skal kobles blir utfordringen... Tenker mer en dedikert bluetooth beacon. De har jo sånn 6 måneder batteritid. F.eks. http://www.ebay.com/itm/Nut2-Wireless-Tracking-Beacons-Smart-Finder-Anti-Lost-Bluetooth-Tracker-/272358016266?var=&hash=item3f69cd850a:m:mXiwJT83yma7fm3c99EovDg Tenkte å bruke Tasker. Kjapt og enkelt.
  16. Jeg har en dørtelefon som vist på bildene under. Knappen åpner inngangsdøren en del etasjer ned, og den fungerer også uten å måtte ringe på først. Jeg tenkte derfor at det burde være mulig å få til noe som gjør at knappen blir trykket på automatisk når jeg kommer hjem. For eksempel ved å ha en blåtann-dings i postkassa innenfor inngangsdøra, og når mobilen min ser denne, så sender den signal til Domoticz over Internett som får -noe- til å trykke på knappen. Men spørsmålet er: Hva er -noe-? Tenker først og fremst noe Z-Wave-greier, men finnes det noe greier jeg har lov til å koble til selv uten elektriker? Alternativt kan man vel få til noe med en slik: https://www.amazon.com/MicroBot-Push-Wireless-Automation-Platinum/dp/B01FQN2T2W Men den er på blåtann, er klumpete og litt stress å få tak i.
  17. Ingen av dere som har fått kloa i Aeotec Nano dimmer vel? ZW111 heter den kanskje. Funker visst på både 2 og 3 wire, ca samme størrelse som Fibaro FGD-212, men med innebygd sikring: http://aeotec.com/z-wave-light-dimmer-switch Tech specs: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000165398-nano-dimmer-technical-specifications-
  18. Merk at tråden dreier seg om AD-147, ikke AD-146.
  19. Fikk det omsider til. Bytta bare om på Sets. Enkelt klikk setter lys til 30 % dersom lys er av. Dersom lys er på skrur det det av. Dobbelklikk setter lys til 60 % og langt klikk setter lys til 100 %.
  20. Bruker Chrome Beta (Android) og jeg får varsler fra Facebook, men ikke herfra.
  21. De Moskus lenket har måling av strømforbruk og er sikkert best, men disse er en del billigere: https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-mini-plug-in/cat-p/c/p10635602
  22. Ok. Har du (eller en elektriker på forumet) en mer teknisk forklaring for å stilne min nysgjerrighet?
  23. Jeg trengte ikke gjøre noe selv. Plugga i minijacken og så funka det. I setup i starten fikk man jo spørsmål om det, og da sa jeg at den skulle bruke intern høyttaler.
  24. Nå fungerer det bedre, men hver gang jeg trykker så skrur den av/på/av eller på/av/på. Ikke slik at jeg merker det, men loggen sier: 2017-03-31 18:37:23.513 {"cmd":"report","model":"switch","sid":"asfafasfaf","short_id":24452,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 2017-03-31 18:37:23.560 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 5 (0x05) 2017-03-31 18:37:23.576 EventSystem: Event triggered: Xiaomi Switch_1 2017-03-31 18:37:23.560 (UZB1) Light/Switch (Lys kontor) 2017-03-31 18:37:23.607 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 30, NodeID: 5 (0x05) 2017-03-31 18:37:23.629 EventSystem: Event triggered: Xiaomi Switch_2 2017-03-31 18:37:23.608 (UZB1) Light/Switch (Lys kontor) 2017-03-31 18:37:23.730 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Xiaomi Wireless Switch) 2017-03-31 18:37:23.792 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 5 (0x05) 2017-03-31 18:37:23.792 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Xiaomi Wireless Switch) 2017-03-31 18:37:23.814 (UZB1) Light/Switch (Lys kontor) 2017-03-31 18:37:23.992 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Xiaomi Wireless Switch) 2017-03-31 18:37:24.608 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Xiaomi Wireless Switch) 2017-03-31 18:37:25.180 (UZB1) Light/Switch (Lys kontor) 2017-03-31 18:37:26.695 (UZB1) Light/Switch (Lys kontor)
