Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Testet nå med 5A: 27,2 W. Får trekke det ut over kjøkkenbenken og se om det lyser godt nok. Det gjorde det ikke på 17 W. ?
  2. Jeg er på jakt etter pene små batteridrevne brytere som fungerer med RFLink. Finnes det noen rimelige? Det finnes noe fint til Z-Wave, men det blir så dyrt hvis man skal ha mange. På eBay florerer det av små fjernkontroller som kanskje kan fungere, men de er så utrolig stygge. Jeg skulle gjerne hatt noe som lignet på denne fra Xiaomi. Alternativt får jeg kjøpe Xiaomi sin gateway og route gjennom den. De har jo også noen andre kule dingser.
  3. Vil det gjøre det mulig å styre dingsene til Xiaomi Mi Smart Home uten Xiaomi sin gateway? ?
  4. Øh. Det er en TrioVing 8765 it seems. Så en "inn-og-ut", hvis jeg forstår deg rett.
  5. Øverste del er der låsen går inn. TrioVing 5950 ser det ut som.
  6. Fant forresten denne: http://www.instructables.com/id/Nexa-433MHz-Magnetic-Switch-Hack-Door-Lock-Sensor/?ALLSTEPS Sick forvirrende dørkarm han har, men ut fra et tidligere prosjekt ser det i hvert fall ikke ut som han bruker den gamle delen: http://www.instructables.com/id/Nexa-433MHz-Remote-Hack-Door-Lock-Sensor/
  7. Ja, dette gjelder hoveddøra. Så i en annen tråd at Moskus en gang i tiden hadde en løsning med en knapp som ble trykket inn. Noe som vil funke i denne sammenhengen, @Moskus ?
  8. Noen hos oss glemmer av og til å låse døren, og vi har en branndør jeg er lite lysten på å tukle med (samme gjelder for så vidt karmen). Finnes det en fiffig og billig løsning (433MHz eller Z-Wave) for å kunne vite om døra er låst eller ikke? Tenker at et varsel på kvelden om at døren er ulåst er alt jeg trenger. Lockitron eller lignende er med andre ord ikke aktuelt.
  9. For moro skyld testet jeg tre forskjellige strømforsyninger jeg hadde liggende: 17,1 W med 1A 22,3 W med 1,5A 22,1 W med 2A
  10. Høhø, det kan du si. Men er vel ikke noe som skulle tilsi at det ER det. Liker designen på dingsene godt, men det kan jo være det finnes noe tilsvarende på 433MHz som jeg ikke har funnet.
  11. Jada, men å bruke en slik dings fra Xiaomi kan da ikke være farligere enn å bruke medfølgende lader til en Xiaomi mobiltelefon kjøpt i Norge.
  12. Hvorfor ikke? Bør være rimelig trygt så lenge man styrer unna innstikkmodulene og holder seg til det som går på batteri (i tillegg til gateway obviously)?
  13. Noen som har testet Xiaomi Mi Smart Home med Domoticz? https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara) Eksempler: 230,- for gateway: http://www.dx.com/no/p/xiaomi-smart-home-multifunctional-gateway-white-431807 60,- for en lekker knapp: http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html 90,- for bevegelsessensor: http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257678.html
  14. Ok. Takk. Jeg bestiller en 5A strømforsyning og ser hva som skjer.
  15. Jeg har denne LED-stripa http://www.ebay.com/itm/262211292556 , og beskrivelsen sier 60 W for 300 LEDs på 5 meter. Jeg har testet med 1A og 2A strømforsyning (som i teorien er altfor lite), men Fibaro RGBW rapporterer 17,7W på maks guffe på RGB og W. Måler ikke Fibaro sin RGBW riktig Watt, er det strømforsyningen som gjør at jeg ikke når 60W, eller er det eBay-selgeren som jukser med specsa? ?
  16. Det er jo mye gøyere å koble det til RGBW-en enn å kjøpe en ferdigpakke. ? Jeg fant denne denne lyssensoren som krever 3-5V: http://www.ebay.com/itm/LM393-Optical-Photosensitive-Light-Sensor-Module-Arduino-Shield-DC-3-5V-S-/191736124206?hash=item2ca45d132e:g:ePoAAOSw-zxWnyOf Og denne som kan gjøre om 12V til 3-5V: http://www.ebay.com/itm/mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-For-Flight-Control-Car-/262329973956?hash=item3d1415bcc4:g:Fq8AAOSwZQxW4nn5 Er det alt som i teorien trengs? Og blir koblingen slik som illustrert under her?
  17. Vet du om det støttes i Domoticz? Ved å endre parameter 14, vil jeg fortsatt kunne styre RGBW-LED-lyset jeg allerede har koblet til? Og har du forslag til en 0-10V lyssensor? For å bruke samme strømforsyning som LED-stripen, bør den vel kunne ta imot 12 V og gi ut 0-10 V?
  18. Jeg skulle gjerne hatt en lyssensor på en Fibaro RGBW som allerede styrer en LED-list. LED-lyset kommer i dag på hvis en standalone bevegelsessensor trigges, men jeg hadde likt om det kun kom dersom det er mørkt. Så da tenkte jeg å bruke en av de 4 inngangene til en lyssensor, men hvordan bør det gjøres? Hva trenger jeg og hvordan skal det kobles?
  19. Noen som vet om bedre alternativ av 12V 5A enn denne? https://www.proshop.no/Baerbar-lader/DELTACO-PS12-50A/2420899 Kjekkere uten den klossen på midten, men men...
  20. Det var jo en smule interessant... RGBW ja. Tror det er denne: http://www.ebay.com/itm/262211292556 Ser det står 300 leds/5M og 5A. ? Hvis man deler LED-listen i to, er det da halvparten 2,5 A? Men hvorfor står det forresten 2A * 4Channel på fjernkontrollen?
  21. De løse ledningene kom fra noe sånn: http://www.ebay.com/itm/Adeept-Electronic-Starter-Kit-for-Arduino-Resistor-Buzzer-Breadboard-LED-cable-/232188571392 Den delen som står fast på LED-stripen med svart krympestrømpe på hver side fulgte med LED-stripa.
  22. Og jo dyrere. Kan jo bruke 1 A hvis man vil ha litt ekstra dimming. ? Skal uansett klippe den opp slik at den blir ca 2 meter tenkte jeg.
  23. Jeg kjøpte dette siden det var billig og butikk var i nærheten: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc/fast-utgangsspenning/ac-dc-stromadapter-12-v-(dc)-12-w-p44382 Men kanskje noen av de andre her kan si noe om hvor mange ampere man egentlig trenger til f.eks. 5 meter med SMD 5050 LED (som jeg har). Jeg så ikke noen umiddelbar forskjell på å bruke den jeg lenket til over med 1 A og en annen med 2 A. Ellers finner du kanskje et gammelt 12V-strømadapter i en skuff i huset. Jeg tok en tur til gamlingene og fant 2 stk. Den ene tilhørte enn router og den andre en gammel WDTV.
  24. Her er et bilde av en tilkobling. For en mer permanent løsning kan man klippe hvit, blå, rød, grønn, svart og koble de direkte til Fibaroen. Overgangen fra 12V kan man få f.eks. her: http://www.ebay.com/itm/391528228737
