Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Betyr det at det at den fjernkontrollen er 433 MHz og man bruke f.eks. RFXtrx433E?
  2. Koolt. Ut fra bestillingen der ser det jo ut som man får med solcellepanel. Det hadde jeg ikke fått med meg. ? Håper denne klarer å skrape opp nok strøm til opp og ned en gang om dagen her i Bergen. ?
  3. Funker de bra disse? Bør vel gå an å bruke dem til denne? Rett under 350,- og gratis shipping, så man slipper moms: http://www.ebay.com/itm/12V-DIY-Roller-Shade-Motor-Electric-Roller-Blind-Tubular-Remote-Control-Kit-/131966822287? Da trenger man vel bare en 12-24 V motorkontroll (ZMNHOD1) og så er man good to go? https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/851-motor-kontroll-dc-zmnhod1.html
  4. Hei.
    Med mindre det er for sent: Jeg tar gjerne 1 stk MOVEZ. Er kjapp på VIPPS hvis det fortsatt er mulig.
    1. Salvesen
      Salvesen
      Hei, det går fint. 425 til 95755264 :) merk med brukernavn :)
    2. Venin
      Venin
      Sendt. Takk, takk.
    3. Salvesen
  5. Grubler litt på om jeg trenger/har lyst på en slik dings. Egentlig er det en 'persienne-snuer' jeg har mest bruk for, da det er mye mer aktuelt for meg å vri rundt persiennene enn å ta dem opp fullstendig. Noen som har kommet over noe slik? Altså noe som kan vri på den plaststanga som henger ned fra persienner.
  6. Har det stått noe om antatt varighet på batterier? F.eks. hvor mange fulle runder av opp og ned før de må lades igjen?
  7. Slenger inn en liten update her i stedet for å lage en ny tråd. Neato har lansert public API og og SDK-er for sine roboter på WiFi: https://developers.neatorobotics.com/ Bugmenot.com har login dersom noen vil logge inn for å sjekke.
  8. Hvordan gjør du dette punktet? eksponerer aldri IP kamera mot internett, må gå via gateway
  9. @BME Jeg lurte på det samme, så oppretta en tråd her:
  10. Fint om du beskriver hvordan du bytter ut LED og sånn når du gjør det. Jeg har nemlig samme lampe fra IKEA. Jeg har kommet over denne guiden, men har ikke gjort det selv: http://waifai.se/rgbw-guide-del-1/ Jeg har en RGBWW 5M SMD 5050 LED fra eBay liggende som jeg hadde tenkt å ha under kjøkkenskapene, men syns lyset ble litt for svakt. Får ikke gjort noe med den på en stund, så artig å se hva du får til.
  11. Mills svar på forespørsel om public API: "Vi har ikke det foreløpig – dette er første versjon. Takk for innspillet, det er helt klart noe vi tar med oss videre i utviklingen av våre WiFi ovner."
  12. Alt var så mye enklere før i tida når folk ikke brukte HTTPS. ?
  13. Ser at Adax nå har begynt å produsere panelovner med WiFi: http://www.elkjop.no/search?SearchTerm=adax+m%2Fwifi&search=&searchResultTab= Kanskje de er hackable. ☺️
  14. Hvor har du '3 rom' fra? Erfaring? Kjapp googling viste bare at de støtter flere rom. Regner med det blir en Botvac Connected eller en Botvac D5 Connected når den kommer. Bare litt irriterende at Neato sine ikke har støtte for IR-fjernkontroll. En IR-transmitter i automasjon er jo en grei måte å starte en robotstøvsugere. Mer masete å hacke tilgang til Neato sine WiFi-kommandoer.
  15. Jeg rakk ikke kjøpe på tilbud, så jeg drøyer det litt til. [emoji4]
  16. Hvordan takler dem flere rom? Vil den klare å navigere inn på alle rommene på tegninga her hvis jeg har docken nederst i stua?
  17. Riktig, tenkte bare det var enkelt siden den hadde strømforsyning. Takk for hjelp.
  18. Jeg ser Clas har mange fine koblingsbokser, f.eks. http://www.clasohlson.com/no/ABB-koblingsboks-IP65/36-5409 Men funker det med alle de billig-LEDene på eBay, som den jeg linka? Skjønner Fibaro RGBW-modulen fargene på sånt?
  19. Tenkte helst på vannsprut direkte på RGBW-modulen, men jeg kan kanskje plassere den et lurt sted i stedet for å pakke den inn. Vil det funke med sånt som dette? http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-RGBW-LED-Flexible-Strip-Light-40Key-Controller-5A-Adapter-Waterproof-/351443868797?var=&hash=item51d3afdc7d:m:mg-KMW4QhOHUowO210ylFzw Med den der trenger jeg jo bare RGBW-modulen til Fibaro og så er det good to go?
  20. Siden det skal være på badet bør man kanskje pakke inn RGBW-modulen på et vis. Gjort noe slik? Hva slags logikk har du på bevegelsessensoren som gjør at lyset bare er på mens det er folk der og heller ikke skrur av lyset hvis man står stille
  21. Jeg ga opp å få automasjon på de faste lampene på badet, men trenger fortsatt lys som kommer på automatisk om natta. Jeg tenker derfor noen LED-strips montert under gulvskapene, slik at det lyser ned mot gulvet. Dimmet riktig tror jeg det kan bli en passe mengde lys. Men jeg trenger en anbefaling på hvilke LED jeg skal gå for (eBay funker fint). Jeg tror jeg trenger omtrent 120 cm lengde, og det kan sikkert være stilig med fargejustering. Men det finnes vel ikke innstikkmodul med RGB-styring? Må jeg da bruke f.eks. Fibaro sin RGBW-modul? Og er det slik at denne kan monteres på et vis uten elektriker fordi det 12 V? Hvordan gjøres det i så fall? I tillegg er jeg usikker på hva som skal trigge dette lyset om natta. Er det best med bevegelsessensor eller en dørsensor?
  22. Neato kommer forresten med to nye varianter av støvsugere på WiFi. En sammenligning her: http://www.roboticstrends.com/article/neato_botvac_d3_connected_vs_botvac_d5_connected_robot_vacuum_comparison Liker mye bedre hvordan disse navigerer sammenlignet med Roomba (bortsett fra de dyreste Roombaene), men D85 Connected koster jo 6500,-. Får håpe de nye blir billigere.
  23. Lokalt eller noe? 3800,- her: http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/stovsuger-og-rengjoring/ROOMBA616/irobot-roomba-616-robotstovsuger?scid=Pricecomparison2989
  24. Hva med en kalenderapp med gode widgets? Jeg foretrekker Business Calendar 2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appgenix.bizcal&hl=no Så kan du vel ha en Facebook-widget ved siden?
