Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Ser nå at det finnes deksler for temperatursensorer, så da ser det kanskje ikke så verst ut på veggen heller.
  2. Så uansett må man beholde en fysisk bryter som alltid må være påslått hvis lyset skal styres via Z-wave på bad?
  3. Æsj. Kan denne bidra med noe? https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html Eller denne? http://proff.elko.no/rs16-2-1-i-10a-ph/category1116.html
  4. Ja, den er nok minimal, men tar det med for ordens skyld. Dimmerne Qubino ZMNHDD1 er 41,8 x 36,8 x 15,4 mens Fibaro FGD-212 er 42.5 x 38.3 x 20.3. Så det er vel kanskje tykkelsen som utgjør største forskjell. Hva er egentlig poenget med temperatursensor på Qubino? Det kan jo ikke være noe vits å måle temperatur inni en koblingsboks, med mindre man lurer på hvor varmt miljøet rundt selve mikromodulen er? EDIT: Fjernet bildet siden det viste en gammel Fibaro-modell.
  5. Venin
    Mikromodul bak ovn
    Ja, så lenge nye eiere ikke er pensjonister. ? Men greit, da vet jeg at det kanskje ikke er særlig lurt. Takk!
  6. Kan det ikke kobles sammen på en måte slik at det holder med 1-veis modul og likevel få lokal styring med eksisterende bryter?
  7. Jeg har prøvd å finne forskjellen mellom Qubino og Fibaro sine mikromoduler, og så vidt jeg har skjønt er det slik: Qubino er fysisk mindre (Qubino ZMNHDD1 er 41,8 x 36,8 x 15,4 mens Fibaro FGD-212 er 42.5 x 38.3 x 20.3) Qubino måler strøm også på av/på-modulene Qubino kan tilkobles temperatursensor Qubino kan dimme én lysenhet og skru av/på to andre (såfremt de også har mikromodul) Fibaro trenger ikke den blå lederen, Qubino gjør Fibaro sin 2-veis-modul kan styre 2x1,5 kW, mens Qubino sin bare styrer 2x920 W. Fibaro kan dimme én lysenhet og kontrollere en annen (såfremt den også har mikromodul) Har jeg da fått med det meste av forskjeller? Jeg har også lest på forum at Qubino er bedre til å dimme f.eks. LED-lys enn Fibaro, men det var ganske lenge sia. Er det noe sannhet i dette?
  8. Venin
    Mikromodul bak ovn
    Hehehe. Første hun lurte på da hun så den var om lyset kunne slås av.
  9. Venin
    Mikromodul bak ovn
    Øh. Begge deler tenkte jeg vel. Antakeligvis basert på en temperaturmåler eller to andre steder i rommet. Jeg har vurdert den, men kjerringa syns det bygger litt for mye ut. Hun foretrekker at den går rett i veggen uten stikkontakt.
  10. Venin
    Mikromodul bak ovn
    Jeg tenker å få en ovn fastmontert med en mikromodul i en koblingsboks. Men hvis jeg flytter og ikke gidder å få fjernet modulen, kan den stilles inn slik at den alltid gir strøm som om den ikke skulle være der i det hele tatt? I tilfelle ny eier ikke gidder å bry seg om Z-wave. Jeg tenker på mikromoduler som FGS-212 eller ZMNHAD1.
  11. @GeneralVirus Takk for tips.
  12. Jeg ser forresten Qubino sin 2-veis ZMNHBD1 (https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/866-bryter-2-veis-zmnhbd1.html) er bittelitt mindre enn Fibaro sin FGS-222. (37 x 42 x 17) vs (42,5 x 38,3 x 20,3). De som er 1-veis er enda mindre, men det er vel sånn at jeg må ha 2-veis her siden det er 2-pol og alt det der. Eller kan det kobles slik at jeg kan bruke en 1-veis mikromodul i stedet? Bryteren har jo 'oppført seg' som en 1-veis. ☺️ Kan det tenke seg at det er plass til en Qubino i koblingsboksen med 3 x Torix bak bryteren?
  13. @Fermate Jeg fulgte etter deg inn hit. Tror du en FGS-212 2,5 kW vil klare dette? ?
  14. Takk for god hjelp. Jeg bestiller en elektriker til å koble til LED-lampa, montere noen stikkontakter og en del andre ting. Og så spør jeg hva slags forslag han eventuelt har for å bygge inn en mikromodul et sted.
  15. Men hvis mikromodulen plasseres i boksen til LED-lampa, så kan jeg vel ikke bruke bryteren med en fjær på samme måte som om mikromodulen var bak bryteren? Og ser det ikke ut som det er mindre plass i koblingsboksen bak LED-lampa? Der er det jo 5 sånne vrihylser.
  16. Ja, den venstre må være oppover for at den høyre skal kunne skru på lyset. Er den høyre oppover kan jeg selvsagt slå på lyset med den venstre også. Jeg trenger vel bare én mikromodul et sted (FGS-222)? Har landet på at det enkleste blir å ikke ha dimming på taklampa, men få inn ei nattlampe tilkoblet en stikkontakt i stedet. Så spørsmålet er hvor jeg kan ha den FGS-222 enklest og penest. ☺️
  17. @Håvardgj Bedre med mange spørsmål enn ingen. ☺️ Nederst er det en blå ledning og en svart ledning inn til bryterne. Øverst går det to brune ledninger til bryterne. Det står et 2-tall på en liten rød flik, ja, med en slags X inni en sirkel. Tok et nytt bilde for å prøve å vise hvor mye plass det er: Det er 3 sånne røde 'samlehetter' inni der.
  18. Dette ble kompliserte greier... Jeg tror det enkleste (og billigste) blir å putte en Fibaro FGS-222 bak bryteren, og heller ha en slags nattlampe med bevegelsessensor kobla til en stikkontakt. Men jeg er usikker på om det er plass til FGS-222 i koblingsboksen: Så forresten en finurlig greie når jeg åpna denne. Jeg trodde det var en enkeltbryter, men den er jo altså dobbel, men med et 'enkeltdeksel'. Hvis den venstre bryteren er 'på', kan jeg slå av og på taklampa med den høyre bryteren. Hvis den venstre bryteren er 'av', skjer det ingenting når jeg trykker på den høyre. Jeg har bare taklampa kobla til nå, så jeg lurer på om lampa jeg hadde over speilet hadde vært på hvis jeg hadde hatt den venstre bryteren 'på' og den høyre bryteren 'av'.
  19. Her er bildet av koblingsboksen og ledningene som er bak speilskapet (bildet skal egentlig være på høykant). Det er ledningene til høyre i bildet (egentlig under) som ble brukt til den forrige lampa. Så elektriker bør kanskje bruke de ledningene som stikker ut rett fra veggen uten koblingsboks. Disse brytes det i hvert fall strøm på med bryteren utenfor badet. Streka helt til venstre i bildet er høyden den nye LED-lampa skal være. LED-lampa er en http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20250899/ Taklampa ser slik ut: Til venstre for koblingsboksen bak speilskapet har jeg følgende koblingsboks som jeg har målt har strøm uavhengig av bryteren utenfor badet. Den er bak et høyskap, så jeg kutta et (litt for langt) hull i bakplata i skapet fordi jeg vil ha en elektriker til å montere en dobbel stikkontakt der til lading av tannbørste og barbermaskin.
  20. Øh. Hvilke følger får to-polet brudd i min situasjon?
  21. Har dere noen alternative forslag? Det jeg kommer på er å bytte LED-lampa fra IKEA med noe som kan dimmes, men det fungerer vel uansett ikke særlig bra å dimme to forskjellige lysenheter sammen når de er av forskjellig type. Dessuten matcher LED-lampa så bra de andre greiene at jeg helst ikke vil bytte den ut. Det andre alternativet jeg kommer på er å bare ha on/off-modul på taklampa og LED-lampa, men koble til en eller annen nattlampegreie til en stikkontakt et sted. Ikke like kult, men en del enklere.
  22. På badet hadde jeg ei taklampe med to vanlige lyspærer og ei lysrørlampe over speilet. Begge to ble styrt av én bryter utenfor døra. Lysrørlampa er nå erstattet (ikke koblet til) med en LED-lampe fra IKEA som ikke kan dimmes. Jeg kunne tenkt meg at lyset på badet kom på svakt ved f.eks. bevegelse på natta, så jeg tenker derfor at jeg må gjøre om enkeltbryteren til en dobbeltbryter, og ha dimming på taklampa og bare on/off på LED-lampa over speilet. Da vil jeg kunne ha litt lys på taklampa, mens LED-lampa er av. Er det vanskelig for en elektriker å da trekke ny ledning til LED-lampa og fikse en dobbeltbryter? Det er en koblingsboks bak LED-lampa, men den er full av ledninger. Sikkert fordi noen av dem går til taklampa i og med at begge lampene styres av samme bryter. Og der bør jo strengt tatt mikromodulen for on/off være, dersom bryteren skal kunne dimme taklampa?
  23. Noen som har erfaringer med Fibaro sin FGS-212 2.5kW og to lysrør? Det som skal styres er et gammel T8-lysrør på 18 W og et nyere T5-lysrør på 13 W. Blir det for høy startstrøm?
