Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Har du tilsvarende for ikke-oppladbare? Spørsmålet mitt over var basert på dette: "Engangsbatterier har også gjerne en spenning på 1,5 volt, der denne reduseres gradvis under bruk. Oppladbare batterier har en lavere spenning på 1,2 volt, men holder til gjengjeld denne konstant under hele virketiden. Med engangsbatterier kan du blant annet oppleve at lommelykten din lyser svakere mot slutten fordi spenningen faller. Dette fenomenet unngår du med oppladbare batterier." https://www.tek.no/samletest/i/Bj2Xme/det-beste-oppladbare-batteriet
  2. Bare en spørsmål fra sidelinjen: AA-NiMH beholder vel 1.2V helt til de er tomme? Det er vel bare ikke-oppladbare batterier som gradvis får lavere spenning?
  3. Nesten 5 år siden ny avstemning ble forespurt første gang. Hva skjer'a admins? @Moskus @iblis @Fermate
  4. Har ikke testet, men liker dette prosjektet: https://shop.horner.tj/things/desk-controller Usikker på om min har RJ45 og er på ferie så får ikke sjekket. 😛
  5. Åh? På Elkjøp sin produktside på Fibaro Bypass står det: "Vennligst bemerk at installasjonsmaterialer som inngår i en fast installasjon, kun kan installeres av en autorisert elektriker/installatør." Kanskje denne forresten er like god til halve prisen? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
  6. Men da må du ha elektriker. Et alternativ er å bytte pærene med noen andre eller å eksperimentere litt med parameteren som går på leading og trailing.
  7. Litt usikker på om 7 cm går. I verste fall må du ta 1 cm på motsatt side i tillegg. En teitere løsning er å gjemme batteripakken et annet sted. Da kan man gjøre dem enda kortere. Her er en fin tråd med bilder hvor en annen kar har gjort det: https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/5056787164435989 De fungerer greit med deCONZ i HA. Av og til flytter de seg bare én cm og man må gjenta kommandoen. Har sett noen andre som har samme problem. Jeg har ikke fått oppdatert dem til nyeste firmware, men tenker å prøve via Zigbee2MQTT om det er noe forskjell. Enkel montering. Du finner anvisningen her: https://www.ikea.com/no/no/assembly_instructions/tredansen-lystett-plissegardin-smart-tradlos-batteridrevet-hvit__AA-2304439-2-2.pdf Alt i alt veldig fornøyd.
  8. Jeg kuttet TREDANSEN 6cm. Det går ikke noe særlig mer. Man må ta bort batteriet, kutte og så ta batteriet på plass. På den andre siden er det bare 1 eller 2 cm før man kommer til motoren.
  9. Er det denne? https://m.banggood.com/SONOFF-ZB-Dongle-P-Zigbee3_0-USB-Dongle-Plus-Universal-ZB-Gateway-Support-via-ZHA-or-Zigbee2MQTT-Sonoff-ZB-Series-p-1924364.html
  10. Dette er rimelig enkelt i HA vha. mobil-appen. https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/actionable-notifications/
  11. Hva er fordelene vs UZB1?
  12. Skjermdump? 😁
  13. Betyr det at man ikke kan ha vanlig ukeplan i appen og samtidig gjøre et kall via API for å endre fra komfort til borte i 2 timer?
  14. Ser den. På vår sofa gikk det an å legge ledningen mellom armlenet og rygg (IKEA Söderhamn), så der er ledningen helt skjult.
  15. Disse er også greie hvis man ikke vil lage hull i sofaen: https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/el-batteri/grenuttak/andersson-sas-1-0-sofa-socket-black/1012329.11422/
  16. Prøv å laste ned MyHarmony ved å velge 'Using Harmony without a hub' herfra: https://support.myharmony.com/en-us/download Start MyHarmony, logg på og oppdater profilen med språk English - United Kingdom.
  17. Tipper @Moskus er redd for å se Home Assistant spise innpå markedsandelen (og kanskje har gått forbi HomeSeer?).
  18. HA-integrasjonen kunne nok med fordel hatt mange flere funksjoner nå som generasjon 3 støtte lokalt API. Problemet er at daniel.h.iversen ikke har tid og at det ingen andre har bidratt. Men det du KAN gjøre er å bruke RESTful Command-integrasjonen til å kalle API-kommandoer manuelt: https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/ Med den burde det være mulig å lage en tjeneste som kaller f.eks /overwrite-weekly-program for å overstyre program fra Komfort til Borte. https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API#postoverwrite-weekly-program Da slipper du å vente på at noen utvider funksjonaliteten i Mill-integrasjonen.
  19. Jeg leste det som at de ikke godtar egenmekket oppsett av HomeSeer/Home Assistant osv., men forhåpentligvis er det ikke slik.
  20. Enova gir nå støtte til noen nye energitiltak. "Smart strømstyring for boliger" forutsetter at arbeidet er utført av fagfolk... Og smartplugger gir heller ikke støtte. "Smart varmtvannsbereder" er litt interessant nå som det er kommet noen varianter på markedet. https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/
  21. De bekrefter at det er umulig å resette kWh (selv med reset til fabrikkinstillinger) og sier videre "produktet er sertifisert og godkjent, det er ikke krav om resetting av kw måler i sertifiseringen som vårt produkt har gjennomgått, det er med andre ord ikke produktfeil ".
  22. Hvilke trykksensorer er dette? Jeg kjøpte nettopp "car seat pressure sensor" på Ali. Tenker å ha på kontorstolen, koblet til en Aqara kontaktsensor. Ikke landet på om jeg skal sprette opp stolen og putte den inni eller bare ha den under en pute. EDIT: For reference: https://community.home-assistant.io/t/diy-zigbee-chair-occupancy-sensor/239517
  23. Bare et forslag: Installer Home Assistant-appen på nettbrettet slik at du får nettbrett-batteriet som sensor inn i HA. Da kan du bruke automasjon i HA til å styre ladingen.
  24. Flere som kjøpte for mange og vil kvitte seg med noen for en billig penge? 😏 Jeg kjøpte bare 3 og det var altfor få. 😋
  25. Og det har det heller ikke gjort flere timer senere... Får satse på at det var et engangstilfelle.
