Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Jeg har ikke hatt særlig problemer med at ting faller ut, bortsett fra TRÅDFRI Signalforsterker. I desember en gang begynte de å bli 'unavailable' og krevde å bli "replugget" for å virke igjen. I deCONZ forsøker de hele tiden å oppgradere til nyeste firmware av seg selv, men feiler. Er en tråd om det her: https://forum.phoscon.de/t/cannot-otau-tradfri-signal-repeater-from-v-2-3-070-to-v-2-3-086/1193/13 Virker som IKEA forsøker å tvinge OTA til å kun fungere via IKEAs egen hub (som jeg ikke har).
  2. Philips mener du vel. Jeg hiver inn en pære til slik at det blir 3 og ser hvordan det går. Så guffer jeg opp fra 90 til 99 maximum brightness og tester det senere.
  3. Jeg kalibrerte først, ja, men jeg tror jeg endret til 'Force leading edge' etterpå pga. det funket bedre. I skrivende stund har jeg de to resterende pærene koblet til og Force leading edge, minimum 20 brightness og maximum 90 brightness. Da den ene pæren smeltet i går var det samme innstillinger, men maximum 99 brightness.
  4. Jeg satte inn tre stk pærer bak en Fibaro Dimmer 2 i dag og kalibrerte og tweaket Z-Wave-parameterne. Omtrent 5 minutter senere hørte jeg rare lyder fra lampa og lyset slo seg av. Deretter luktet det fryktelig brent. Årsaken til lukta var pæra i bildet under. Burde pærene tåle alle måter vi konfigurerer Dimmer 2 eller bør man være forsiktig med innstillingene? Pærene er av denne typen https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-fritid/belysning-lamper/lyskilder/led-lyskilder/philips-led-paere-gu10-345-lm-3-pk.-p64625 .
  5. Ja, men jeg vil jo ikke ha glødepærer.
  6. Det var ikke så lett å finne specs på strømforsyningene, men har funnet eksempler på 220V-24V omformer. Da bør det vel gå med Fibaro RGBW f.eks. Men finner sånne som disse også: Er det glødepærer i sånne mon tro?
  7. Noen som vet som en lyslenke med kuler som er dimbar via innstikkmodul? Noe slik som denne, men tror ikke den kan dimmes: https://www.clasohlson.com/no/Northlight-lysslynge-med-kuler/p/36-7465
  8. Noen som har testet de nye Solhetta fra IKEA? De er ikke dim to warm slik Ledare er tror jeg. Virker som Ledare er på vei ut...
  9. Venin
    Z-TRM2fx firmware
    3.06 er 3.6. De har bare kløna det til.
  10. Support sier den eneste måten å nullstille er å oppdatere termostaten gjennom OTA til samme programvare. Jeg har gjort det flere ganger nå (til v. 3.6) og den nullstilles fortsatt ikke.
  11. Har dere fått til å resette kWh på disse selv ved reset til fabrikkinnstillinger? Jeg har resatt min TRM2fx 4 ganger og inkludert på nytt i HA. Electric Consumption [kWh] blir ikke 0...
  12. Kan du vise hvordan du har montert det i sikringsskapet? Gjorde du det selv eller elektriker?
  13. Er det lov å gjøre selv? For i så fall kan IoTaWatt monteres uten elektriker dersom man henter strøm fra et par stikkontakter utenfor skapet.
  14. Har du boksen på utsiden av skapet slik at WiFi-signalene ikke blitt hemmet? Er det i så fall lov å ha ledning inn i et sikringsskap?
  15. Når du sier "Anbefales", betyr det at du har testet dem og API-et?
  16. Nei, men hvis du prøvde å skjule epostadressen din for oss så bør du gjøre et nytt forsøk.
  17. Slik gjøres det på Apex:
  18. Kanskje @Eva - Alexander eller @Datek Harald har lyst til å komme med noen oppklarende ord?
  19. Står litt mer her: https://www.datek.no/aktuelt/sikkerhetsstempel-for-smarthusprodukter
  20. https://www.millstore.eu/faq-wifi/ Litt interessant det under "What is the difference between a Mill Generation 2 and a Generation 3 heating?" Blant annet "Local Res API"... På denne siden står det at den leveres i oktober: https://www.millstore.nl/product/mill-paneelverwarming-ne800l-wifi/
  21. Kan anbefale Apex Smart Plug til dette. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/apex-smart-plug Har den på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. Syns fortsatt det er gøy når Google sier "Oppvaskmaskinen er nå ferdig etter 1 time og 34 minutter". Det er for øvrig ZigBee og ikke Z-Wave. Disse magnetsensorene fungerer bra: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-sikkerhet-og-overvaakning/smarte-alarmer-og-sensorer/aqara-doer-og-vindussensor/p-1074315/
  22. In that case: "make shure to get a real 868mhz version, some seller write 868 when its an 433 module, the ebyte E07-868 module is proven to give good results" Si ifra hvis du finner en som ser grei ut btw. Mulig jeg i så fall bare bestiller og tenker senere på om jeg orker dette. Han som står bak mye av koden selger svære pakker med tags her: https://www.ebay.de/itm/50x-electronic-shelf-label-Chroma29-E-Paper-display-2-9-Arduino-Black-White-Red-/174774424884?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Og her: https://www.ebay.de/itm/100x-electronic-shelf-label-EPOP50-Bistable-LCD-display-2-13-Arduino-/174774438544?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Han sier for øvrig at han skal selge for 8 EUR per stk. ved interesse. Tror han sender fra Tyskland.
  23. Virker som dette faktisk lar seg gjøre nå. https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags/tree/main/Custom_PriceTag_AccesPoint Man trenger en ESP32 + CC1101 868mhz for å sende signalene til støttede prisskilt (Chroma74, Chroma29, EPOP50C og EPOP900/EPOP900RB).
  24. Neppe noe vits å kjøpe før kidsa har sluttet å bruke senga som trampoline...
  25. Ja, i deCONZ har strømmålinga fungert lenge.
